Beste forum leden.
Een tijd geleden hebben wij onze wc verbouwd. Er is toen ook een nieuwe tegelwand gekomen die ongeveer tot 1,50m hoog is. Die tegelwand is ongeveer 2cm dik van de bestaande muur af. Nu wouden we er een sfeer verlichting op maken. Ik had gedacht aan aluminium led profielen met led strips. Maar omdat de meeste led strips 12mm breed zijn en de profielen best prijzig zijn wouden we er een soort houten plint over maken met om de 3,5cm een 5mm RGB led. Er moeten dus wat berekeningen gedaan worden. Het zijn dus 95 leds die geschakelt moeten worden met een RGB led controller, De led controlers leven allemaal 12VDC uit dus er moet met weerstanden gewerkt worden. Ik heb ter beschikking over Common + of Common - leds. Nu weet ik niet welke ik het best kan pakken. Ik zou denken om het parallel te schakelen.
Gegevens:
Lichthoek: 12,5°
Nominale stroom: 20mA
Type: Common Kathode
Kleur Rood Groen Blauw
Utyp [V] 1.95 3.30 3.30
Umax [V] 2.35 3.60 3.60
Lichtopbrengst [mcd] 3000 4500 2500
Gloflengte [nm] 625 515 465
Lichthoek: 12,5°
Type: Common Anode
Zou mij iemand kunnen helpen met het uitrekenen van de weerstanden ? En hoe ik het het best kan aansluiten?
Ik ken de wet van ohm indien nodig.
Progger
GMT+1
als je nu leds zou hebben in PLCC6 vorm:
dan kon je ze in serie zetten. bijv 3x blauw is 3,3*3=9,9v
Led 1 Led 2 Led 3
Rood Rood Rood
.--|<|------|<|------|<|---[ R ]--- +12 R
| Groen Rood Rood
+---|<|------|<|------|<|---[ R ]--- +12 G
| Blauw Blauw Blauw
+---|<|------|<|------|<|---[ R ]--- +12 B
0v CC
R is dan voor blauw en groen (12-9,9)/0,020A=105Ω
met andere woorden, je hebt nu erg veel leds en erg veel weerstanden nodig. afhankelijk van hoe duur jouw tijd is (je salaris dus) kun je mischien beter een kant en klare strip kopen.
[Bericht gewijzigd door Progger op (16%)]
Ik heb enkel de normale leds
Mijn salaris? Gratis
Ik heb wel wat ervaring met solderen dus het maakt niet veel uit ik vind het zelf mooi dus wil ik het zelf wel maken. veel weerstanden kan geen kwaad ik kan er goedkoop aan komen.
voor die leds bvb betaal ik 28 euro voor 100 leds.
Nu het geen PLCC6 is hoe moet ik dan te werk gaan ?
Toch bedankt progger !
4-pens, dan kan je alleen nog parallellschakelen. Per LED ga je 3 weerstanden nodig hebben. Ga uit van 5V voedingsspanning, anders zijn je verliezen te groot. Reken de weerstand per kleur uit met de wet van ohm met als spanning 5-Utyp en als stroom 0,02.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Stan1
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
Hai,
Daar zijn handige calculators voor.
Bijvoorbeeld op mijn pagina: http://www.collem.nl/led/?p1=5&p2=3.3&p3=20&p4=1
Suc6.
Bedankt ik zal straks even tijd nemen. Moet nu eerst sporten!
Voeding 's spanning: 5V
Drempel spanning (LED): 2.35V
Maximale led stroom: 20mA
Aantal led ('s) in serie: 1X
Berekende weerstand waarde: 132.5 Ohm
E12 weerstand waarde: 150 Ohm
Onderstaande gegevens bij gebruik van de weerstand in de E12 reeks!
E12 led stroom: 17.66 mA
E12 Gedissipeerd vermogen (LED): 41.5 mW
E12 Gedissipeerd vermogen (Weerstand): 46.79 mW
E12 maximale spanning: 5.29 VDit is de berekening voor de rode led. Voor drempel spanning heb ik de max spanning van de led genomen.
Het komt der dus op uit dat ik een weerstand van 132,5 ohm nodig heb voor de rode led ?
Berekeningen zijn van http://www.collem.nl/led/?p1=5&p2=3.3&p3=20&p4=1
Maar hoezo zegt maartenbakker dat ik er van uit moet gaan van 5V voedingsspanning? Ik geef mijn led controller toch een 12vdc jack en die geeft dan 4 spanningen uit ( RGB en de + )
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (89%)]
Als het een led controller is, zijn de uitgangen al stroombegrensd. (Anders is het gewoon een 12 volt voeding)
Op 26 oktober 2012 23:21:28 schreef Arco:
Wat bedoel je daar mee? Ik neem aan dat ik toch weerstanden moet plaatsen ?
sorry maar ik kocht al 5 meter waterdichte led rgb strips voor 11 euro, controller en afstandbediening inbegrepen
enige probleem is draden aan de stukken solderen, maar blijkbaar bestaan er solderless connectoren maar dat wist ik nog niet
gewoon gaeslaan en bieden op de juiste moment.
de goedkoopste rol koste mij 6 euro
Sow dat is een mooi prijsje,
Kan je mij vertellen waar je dat gekocht hebt ? Het is natuurlijk veel makkelijker en sneller gedaan met strips. Ebay?
[ Hmm had gister al een replay getypt maar is niet op het forum gekomen ;/ ]
Gadget_inc
inderdaad, ik zoek op RGB smd led string voor ik ga slapen en sorteer op eerst afgelopen, dan doe ik een bod op laagstaande aanbiedingen.
Zo heb ik al verschillende goedkope strings gekocht.
beste zijn vogens mij met 5050 led's ie verdelen de kleur beter
Op 27 oktober 2012 18:03:02 schreef Gadget_inc:
Sjoerd, stuur mij even een mailtje.
Zal even kijken wat ik voor je kan betekenen.
Gedaan
Op 28 oktober 2012 01:57:48 schreef kombucha:
Zo heb ik al verschillende goedkope strings gekocht.beste zijn vogens mij met 5050 led's ie verdelen de kleur beter
Ik ga eens even kijken op ebay, de verzendkosten tellen er ook nog bij natuurlijk ?
Oke! Ik heb zojuist 5meter RGB ledstrip gekocht via ebay ( non-waterproof ) deze waren iets goedkoper dan de waterproof en denk in mijn geval iets gunstiger met monteren.
Heb er €0,77 voor moeten betalen excl verzendkosten.
Met verzendkosten kwam ik uit op €10,36
Ik kocht normaal alles via niels van samenkopen.net ( spul kwam uit china dus is wat goedkoper )
Eerst maar eens wachten op de strips en wat houten plinten maken en dan voor de controller kijken!
[Bericht gewijzigd door Sjoerd K op (29%)]
