Op mijn slaapkamer heb ik helaas maar 1 stopcontact voor al mijn gebruik.
Ik heb het uitberekend en ik heb straks zo'n 2300W op dat ene stopcontact staan als alles aan zou staan.
Het probleem is dat als ik alleen mijn laptop al aan zet(wat straks word vervangen door een 750W maximaal pc) ik het stopcontact hoor knetteren wat natuurlijk geen lekker gevoel geeft... Dat knetteren stopt wel weer snel.
Mijn vraag hoeveel wattage ik maximaal door een gemiddeld goedkope stekkerdoos mag jagen? Het staat er helaas niet op bij deze.
als dat zo'n schakelaar wcd combi is is vaak de wcd uitgeleuterd door jaren de stofzuiger erin te steken . zoals ship al zegt gewoon een ander wcd erop zetten. het kan nog zijn dat er een draad in het wcd los zit onder een schroef , dat geeft ook die knetter effecten..
Voor belastingen zoals PCs die niet puur resistief zijn,zit je met 2300W al aardig aan het maximum.Voor resistieve belastingen mag je tot 16A gaan en dat geeft 3680W. Dit kan met bijv strijkijzers,electrische kacheltjes,gloeilampen etc.
Kijk bij de aankoop van zon 750W PC maar eens goed of het ding een voeding heeft met PFC (Power Factor Correction), Want indien niet dan krijg je daar geheid problemen mee in de door jou geschetste situatie.
Nog even een serieuze waarschuwing ! kijk die stopkontakten na die knetteren. er kan makkelijk brand ontstaan !Desnoods gewoon vervangen.
Maar nu eventjes wat anders : wordt het niet ontzettend warm in die slaapkamer, met al die apparaten?Ik merk het bij onze zoon al als die bezig is met een Playstation en een 42" LCD TV. Dat is misschien 500W.maar als ik daar binnen ga lijkt het wel een tropisch paradijs.
Indien de installatie correct en met het juiste materiaal is uitgevoerd en de groepen zijn afgezekerd met 16A dan kun je in ieder geval 230V * 16A maakt 3,6 kVA trekken. Hoeveel W daar van over blijft hangt van de specificaties (power factor, cos phi) van de apparatuur af, weinig lasten zijn nog ohms vandaag de dag.
Door één gewone schuko zou ik dat in de praktijk liever niet doen, maar verdeeld over twee moet het prima gaan, dat doe ik wel eens.
In geval van twijfel over kwaliteit van rommel: stekker er af knippen en weg gooien. Het is niet anders, het heet heus niet voor niets zo.
Als het knettert kun je een WCD in het geheel niet belasten, dan moet er eerst een electricien komen. Brand is niet leuk en veel duurder.
Gewoonlijk rekent men overigens met een gelijktijdigheidsfactor, die bij normaal gebruik vrij laag is. Met dit soort vermogens in een woonhuis krijg je anders ook al snel problemen met de warme, zet bij wijze van test maar eens een 2 kW straalkachel een uurtje aan..
Een vrij stevige game-PC trekt overigens een hooguit paar honder W, meet straks maar eens na
veel gamers zetten een overgedimensioneerde goedkope voeding erin , terwijl een goede voeding met minder vermogen voor hetzelfde geld beter presteert .
het wcd zal overigens vrijwel nooit 3600 watt kunnen leveren , want in een oud woonhuis ( de ene wcd in een ruimte zegt dat wel eigenlijk ) zit de hele verdieping vaak op 1 groep . er kan dus nog vlot 2 kw aan vermogen met regelmaat bijschakelen ( denk aan badkamerkachel , boiler , halogeenlampen ed )
Wat voor voeding in de PC zit boeit voor het verbruik volgens mij nauwelijks. Of hij nu 80 of 90 % redement haalt maakt niet het grote verschil en is ook afhankelijk van de belasting.
Je hebt gelijk wat betreft de rest van de groep, ik ging er van uit dat TS dat al meegenomen had.
EricP
mét CE
Een ECD die knettert heeft een ander probleem. Direct aanpakken en vervangen wat rot is. Iets wat knettert heeft weerstand. als er stroom gaat lopen wordt dat warm. Meestal gaat het goed door alle brandvertragers. Meestal...
Hier in huis waren de knetteraars de steeklasjes (ja, met klemmen van Wago). Sommigen smolten ook weg. Aantal jaar terug maar eens een dag besteed aan alle dozen opentrekken en alles vervangen door draaidoppen... WCDs waren voor zover geinspecteerd nog prima.
waren dat wel wago's dan , de steeklasdoppen van conex waren ook rommel eerste klas. waar de rotte las meestal door komt is een lasdop die de installateur in z'n zakken had zitten en vaker is gebruikt geweest. de draden maken dan geen goed contact meer en fikken langzaam uit. in de praktijk komt het weinig voor als de las goed is gemaakt , te kort afstrippen of te lang zorgt ook voor knettercontacten uiteidelijk . als er in 1 huis veel lassen rot zijn is de kans groot dat de monteur zelf de fout heeft gemaakt..
ken het van een garagebedrijf die een groep hadden waar de helft niet meer werkte , elektrieker erbij gehaald en die constateerde een rotte steeklasdop ( die oranje meuk ) , de fout werd gemaakt om de rest niet te vervangen waardoor er 2 maanden later een fikse brand ontstond.
de doppen zaten er al 18 jaar in , maar de verlichting in de showroom had er later cdm spots bijgekregen welke de cosinus verslechterde en toen gingen de lasdoppen problemen geven..
[Bericht gewijzigd door testman op (31%)]
Henk H.
Is het niet de schakelende voeding van de laptop die een vonk trekt vanwege de hoge "aanloopstroom"?
