Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het bouwen van een robot. Ik heb nu een 6 volt motor aangesloten op een mosfet driver. Als input gaat er 5 volt doorheen. Op de vdd pin staat een spanning van ongeveer 6.6 volt. Maar de output is veel lager dan 6.6 volt als ik het meet en de motor geeft alleen een zwak geluid. Weet iemand hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Alvast bedankt,
Bart
Een mosfet driver is om een mosfet aan te sturen, niet om een motor van stroom te voorzien..
Hmm ik heb er (nog) niet zo veel verstand van maar ik ben bezig met het boek van Bert van Dam en daar staat in dat de tc4427a de motor aandrijft.
Wat zonnepaneeltje zegt!
Volgens de datasheet kan hij 1,5A piek leveren. Op 5 volt krijg je dus 1,5 * 5 = 7,5 Watt.
In principe kan je dus met die driver een 7,5 W motortje aansturen. In de praktijk waarschijnlijk niet, omdat je je ic dan doorbrandt.
6.6V Vdd is te weinig, de inwendige weerstand Rds(on) van de outputmosfets in de driver is veel te hoog, zie datasheet.
Een hogere spanning toepassen bv 12V, dan zul je misschien aan 8 a 9V geraken bij 0.5A.
Edit: een kleine motor sturen werkt prima als je de max ratings van het ic in het oog houdt.
[Bericht gewijzigd door MGP op (19%)]
Ok bedankt ik zal er wel een hogere spanning opzetten dan. Ik laat wel weten wat er gebeurd
Ik heb er wat batterijen bij gestouwd en hij doet het!! Bedankt voor de ideeën!
Bart
Bart (en anderen),
Een aantal mensen misbruiken mosfet drivers om direct (kleinere) motoren aan te sturen. Geinig truukje.
Veel MOSFET DRIVERS hebben een "low voltage voltage lockout": De mosfets die aangestuurd moeten worden zouden kapot gaan als je ze met een gate spanning van 6V probeert aan te sturen. Dus probeert ie om de gate in zo'n geval maar "liever niet" aan te sturen.
