Beste mensen,
Een vriend en ik hebben laatst een sloep opgeknapt en we willen er graag nog wat electronica aan toevoegen.
Nu is mijn vraag:
We willen graag een klein koelkastje (voor de warme zomerdagen -ja ik weet het, die zijn nog ver te zoeken-) in ons bootje installeren.
Het design etc lukt ons wel, maar nu heb ik nog wat hulp nodig met de stroomvoorziening.
Ons idee was om (het liefst maar een) een accu te kopen; (24V?) en met een transformator om te zetten naar 230v. Daarna willen we een klein koelkastje (15L) erop aan sluiten. Het verbruik van het koelkastje is gemiddeld 24Wh.
Hebben jullie tips, ideeen, of site's waar we benodigdheden kunnen kopen?? alles is welkom!
Bij voorbaat dank,
Alex
Gebruik een echte sinusomvormer.
Waarom koop je niet gewoon een koelkast die al op 12 of 24 Volt werkt? Die moeten makkelijk te vinden zijn voor in caravans, vrachtwagens, boten, etcetera.
Een accu is 12V, 2 accu's in serie is 24V. meeste koelkasten doen het wel op zo'n "vuile" sinus. Voordeel van een 12V of 24V koelkast is dat het rendement hoger is dan als je eerst gaat omvormen, en als je gelijk een neemt die het ook op gas/230V/12V doet is dat je altijd koud bier/cola hebt.
You so smart! Thanks voor de hulp
Beste Alex,
Een koelkast op Gas 220/12 volt gebruikt op electra continu 100 tot 120 watt. Ben je aan het varen dan houdt je dynamo de acco wel vol.
Lig je ergens "wild" dan is je accu snel uitgeput.
De meeste ongelukken op boten geburen met gas. Ik weet niet wat voor een motor je hebt benzine of diesel. Benzine motor en een gas koelkast is vragen om een grote knal (benzine damp en open vuur van de koelkast).
Ik zelf heb op mijn boot een gewone koelkast voor thuis in de keuken.
Een compressor koelkast op 220 volt en een energie zuinigste label.
Deze koelkast en een omvormer is vele malen goedkoper dan de compressor koelkasten op 12 volt, 12 volt compressor begint bij de +/- 700 euro.
De omvormer is een gemodificeerde sinus en is gekozen op de hoge piek belasting. De koelkast verbruikt maar 60 watt als deze draait en hij draait maar +/- 15 minuten per uur gemiddeld.
De opstart piek van de compressor is hoog. Dit moet de omvormer aan kunnen.
Waarschijnlijk is je motor electra 12 volt, ga dan met 12 volt verder. Het beste is te kiezen voor 2 gescheiden accu's 1 om te starten en de andere voor accessoires.
Als mijn koelkast moet werken dus net gevuld is, dan werkt deze op de 220 volt walstroom.
Als ik de walstroom los koppel dan gaat de koelkast automatische op de omvormer.
Henk
