Hey,
Vandaag heb ik bij de IKEA zo'n LED setje gekocht van 4 strips welke je ergens op kan plakken. Nu wil ik dit achter mijn TV plakken maar ook graag schakelen met de spanning van de TV.
Ik zou het graag zo willen:
TV aan: LED aan. Stand-by/TV uit: LED uit. Is het mogelijk er voor te zorgen dat de LED aangaat zodra je de TV echt aan zet (dus geen stand-by)? Zonder de TV open te hoeven maken of zo. Ik vermoed dat het namelijk onmogelijk is wat ik wil en de LEDjes aan zullen staan wanneer de TV op stand-by staat.
Nu had mijn vader het over een afstandsbediening van een soort stoppendoos waar je de TV en de LED stekkers in doet. Als hem dan uit doet wordt de stroom gewoon van de stoppendoos gehaald en zal de TV ook niet stand-by staan.
Advies is gewenst!
een master/slave stekkerdoos gebruiken.
Google maar eens hierop.
Voor een paar tientjes wel te vinden...
Succes!
Jochem
Ja, die M/S-doos schakelt af als de stroom op de master onder een bepaalde grens zakt. Meestal is die grens met een schroefje instelbaar, maar de meeste moderne TV's gebruiken in stand-by maar iets van 0,5Watt en dan zal ook een niet-instelbare wel afschakelen.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
heb je geen scart aansluiting op je TV? of een USB poort?
kan je daar wel al vanaf takken om te zien of de TV aanstaat en hiermee dan de led strip aanschakelen
Jochem
Op 11 november 2012 14:09:58 schreef McDuff:
Op mijn M/S doosje staat minimaal 8 watt!
Mac.
Oftewel: prima bruikbaar, want schakelt de slave pas aan als de master boven de 8W komt, en die standby blijft daar echt wel onder.
Jochem
De tip van fcapri is overigens ook prima bruikbaar hoor, maar vereist wat meer eigen inzet (solderen etc).
Progger
GMT+1
die master/slave contactdozen verkopen ze ze onderhand overal, zelfs bij de hema.
project van prutsertje is leuk, maar wordt gevoed/aangestuurd door de PC. dan moet je die wel bij je tv gebruiken, want om nou een hele pc te installeren voor alleen leds...
in princiepe is dit al voeldoende:
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=9357
aan de spoel hang je 1 diode en een usb snoer, aan de schakelcontacten hang je 230 via een zekering 0,5A
daar je trafotje aan en 0,0 verbruik als de tv aan staat.
Ik ben helemaal niet handig en met electronica prutsen doe ik al helemaal niet. Daarom koop ik gewoon zo'n stekkerdoos, maar bedankt voor de tips. Ikzelf heb er niks aan, simpelweg omdat ik er niks mee doe maar voor anderen die het misschien wel leuk vinden zelf aan de slag te gaan zijn dit goede voorbeelden!