Ook bij goede, stevig aanvoelende, stopcontacten op allerlei locaties hoor ik het, vooral bij laptopvoedingen als de uitgang niet op de laptop(accu) aangesloten is. Sluit je eerst de lader aan op de laptop en dan op het stopcontact dan is het geknetter niet aanwezig. Zou je eens kunnen proberen.
Visuele inspectie van de betreffende WCD en het inwendige daarvan is natuurlijk verstandig, zoals eerder aangegeven.
klopt , veel smps van een laptop geven een fikse knal met insteken. het is vaak een slechter ontwerp , want smps van 40 watt doen het vaker veel harder als een smps van 90 watt..
Op 1 december 2012 12:01:38 schreef Henk H.:
Is het niet de schakelende voeding van de laptop die een vonk trekt vanwege de hoge "aanloopstroom"?Ook bij goede, stevig aanvoelende, stopcontacten op allerlei locaties hoor ik het, vooral bij laptopvoedingen als de uitgang niet op de laptop(accu) aangesloten is. Sluit je eerst de lader aan op de laptop en dan op het stopcontact dan is het geknetter niet aanwezig. Zou je eens kunnen proberen.
Dat idee heb ik ook want onze laptops (3 stuks) "vonken" ook altijd als de adapter meer dan een uur niet aangesloten heeft gezeten. Dit geld thuis, bij vrienden en op het werk en is niet beperkt tot 1 WCD
Ja zeker vervangen. Hier thuis hadden wij ook een schakelaar die al 25 jaar oud is deze knetterde en maakte altijd de lamp stuk deze lamp ging 10x sneller kapot dan een lamp op een andere kamer
Het stopcontact knettert, heeft dat als andere naam een wcd?
Hoe kan ik dit gehele stopcontact vervangen? Ik zie geen kleine opening aan de zijkant of onderkant om een schroevendraaien onder te steken en het stopcontact zo los te wippen...
Het is al wel een stopcontact van heel wat jaartjes geleden.
Dit is al wel een jaar zo als het nu is.
Maar de pc die ik koop heeft wel pfc in de voeding.
[Bericht gewijzigd door borgqueenx op (14%)]
Wcd is een afkorting voor wandcontactdoos hetzelfde als stopcontact .
Maar het stopcontact is er ook opgezet dus moet je kunnen loshalen mits ze deze niet met een plaat afgetimmerd hebben .
Henk H.
Geen schroefjes tussen de gaten waar de pennetjes van de stekker in moeten?
Voordat je hier mee aan de slag gaat wel de betreffende groep uitschakelen en controleren of de spanning er echt af is!
Op 1 december 2012 14:18:29 schreef daandc:
beetje off topic en zeker kommaneukerij:
Het is niet hetzelfde. Een stopcontact is het samenstel van contactdoos en contactstop. Het is dus de naam van het gemaakte contact. In de dagelijkse spreektaal is "stopcontact" prima, maar het blijft een onjuiste benaming.
@daandc hieronder:
Weet ik toch. En voor TS is er idd geen verschil. "Onze" WCD is inderdaad exact hetzelfde als "zijn" stopcontact. Je had dus 100% gelijk. Ik moest gewoon even wat zeuren
Ach GJ
Het was alleen maar een uitleg aan de ts.er op zijn vraag of er verschil in zat .
Meer niet!!!
Op 1 december 2012 14:47:05 schreef Henk H.:
Geen schroefjes tussen de gaten waar de pennetjes van de stekker in moeten?Voordat je hier mee aan de slag gaat wel de betreffende groep uitschakelen en controleren of de spanning er echt af is!
natuurlijk ^^ gek ben ik wel maar ZO gek?:P
maar ik snap je waarschuwing. ooit heb ik 230V gevoeld en dat is niet super prettig ofzo ^^
@taaldiscussie: Ik vraag het me af. Je kan stopcontact lezen als het contact waar de contactstop in moet, hij hoeft er dan niet in te zitten.
@GJ_ hieronder: Duidelijk! Dan probeer ik beter maar het hele woord vermijden. Dubbelzinnigheid probeer ik uit technische beschrijvingen weg te houden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (35%)]
In de defintities van NEN 1010 worden twee bijeenhorende connectoren aangeduid als 'stopcontact'. Een stopcontact bestaat dus uit twee delen: een contactstop ("steker") en een contactdoos. In het algemeen spraakgebruik is een stopcontact echter een contactdoos, vooral voor netspanning.
Nou kan de NEN1010 natuurlijk definiëren wat ze willen, het is geen dikke van Dale:
stop·con·tact (het; o; meervoud: stopcontacten): voorwerp waarin men een stekker steekt om elektrische apparaten aan te sluiten
Oftewel, er is een stopcontact voor techneuten en een voor leken.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (21%)]
Op 1 december 2012 17:21:44 schreef GJ_:
Nou kan van Dale omschrijven wat ze willen, maar ze volgen ook maar het algemeen spraakgebruik. En dat is lang niet altijd de technisch correcte benaming. Ik kan nog veel meer voorbeelden geven waar van Dale de mist in gaat, maar dan gaan we wel erg off-topic.
Ik zie verder niets staan over de kwaliteit van de rest van de elektrische installatie.
Goedkope lasklemmen (van de Gamma bijv.) kunnen slecht contact maken waardoor warmteontwikkeling in een centraaldoos ontstaat. (Een kennis van mij had dat op tijd door. De draden lagen al een paar dagen te smeulen...)
Nou is de NEN1010 ook maar een richtlijn, net als de VanDale. In dit geval zal ik (zoals ik boven al editte) maar eens gaan proberen de hele term af te leren. In technische beschrijvingen is geen ruimte voor dubbelzinnigheid.
