Beste Elektro techneuten,
Ik ben bezig met een project. Nu heb ik een apparaat dat op 220V werkt en zo'n 1500W vermogen nodig heeft (Infrarood lamp).
Deze lamp zou ik graag willen kunnen dimmen, het is me al gelukt door de inkomende spanning te varieren tussen de 0-230V maar dit kan alleen via een enorme voeding. Ik ben opzoek naar een kleine (goedkope) oplossing om de spanning te varieren. maar de dimmers die ik kan vinden lopen over het algemeen niet tot de 1500W of zijn extreem duur.
wat ik wel heb gevonden zijn deze dimmers uit china; http://www.aliexpress.com/item/4000W-AC-220v-Power-SCR-Voltage-Regulat…
Maar volgens mij gaat het hier om PWM dimmer en ik weet niet of deze toepasbaar zijn op mijn apparaat.
Wel heb ik gezien dat straalkachels van >1500W ook dimmers hebben en vroeg me af of dit normale of PWM dimmers zijn.
Weet iemand hier hoe ik dit probleem het beste kan aanpakken?
Fuzzbass
Je kunt een bestaande dimmer natuurlijk upgraden naar een zwaardere triac van bv. 8 ampere. Wel rekening houden met betere koeling. Als er een 2 A triac in de dimmer zat, moet je de koeling verviervoudigen. Velleman heeft een leuk DC-gestuurd dimmer kitje, K8064.
flipflop
De "standaard" TIC226 kan al 8A aan, mits goed gekoeld. Dus daarmee moet je 1.5kW toch wel kunnen dimmen lijkt me.
chuckie
Deze al eens gezien, http://elektromegastore.nl/jung-funk-radiografische-opbouw-stuureenhei…
Als je van zelf bouwen houd is dit misschien iets voor je.
http://www.atmel.com/Images/doc4712.pdf
Gebruik dit zelf ook vaak, en werkt prima.
Een "lamp" is een ding wat straling produceert. Een ouderwetse gloeilamp maakt z'n wolfram draadje 2500 graden, en produceert een redelijke hoeveelheid zichtbaar licht. Halveer je het vermogen in het gloeidraadje, neemt de temperatuur af, en wordt er VEEEL minder zichtbaar licht geproduceerd.
Een infra-rood lamp zal z'n gloeidraad veel koeler laten worden, maar hetzelfde effect treed op: Als je hem op de helft van het vermogen laat draaien wordt ie niet meer zo warm en straalt ie niet meer de gewenste golflengtes uit. Kortom, ik verwacht dat je 100%, 90% en 80% als "bruikbare standen" zal gaan gebruiken. (die dan overeenkomen met voor je gevoel 100, 66, 33%....)
Mogelijk is het iets om op 0.1 Hz te gaan PWM-en...
Het probleem is dat er geen ruimte meer is op de printplaat voor een triac, ook wil ik graag de spanning kunnen regelen met bijvoorbeeld een draaiknop.
Het lijkt erop dat ik het beste een PWM regelaar kan toepassen,weet iemand of de regelaar in de link uit mijn eerste bericht een pwm regelaar is of een normale? zo nee waar kan ik het beste een goedkope PWM regelaar vinden?
Nee, dat is gewoon een regelaar met een potmeter.
Is zelf maken geen optie?
Op 1 november 2012 10:47:50 schreef joeri1990:
Dat kan toch met de getoonde regelaar die je opgezocht hebt.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (61%)]
flipflop
SparkyGSX
Flipflop: dat kan wel, en is niet eens heel moeilijk; je kunt 2 MOSFETs anti-serie schakelen (sources en gates aan elkaar), of een enkele MOSFET in een gelijkrichter zetten, en die in serie met de last opnemen. Die laatste optie geeft natuurlijk nog meer verliezen dan een triac of thyristor regeling, maar daarmee kun je wel op een hogere frequentie schakelen.
Ik ben toen ook nog even bezig geweest om inductieve lasten op die manier te kunnen PWM'en, maar heb nooit een fijne oplossing gevonden voor de recirculatiestromen.
@TS: 1500W op 230V is iets meer dan 6A, maar dat is pas als de lamp eenmaal warm is; bij het inschakelen is de stroom vele malen hoger, dus ik zou geen 8A triac nemen, eerder een type dat 16A of meer mag hebben. Voor korte tijd mag je wel over die continue rating heen, maar als je hem te klein kiest gaat het alsnog stuk.
PWM ? Minder licht en toch even rood ? Misschien is zelfs 0.1 Hz dan te snel. Wil je wel zo'n knipperlicht ?
Een velleman bouw pakket K8026 is prima, je kunt er evt ook een 16Amp triac inzetten ,en kan met gemak 2 bouwlampen/IR stralers dimmen.
Heey het gaat om een wellness product, hij moet voldoen aan de NEN- normering en met deze rede kan ik geen triac op de printplaat toepassen omdat hoge spanning gescheiden moeten blijven met de 12v stroom op de printplaat en er geen plek meer is om te koelen. Ik denk dat het gewoon een andere lamp zal moeten worden.
Toch bedankt iedereen!
Weet je zeker dat je niet aan de normen voldoet als je de juiste afstand op de printplaat en een voldoende hoge isolatiespanningsvastheid van trafo's, optocouplers e.d. in acht neemt?
