Beste forumleden,
ik ben onlangs gestart met een klein projectje voor school. Mijn kennis beperkt zich helaas tot de minimale basis.
De bedoeling is het een verlichtings-schakeling te maken, in totaal 8 lampjes, per 4 stuk parallel geschakeld, zie de afbeelding.
De gelijkspanningsbron levert 9 Volt (batterij).
http://www.uploadarchief.net/files/download/schakeling%201.png
De gegevens van de lampjes zijn onbekend, het zijn resterende lampjes van een kerstverlichting. Origineel werden deze per 40 tot 50 stuk in serie aangesloten op 230 netvoeding. In dit geval staat er een spanning van 9 Volt over 4 van zulke lampjes, waardoor deze mooi branden (het geeft het voor mij gewenste effect en lichtsterkte). Hier wil ik dus niets aan veranderen.
Het probleem dat zich nu voordoet:
Als ik de 4 lampjes aansluit branden ze zoals ik dit wil, dat geldt ook voor de andere 4 lampjes. Sluit ik ze echter tegelijkertijd aan, dat branden ze minder fel.
Voor de aansluiting verwijs ik naar onderstaande afbeelding:
http://www.uploadarchief.net/files/download/schakeling%202.png
Kan mij iemand op weg helpen waar dit probleem vandaan komt? Ik dacht eerst dat het door het kroonsteentje kwam, maar dit heb ik weggehaald en heb de draden direct aan de draden van de voeding (9V batterij) gesoldeerd. Je zou dan denken dat het probleem is opgelost, maar niet dus. Ook de batterij heb ik al vervangen, ook dit werkte niet.
Bij vragen of ideeën hoor ik het graag,
vriendelijke groeten rije
Zoek eerst maar eens uit hoeveel watt die lampjes zijn.
hint: wat gebeurd er met de spanning van een batterij als je er een hoge belasting aan hangt.
[Bericht gewijzigd door Nburgmeijer op (47%)]
Pak AA Cellen, 9V blokjes kunnen helaas geen stroom leveren :(
Op 23 november 2012 14:30:36 schreef rije:
Deze rekensom snap ik niet. Hoe kom je van 40 stuks op 230V naar 4 stuks op 9V?
Verder denk ik ook dat een 9V blokje niet genoeg stroom kan leveren.
Blijkbaar wil de TS juist dat de lampjes minder licht geven dan normaal. Die stroom laat zich niet eenvoudig uitrekenen, aangezien de weerstand van de lampjes veel lager is als deze koud zijn, dus het heeft geen zijn om die weerstand bij normaal gebruik uit te rekenen. Je kunt de stroom natuurlijk wel meten.
Verder geeft Shiptronic helemaal gelijk; 9V batterijen zijn niet geschikt om stromen groter dan een tiental mA te leveren. Als je AA batterijen zou gebruiken, kun je de lampjes eventueel per 2 in serie zetten op 3 of 4 batterijen in serie.
het gaat hier dus om kerstboom lampjes o.i.d.
die dingen hebben allemaal een its andere weerstand... dus 2 takken parallel kunen hele verschillende weerstanden opleveren per tak...
EDIT: verkeerd gelezen.... ik dacht dat er 1 tak minder fel brandde
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (19%)]
bij 40 lampjes is de nom. spanning per lampje 5,75V
bij 50 is dat 4,6V.
4 lampjes in serie is dus resp 23V of 18,4V.
Gaan dus niet branden op 9V.
Kennelijk branden ze prima op 9V, dat is niet echt het punt van discussie.
Het probleem is m.i. zoals anderen al zeggen dat de spanning te ver inzakt zodra je de 2e streng aansluit. Je zal dus een zwaardere batterij nodig hebben. 6 penlites zullen goed werken.
