hallo allemaal
ik wil graag een bedraad gehoor apparaat maken.
ik heb nl geleidingverlies.
komt er op neer dat ik al het geluid goed hoor maar te zacht.
de cochlea(slakenhuis)is nog prima.
ben bezig met een audisien ,maar to nu toe klinkt het alsof ik naar een piezo tweeter luister.
we zijn al druk met het beter maken ,maar het blijft r*k.
nu wil ik zelf iets maken met behulp van oortjes en back electret kapsels en een klein kastje
oortjes zijn meestal 16-32 ohm en 100mw
kapsels http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=460504
volume regeling,
optioneel zou ik (paramterische) toonregeling willen en een begrenzer(limiter)
de schakeling ingebouwd in een klein kastje ,met 9v batarij oid
de microfoontjes moet ik dan dusdanig ver van de oortjes plaatsen om feedback te voorkomen.
zou iemand mij opweg kunnen helpen?
bvbd erik
ps. ik heb aardig wat kleine(voorgekouwde)schakelingetjes gebouwd,dus ik heb wel soldeer skilz maar matig verstand van electonica.
Misschien kan je microfoontjes plaatsen zoals je nu wel eens op tv ziet, op de wang, voorhoofd, aan een bril, etc.
http://www.sennheiser.co.uk/uk/home_en.nsf/root/professional_wired-mic…
Iets kleins zelf bouwen is niet echt simpel. (Er moet ook nog feedback onderdrukking in zitten om rondzingen te voorkomen...)
Maar het eenvoudige alternatief is ook niet aanlokkelijk:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdXD749-g4FPUdUe_bn8ko6ykW4o5C8pq2j1_LE986COEO015ZkQ
In ieder geval geen onhandig geklooi meer met die kleine batterijtjes door ouderen en rondzingen doe je zelf!
Mac.
lol
iets kleins hoeft het helemaal niet te worden,maar wel iets kleiner als op de foto :p
oortjes gaan gewoon bedraad naar een kastje in mn borstzak.
het gaat om microfoon naar koptelefoon versterken evt met toonregeling.
zou ik die 250mw versterker bv kunnen gebruiken?
feedback zou geen probleem moeten zijn ,als ik het microfoontje maar ver genoeg van de headset afhoud.
gegevens microfoontje:
Frequency range
20-16,000Hz
Sensitivity
6.3mV/Pa/1kHz/±3dB
Output impedance
2.2kΩ
S/N ratio
> 58dB
Coupling capacitor
0.1-4.7µF
Admiss. ambient temp.
0-40 °C
Power supply
1.5-10V DC current /0.5mA
oortjes zijn meestaal 100mw bij 16 of 32 0hm
bedankt voor de reacties
[Bericht gewijzigd door epa op (27%)]
kijk eens op: www.redcircuits.com/
Daar staan wat leuke audioschakelingen.
Mac.
Op 11 november 2012 13:43:03 schreef epa:
Jawel, ondanks afwijkende impedantie.
Moderne oortelefoontjes zijn gevoelig: 1mW voor meer dan 100dB.
maar is de ingangs gevoeligheid wel genoeg?
morgen ga ik die capseltjes bestellen.
mcduf tnx ik ga daar ff snuffelen
[Bericht gewijzigd door epa op (18%)]
Je hebt nog wat extra versterking nodig. Ik weet niet wat de ingangsgevoeligheid van de 250mW versterker is, maar een extra versterking tussen 50 en 100x moet genoeg zijn (tussen 0 en max regelbaar).
ik vond deze
die zou tot 1 volt rms kunnen?
is lijkt mij voldoende voor een oortje?
http://www.redcircuits.com/Page49.htm
ik zoek nog ff door
nou deze is nog intresanter
http://www.redcircuits.com/Page38.htm
[Bericht gewijzigd door epa op (19%)]
Die laatste bedoelde ik. Je kunt ook nog 'even' kijken op:
www.electronics-lab.com/
Als je naar beneden scrolt krijg je rechts een lijst met projecten
en als je onderaan klikt op: more projects, krijg je nog wat audio
schema's te zien.
Ben benieuwd naar je bevindingen.
succes,
Mac.
Wat zoek je nu precies. Er is heel veel gepubiceerd op gebied mic vv en headphone amp. Je zoekt een mic preamp voor electret. Geen van voorgaande dus. Voor headphone is een ic versterkertje de beste oplossing lijkt me. Ik zou overigens eerder gaan voor compressor dan limiter.
[Bericht gewijzigd door markce op (31%)]
ik ben deze week druk.
van weekend ga ik wat in elkaar flanzen.
@markce
deze zou geschikt zijn voor electret microfoontje.
vraag me aleen af of dat rc circuitje daar al in zit.
geen toonregeling of compressie erop ,maar ik ga het eerst maar eens zo proberen.
die monacor kapseltjes zijn zo recht als een.....lineaal :p
bedankt voor de hulp zover.
Zou je eventueel niets kunnen doen met een bluetooth headsetje? Is dan niet echt bedraad maar oke:P
geen idee hoe de geluidskwaliteit is van zon setje,maar tis wel een idee
tnx
vraagje voordat het spulletje ga halen.
ik ga dit schema gebruiken.
met dit kapseltje
nou vond ik in een oud monacor boek dit.
http://seijs22.home.xs4all.nl/schema%20electret.bmp
waarbij terminal 1 en 2 de aansluitingen zijn op het kapsel.
zou ik voor r1 een andere waarde moeten nemen,of is 10k goed?
Weerstand hangt van de voedingsspanning en het microfoonkapsel af. 10k werkt meestal prima...
n00b vraagje over p1
moet het middelste pootje aan c6 en de buitenste pootjes aan c3 en massa?
het gaat om dit schema.
das snel :p
tnx kan ik weer verder
het werkt. :*
nu ff een set goede oortjes kopen.
kan idd mn tv een stuk zachter zetten.
word vervolgd
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Als het alleen om die TV ging... Was een stukkie kabel misschien eenvoudiger geweest :+
Maar mooi als het doet wat jij wilt. Wel geinig dat het versterkertje maar de helft van een golf kan doen en dat het toch goed klinkt!
ik heb nu 2 koptelefoons geprobeert.
het probleem is dat hij bij lage tonen heel snel vervormt.
het lijkt of het kapsel het niet aankan(mischien te weinig spanning)
iemand een idee.
verder doet het apparaat wat het moet doen.het geluid klink bijna hetzelfde als het rechtstreeks geluid,maar dan wat harder.
en je hoort wat meer de "ruimte"
@ericp gaat zeker niet om de tv :)
Ik denk dat het aan die versterker ligt. Het ding versterkt maar 1 kant van de golf, de output kan niet 'omgepoold' worden.
Als je dat kapsel eens aan een normale versterker of TV knoopt, zul je waarschijnlijk zien (of eigenlijk... horen) dat het beter klinkt.
maw,back to the drawingboard :/
rest de vraag,kan iemand voor mij een schematje in elkaar zetten,die ongeveer hetzelfde doet ,maar dan zonder die vervorming in het laag?
btw die automatsche volume aanpassing is niet nodig.
gewoon recht toe versterken.
[Bericht gewijzigd door epa op (20%)]
