Chassis Q528.2E LB. Scherm V420H1L09/CHIMEI
Deze TV heeft geen beeld, wel klank. De backlight is OK.
Alle voedingspanningen zijn aanwezig.
Wat kan er defect zijn.
PS. Evarist is back in business!!!
Bij dit toestel is het handig om Compair te hebben / gebruiken.
Via de zogenaamde Jettfiles en Compair kun je proberen het toestel op te starten zodat je de fout kunt traceren.
Toestel terug zetten in virgin mode zou de oplossing al kunnen zijn.
T con defect waarschijnlijk. Controleer of 12 V aankomt op het T con. Zo niet switch defect op main board. Wanneer wel aanwezig dan zal er een ic heel heet worden op het T con (voor de duidelijkheid dat is de print welke op het panel zit boven in het middden) De kans is HEEL groot dat een van de smd condensators in sluiting ligt.
Het best uit te sluiten door de T con extern te voeden.
Heb daar vaak mijn vingers aan mogen branden door te voelen welke smd C dan heet werd.
Ook op het panel zelf KUNNEN smd condensators defect raken , direct na het t con.
Doorgaans zijn al deze condensators 4,7 uf.
Tijd voor compair eraan te hangen en wat fouten uit te sluiten. De kans dat er een fout in het panel zit is vrij gering al sluit ik dat niet uit.
Je kunt de hint van Arnold D opvolgen en kijken / voelen of er een IC heet wordt op de t-con. 1 van beide flatcables naar het panel loskoppelen geeft misschien ook al resultaat.
Had ik niet verwacht dat je gelijk de T con zou vervangen. Meet eerst of de 12 V aankomt , gewoon bij de zekering.
Komt deze niet aan dan is er een switch op het main board defect, een fet met 6 pootje,s juist bij de LVDS steker.
Komt de 12 v wel aan dan meten wat de spanningen op het T con doen.
Waarschijnlijk wordt er dan een IC erg heet door een sluiting in een condensator op de panel strip zelf welke eenvoudig zijn te vervangen
Ik zal die 12V meten, maar ik dacht dat ze aanwezig was. Is ook al even geleden.
Dinsdag werk ik weer.
De switch ( GD2D1 ) op het mainboard is OK. Er komt 12V op het panel.
Het T-con is vervangen.
Er worden geen onderdelen warm op het T-con.
Ik zal eens naar het panel zelf kijken, maar dat is een hele klus om dat te demonteren.
IS er een slimme methode?
Haal een van de kabels naar het panel eens los. Misschien krijg je bij een van deze mogelijkheden een half beeld.
In dat geval heb je pech.
Panel alleen bovenste rand los halen waarna de aansluitstrip tevoorschijn komt.
Verwacht niet dat het hier fout gaat daar je geen hitte ontwikkeling hebt.
Kan natuurlijk ook main board zijn, in dat geval is swappen wel even handig.
Main board is niet meer leverbaar
Ik heb geluk. Er kwam een zelfde TV in herstelling. Ik heb de mainboards geswapt en het is het mainboard.
Niet meer leverbaar, wat nu?
Op het mainboard zit een FET van een buck-converter die wel in sluiting raakt. Althans ik heb zo'n geval hier liggen. Het schijnt dat er soms geen of weinig gevolgschade is, maar dat er in andere gevallen 1 of meer chips uitliggen. Moet het zelf nog verder onderzoeken, maar er is dus wel een klein kansje.
Je kan hooguit meten of de diverse spanningen op de chips aanwezig zijn. BGA chip ga je niet vervangen want ook die is er niet meer.
Hooguit goed uitmeten , misschien een slechte smd condensator.
Geef je heel weinig kans
