Ik heb vandaag mijn bestelling binnen. Ik had de 16F628 besteld, maar kreeg de 16F628A binnen. Dit vind ik niet erg, mits ikhem met de programmer van deze site kan laden.
Zit er enig verschil in deze twee? Ik heb de datasheet bekeken en de pinout is volgens mij bij beide hetzelde.
En er staat op: PIC16F628A-I/P
Hoeveel Mhz is dit ding? Of zijn alle 16F628jes 20Mhz?
Alvast bedankt, ik wil heeeeeel graag beginnen met die krengen. Een week wachten op de bestelling was me al bijna te lang :).
Zijn die dingen trouwens erg gevoelig voor statische lading (ivm vastpakken)?
16f628 is pin compartible met 16f84
16f628a is dit niet dit is een heel andere pic
bron: www.voti.nl
volgens mij is dit idd 20mhz
de progger is slechts een tool om hem te proggen heb je de juiste software nodig dus ondersteund ic-prog 16f628a?
Die 16F dingen zijn bijna altijd óf 4MHz óf 20Mhz, dit is zeker weten zo bij de 16F628. Ik vermoed dat het bij de 16F628a ook zo is. Dit staat ook op de package dacht ik. Dan staat er ergens een 04 of een 20.
De 16F628a is pincompatibel met de F628.
Softwarematig zijn ze ook vrijwel gelijk.
Deze zijn met de JDM programmer te programmeren.
Het wordt een ander verhaal als je LVP (low voltage programming) mode gebruikt, deze gebruikt een iets ander algoritme.
Edit: de F628a is ook met hetzelfde algoritme in LVP mode te gebruken. Het doorgestreepte verhaal geld wel voor de 16F877a.
Bij mij is nog nooit een pic stuk gegaan door statische lading, maar het kan natuurlijk nooit kwaad om jezelf te aarden of even de varwarmings buis vast te pakken.
[Bericht gewijzigd door Confusion op ]
Heel erg bedankt voor de info.
Maaaaaar ik zie dat hier nogal onduidelijkheden over zijn.
k.p.meinesz zegt dat ie niet compatibel is en Confusion zegt van wel. Bij de 16F628A en 16F628 staan bij alle pinnen dezelfde namen (RA0, PWM en dat soort dingen). Daarom denk ik zelf dat de pinouts gelijk zijn. Ik weet niet of de pinnen voor het laden dan alsnog ander kunnen zijn.
Op 21 mei 2004 17:01:06 schreef Lampie:
tja ik ben gelukkig een mens ,mijn foutje16f628/628a zijn gelijk
16f84/16f628a zijn pin compartible maar niet direct software compartible
Okee dan weet ik dat ook weer. Zal de A net iets meer funties hebben ofzo dan?
En ik kan nergens een 4Mhz versie vinden. Niet op Voti, maar ook niet op Microchip en de datasheet. Er zal wel alleen een 20Mhz versie zijn. En dan erbij heb een aantal keer gelezen dat de 4Mhz PIC's makkelijk 20Mhz aan kunnen.
4Mhz ? je moet goed kijken uh, is zelfde datasheet maar er staat iets bij van 16F628-4L/P ofzo
Bedoel je in de datasheet of op de PIC zelf?
In de datasheets zie ik alleen maar een aantal keer 20Mhz staan meer niet. Op de PIC zelf staat: PIC16F628A-I/P
En daaronder: 04083M1
Het lijkt me sterk dat die de frequentie aangeeft. Kheb net even gekeken in de datasheet naar dit nummer. Daar staat dat het het tijdstip van geboorte is van die PIC. Dus week 8 van 2004 en 3M1 is de traceercode voor de geboorteplaats ;).
Ik heb hem bij Voti gekocht en die verkoopt volgens de site alleen maar 20Mhz PIC16F628A's.
Maar de 20 MHz versie draait ook prima op 4 Mhz.
Er zijn zelfs mensen die het andersom doen. echte tweakers.
Hier is wel iets te vinden over de verschillen:
http://forums.basicmicro.net/ShowPost.aspx?PostID=10872
http://forum.microchip.com/tm.asp?m=33200
Wat jij zegt over 04083M1 kan heel goed kloppen, op de meeste ic's staat wel zo'n code.
RTFM :-), alleen de LF typen gaan tot 4MHz de F typen gaan tot 20MHz.
Op 22 mei 2004 12:59:43 schreef Xenobinol:
Er zijn PICs (bv de 16F628) die in een -04 (4MHz) en een full speed (in dit geval -20, 20 MHz) versie verkocht worden. Er zijn ook PICs (bv de 16F628A) die maar in 1 versie verkocht worden, de full speed (in dit geval 20 MHz). Bij mijn weten is 'full speed' voor alle 16F en 12F PICs 20 MHz, behalve de 16F84, die is 10 MHz (maar de 16F84A wel 20 MHz). De 18Fs zijn ontworpen voor full speed = 40 MHz (10 MHz kristal met interne *4 PLL), maar sommige kunnen in de praktijk niet zo snel (zie errata sheets).
