hallo,
http://i48.tinypic.com/313sysj.jpg
de kleuren hebben precies rood-groene reflecties,oversturing,negatief beeld ...is moeilijk uit te leggen (zie foto).
ook op HDMI input zelfde resultaat.
bij min. contrast zijn kleuren ok.
bij min. kleurverzadiging zie je nog steed die rood-groene waas .
voeding met scoop uitgemeten, lijkt ok.
lokaliseren met kaltspray en fohn geen effect....
iemand een idee waar te zoeken?thnx
[Bericht gewijzigd door mark01 op (11%)]
Foto is helaas niet klikbaar voor groter (lees: duidelijker!) formaat, maar zo op 't eerste gezicht lijkt 't best wel op slecht contact van de LVDS-kabel (verbindingskabel tussen mainboard/signaalboard en panel.
Eens met William, LVDS kabel reinigen en de mantel extra aan massa leggen.
Eventueel de contacten inspuiten(na reinigen) ALLEEN met contact Gold. GEEN andere contact spray,s
LVDS kabel voorzichtig gereinigd met fiberpen en methanol(heb geen Contact Gold 2000),ook alle connectoren van LVDS op SSB en Tcon gereinigd en uitgeblazen met perslucht,de 2 flatcables die van Tcon naar scherm lopen en connectoren idem.(deze flatcables lopen naar smalle lange print die boven het display zit),ook met te manipuleren op printen en kabels geen verbetering.
als test extra massadraad aan LVDS kabel naar massa toestel gelegd(zie foto).
kan ik nu besluiten dat het T-Conboard defect is?
thnx
http://i45.tinypic.com/1hf32t.jpg
