dag allemaal,
Ik heb een berucht toestel namelijk een 42pfl7662d met waarschijnlijk een defect inverter. Toestel geeft heel even beeld en valt dan op zwart.
Weet iemand waar ik betrouwbaar een vervangkit kan kopen?
Ik zie ze voor 88 euro op ebay staan maar weet niet of dit betrouwbaar is.
Weet iemand of aswo ze nog levert want ik heb daar (nog) geen account.
Ik kan hem waarschijnlijk wel aanmaken aangezien de vriend van mijn moeder een bedrijf heeft (en dus een kvknummer)
Ik heb ook al een advertentie op vraag en aanbod gezet.
alvast bedankt
Hallo ik heb juist eens gekeken op de site van aswo
maar je zou de nummer die op de invertor print eens moetten zeggen
dan weet ik da direct.
Hmm, zie dat ik met mijn suffe kop het typenummer ben vergeten bij te zetten, 996500046283 is typenummer van philips voor vervanginverters volgens een andere topic hier op co. Dat klopt ook met de info die ik op internet vond en komt overeen met mijn toestel. Ik zie nu wel dat er bij staat dat ik moet controleren met type wat "fysiek" in de tv zit, dat heb ik nog niet gedaan.
Ik heb nog geen tijd gehad om hem open te maken.
Panel nummer welke doorgaans bij PHILIPS op een stickertje aan de onderzijde of zijkant staat zegt meer.
Welke vaak voorkwam was het WU5 panel van LG.
Ic ging defect.
Complete set plaatsen was wel de beste oplossing .
Heb er ook zat hersteld welke niet terug kwamen
Staat het panelnummer aan de buitenkant of aan de binnenkant als je het achterpaneel eraf haalt? Of moet ik alle pcb's verwijderen om bij het fysieke panel te komen en daar te kijken naar een sticker?
Ik heb de tv helaas nog niet kunnen openmaken. Ik heb wat gezocht en gelezen hier op het forum over het toestel. Ik had begrepen dat er inderdaad een ic plus wat fets vaak kapot gingen. Het schijnt dat er wat onderdeeltjes "miste" op de originele revisie (1.2) waardoor het ic kapot ging en die wat onderdeeltje meenam o.a. wat fets.
Ben geen held in smd solderen en zou liefs gewoon de master en slave inverter vervangen door de nieuwe variant 1.3 Die schijnt al vanuit de fabriek aangepast zijn zodat ze niet meer kapot kunnen gaan.
Nu dus de vraag, waar zijn betrouwbaar te koop?
