Mijn Denon Dra 345R geeft op het display bij Fm band te veel aan.
Het is 0,10 Mhz.
Weet iemand waar dit eventueel af te stellen is ?
of ligt dit aan een defecte PLL frequency synthesizer LM7001 ?
zie de foto's:http://mijnhuis.mysites.nl/mypages/mijnhuis/gallery2.html
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
zie één van de andere topics hierover: http://www.circuitsonline.net/forum/view/96796/1/fm+mono en ook uw eerdere vraag.
Rond het IC LA1267 (IC601) moet je zoeken: het spoeltje dichtst bij pin1 is de schuldige.
Het condensatortje daarin verloopt in waarde, de discriminator staat niet meer precies op 10.7 MHz en de afstemming staat pas goed als je naast de juiste frequentie van de zender gaat staan.
Markeer de positie van het kerntje, stem op de juiste frequentie af (dus 100KHz lager), en draai aan het kerntje, best met een niet metalen voorwerp tot je opnieuw stereo geluid hebt.
Het probleem is daarmee tijdelijk opgelost.
Definitieve oplossing: spoeltje uitsolderen, het intern condensatortje verwijderen (breken) en een extern condensatortje plaatsten (grootte-orde 47pF).
Bedankt voor de informatie.
Ik heb je advies opgevolgd en hij is weer goed !
Eerst op de juiste fequentie gezet, en daarna het spoeltje verdraaid. Ineens gaf hij weer op de juiste frequentie geluid.
Heel erg bedankt !
