Beste mensen,
Ik heb al een aantal jaren een lcd tv van Philips en wel de 42PFL5322/10
Nu heb ik al 2 jaar dat soms de backlight niet opstart....dus heb wel geluid maar geen beeld, schijn ik met een zaklamp op het scherm dan zie je wel bewegende beelden. Doe ik de tv uit en weer aan dan start de backlight wel op en is er niks aan de hand.
Zo heb ik er maanden geen last van, en zo ineens een paar keer per dag. (gebeurd alleen met inschakelen, niet als deze 1-maal brand)
Nu heb ik dit probleem vaker gehoord en dit zou geen onbekend probleem zijn van dit model. Kan er alleen nu niks over weer vinden.
Alvorens ik de tv los haal wil ik even wat info inwinnen van mensen die dit misschien ook hebben gehad. Ik vermoed dat het i.i.g. aan de converter ligt maar iets zegt me dat het niet veel kan zijn daar dit probleem al lange tijd voorkomt en niet erger lijkt te worden.
M.v.g.
Ruben
Kijk eerst eens naar de schroeven welke de inverter printen vast houd, deze kunnen wel eens lossig zitten en slechte aardverbinding maken. Maak het er goed schoon onder.
[Bericht gewijzigd door smd op (11%)]
In dit toestel kunnen 4 verschillende panels voorkomen en allen hebben een ander type inverter. De grootste kans is dat er een master / slave constructie is gebruikt.
Controleer de elco's op de inverters want ze kunnen wel eens bol zijn is mijn ervaring.
Mocht je een standaard ( single )inverter hebben dan is de kans dat er een trafotje los zit.
Er is zelfs een kleine kans dat het scherm intern een overslag probleem heeft wat zo niet te zien is, daarvoor moet het scherm open en gecontroleerd op brandvlekjes welke bij de buis aansluitingen voor kan komen.
