Hoi
Ons koffiezetapparaat(Krups)doet niks meer.
Ik heb het apparaat uit elkaar gehaald en ontdekt dat de temperatuurzekering (Sefuse 240 graden) die aan het element/waterresservoir zit kapot is. Deze meetoneindig.
Ik meet over het element 51,7 ohm. Is dit een normale waarde? Lijkt mij niet?
Iemand idee of ik alleen een temp.zekering moet bestellen of ook een nieuw element/resservoir? (Hoe heet zo'n gecombineerd ding eigenlijk?)
Alvast bedankt.
Groeten Pia
Athoom
Zijn er voor een gekke vraag meer dan 10 wijzen nodig voor een juist antwoord?
Eerst uitzoeken waarom je temperatuur zekering is overleden.
(droogkoken door defecte thermostaat, te veel kalk in je boiler, of een lekke boiler.)
Dank voor je antwoord.
De clixon meet o ohm. Kan ik die testen met een fohn ofzo?
Kalk is bijna niet aanwezig.
Lekkage heb ik niks van vernomen, tenzij de boiler misschien naar het element lekt??
Gr Pia
Gewoon even een nieuwe halen en monteren, en kijken wat er gebeurt, je kunt wel allerlei proefjes en metingen doen , maar gezien de prijs zou ik gewoon even proberen. Misschien toch kalk , als hij het weer doet een keer extra ontkalken kan nooit kwaad.
Athoom
Als de clixon hier als thermostaat bedoelt is kan het zijn dat die blijft hangen.
Je kan proberen of hij nog schakelt bij ongeveer 85 graden.
Of dit met een fohn lukt zonder andere dingen te beschadigen durf ik niet te zeggen.
Als de boiler naar het element lekt dan meet je tussen het element en de boiler een heel lage ohmse waarde.(sluiting naar aarde)
Een paar fotootjes van het inwendige van het apparaat zou ook wel handig zijn.
De temperatuur om je temperatuurzekering te laten doorslaan wordt over het algemeen alleen bereikt nadat de boiler is droog gekookt,voordien moet de stoomontwikkeling uit het apparaat je al gewaarschuwd hebben om de steker uit het stopkontact te trekken.
Ik zal eerdaags eens die clixon warm stoken en nameten.
Ook zal ik eens uitvogelen of de boiler niet stiekem toch lekt
Is die 51,7 ohm over het element een normale waarde?
Fototjes zal ik van de week eens maken.
Bedankt voor alle antwoorden.
Gr Pia
Voor een element van ongeveer 1000W is dat een prima waarde.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (97%)]
Zat ik ook net in te kloppen in de zakjapanner (nou ja, TI-83, maar goed).
De weerstand stijgt nog iéts als het element heet wordt, maar niet veel. Het is niet als bij een lampgloeidraad, die duizenden graden wordt..
GerardMonique
Controleer ook eens alles naar "Aarde"
Neem een snoer met stekker, en aan elke draad een lamp, en daaraan de meetpennen.
Zo kan de zekering ( meterkast ) er niet uitvliegen, Pas op de 230Volt !!!
Meten is weten.
Bij de bovenste zal de TH-H wel schakelen, maar met een kleinere elementweerstand.
Bij de middelste zal de TH-H niet schakelen, en zal het element niet uitschakelen, eventueel verbranden.
Bij de onderste zal er altijd wel een van de twee TH-H's schakelen.
MVG Gerard.
Vervang thermostaat en thermofuse. Is 85 graden niet wat te kort?? kookt het water nooit!! Meestal een 130 Graden...
Goede tip Gerard/monique, dank.
Ik ga er van de week eens mee aan de slag. Denk dat ik idd de fuse en clixon maar eens vervang.
Allen bedankt!
ik zou eerts een de temperatuur zekering vervangen het kan ook een eenmalig probleem zijn en zon zekering kost een euro of zo
