Beste,
Kan iemand mij vertellen hoe de vrijloopdiodes gepositioneerd moeten worden bij een brushless DC motor.
Ik neem aan dat de diodes recht over de belasting moeten worden gezet. Dus niet over de mosfets. Of moeten er wat exotischere dingen gedaan worden ivm de 3 spoelen die op elkaar zijn aangesloten?
Heeft iemand ook een formule of vuistregel voor hoe groot de vrijloop diodes moeten zijn?
Alvast bedankt!
Demi
Vrijloopdiodes moeten in principe exact de stroom aankunnen die maximaal door de spoelen gaat. Immers, de diodes moeten in staat zijn om de spoel-stroom te laten lopen als de spoel niet meer bekrachtigt is. Maar een flinke marge kan geen kwaad natuurlijk.
Bij een regelaar voor een brushless motor plaats je meestal helemaal geen vrijloop diodes; moderne MOSFETs hebben body diodes met zeer respectabele eigenschappen, en als het goed is zijn de diodes toch alleen in geleiding binnen de dode tijd. Teken maar eens een BLDC met 3 halve bruggen inclusief de body diodes, en probeer uit te zoeken hoe de stroom door een spoel zou kunnen lopen als je een MOSFET spert.
