Hallo allemaal,
Ik wil graag smd gaan solderen met een heteluchtsoldeerbout (heb ik al).
Nu is mijn volgende vraag: wil zelf niet graag zitten prossen met soldeerpasta er op te liggen smeren enzo nu vroeg ik mij af als je je pcbs nu laat maken kan je hier dan een laagje tin op laten leggen ? Hoe noemt zo een laag eventueel?
Zodat ik enkel componenten er op moet leggen hete lucht er op en dat deze vast zitten is dit mogelijk?
Mvg
Nico
1206 is goed met een soldeerbout met scherpe punt te doen
0805 ook nog maar dan heb ik wel een loep nodig
succes
EricP
mét CE
Je hebt hoe dan ook flux nodig. En oppassen dat je de zooi niet van je print blaast.
Hete lucht is mooi, maar ik gebruik het eigenlijk vooral voor desolderen. Ook 'veelpoters' is toch minder pielen met de bout, al kan het prima met lucht. 0603 gaat hier ook met de soldeerbout. De leeftijd dwingt wel een vergrootglaasje af als het er meer dan een stuk of 10 worden
Helmond
I would rather attempt something great and fail, than to attempt nothing and succeed
bij euro circuits kun je voor 40 euro ofzo er een stencil bij bestellen. is mischien prijzig maar als je 3 uur zit te solderen..
hier gaat ook alles nog met de soldeerbout. 0603, TQFP. alleen bij mlf is lucht wel prettig.
maar lucht wordt bij mijn weten bijna alleen bij desolderen gebruikt.
ik weet niet wat de aantallen zijn en je budget maar anders zou je ook nog een oventje kunnen aanschaffen.
dan is het stencil over de print, soldeerpasta er op smeren, componentjes erop leggen, printplaatjes in de oven, kookwekker zetten. en in een paar minuten zijn je printen klaar
Op 15 november 2012 22:50:43 schreef EricP:
En dat is ook de hoofdzakelijke toepassing van hetelucht solderen. Soldeerpasta is bedoeld icm een soldeeroven.
Ik gebruik een 2000 watt verfbrander. Die hou ik op een bepaalde hoogte en ga langzaam naar beneden. Werkt perfect.
Gadget_inc
Dat is dus absoluut de niet aan te raden methode !
Naast de hoge temperatuur kun je dankzij de electronen stroom uit zo'n ding je componenten fijn om zeep helpen
Heb er geen problemen mee gehad. Heb nog even gekeken in die verfbrander. Zit alleen een verwarmingselement en een ventilator. Maar hou het ding er ook geen 10 cm vanaf.
