Na een tijdje krijgt de groene kleur de overhand
ook met de kleur instelling niet meer te veranderen
waar moet ik dit zoeken.
Aan de slag met koudespray en proberen het onderdeel te vinden wat defect is.
bedoel je tijdens aanzetten daarna beter word of in de loop van jaren??
Het ontstaat na een tijdje kijken, dan gaat groen overheersen.
Of dit in de loop van de jaren is ontstaan moet ik even naar vragen
lijkt er op dat ccfl/ inverter lampen zich anders gaan gedragen, meestal word beeld rooiig, maar kan ook groenig worden??
Ik verwacht van niet. Het rooiige komt bij mijn weten doordat de brandspanning te ver oploopt en er een te lage energie in het poeder wordt gepompt om het nog wit te laten oplichten omdat de inverter niet in staat is de gewenste spanning te leveren (in principe is een inverter dan wel een stroombron, maar boven een bepaalde spanning houdt het op). Voor het rode poeder is waarschijnlijk het minste energie nodig, vermoedelijk omdat het langgolvig licht is.
Zou je nu lampen hebben waarbij een poeder met een flinke groencomponent het gevoeligste is, dan kan het misschien wel groen oplichten maar gezien bovenstaand vermoeden vind ik dat minder waarschijnlijk.
Ik zou dit mankement (ook afhankelijk van wat er precies bedoeld wordt met 'de overhand krijgen') toch eerder in de richting van de aansturing van het paneel zoeken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
@ Maarten: het roder worden van de lampjes noemen ze "Mercury starving" oftewel het kwik is doodgeslagen om electronenproces/uv straling op gang te brengen. (tegenwoordig veelvuldig probleem bij TL/CCFL lampen IVM Milieu zit er minimaal kwik in.
Hij kan natuurlijk kijken of de licht temperatuur van de lampjes verandert tijdens het spelen (meestal wel via de achterkant te zien)
Uiteraard kan het ook sturing zijn, maar lijkt mijn geen t-con fout eigenlijk. toch busje koudespray gebruike??
