Meeliften Conradbestelling (of anderen laten meeliften)
Ik zit momenteel op het armzalige totaalbedrag van €3.19 voor een tiental SUF4004 diodes en een zakje afstandsbussen. Beetje zonde om daar €6.95 verzendkosten voor uit te geven.
Is er iemand die komend weekend nog iets gaat bestellen en dit voor mij wilt meebestellen?
Of zijn er meerdere mensen met een klein bedrag die hetzelfde probleem hebben? Dan wil ik het ook wel samennemen tot een grotere bestelling.
Ik ga ook redelijk veel bestellen bij conrad dit weekend.
Ik ben 2 super Vu meters aan het bouwen met RVS holle balken 2 meter,-
lang 40x40mm waar ook E14 gekleurde disco lampen in gaan 10 stuks, per,RVS balk.Dit werkt op het IC LM 3916 en met solidstate relais aangestuurd.
Ik zal de 10 dioden SUF 4004 en de afstand busjes bestellen voor je.
Wat is de lengte maat van de afstand busjes en het gat diameter en hoeveel.?
Groeten,
bandje 66.
Ik moet nog een meter of 3 Siliconenkabel hebben voor mijn soldeerbout. Dat hebben zij, dus ik doe graag mee.
Zal es kijken of er nog meer bij moet.
Huh, wist niet dat ze dat hadden.
Toevallig heeft de draad van m'n wellerbout het begeven, dat snoer wilde ik dus inkorten. Moest ik wel een ander boutje aanschaffen om die weller te kunnen repareren:)
Die kabel is 7 eur nog wat de meter, dus bij 3 of 4 meter zit je al rond de 25 euro. Gratis verzending.
Maar bedankt voor de tip Tidak.
Ah kijk, zo komen we er ook. Ik heb ook nog wat extra dingetjes gevonden. Dan hoef je niet op mij te wachten, bandje 66.
Kan eventueel ook een stuk of 6 MC34072 (1euro) en een stukje weerstandsdraad gebruiken.
Hoi KIF, doe ik nu nog met jou mee of moet ik het met iemand anders regelen?
Stuur maar naar mij toe via email, dan regel ik het wel. Zo te zien komen we wel aan de 25 euro. Idem voor Bas Smit.
Als jullie boven de €42,50 komen, moet je de kortingscode van €7,50 niet vergeten:
"020658"
Bron:
http://www.actiepagina.nl/conrad
Er staat, vanaf €50.- maar met 42.50 werkt ook
Mail op je co adres, totaal 10 euro.
Eveneens mail van mij
Van beide ontvangen en weer een vraag teruggestuurd naar Tidak. 2.5m kabel bij de C, dat kan niet. :P
En besteld. Het bedrag was ondertussen hoog genoeg om ook die 7.50 korting mee te pakken, daar kunnen onderandere de verzendkosten naar jullie toe mooi van betaald worden. Wat er overblijft verreken ik wel.
Hier ook :)
KIF Je hebt mail
