Ik wil graag een aansturing maken voor zogenaamde PAR 56-lampen. Ik zit te denken aan 4 lampen van ongeveer 300W per stuk.
Ik wil deze graag met draaiknoppen kunnen dimmen (los van elkaar) en daarnaast met een PIC via RS232 o.i.d. kunnen aansturen met de pc.
Hebben hier mensen ideeen om me een jump start te geven? Applicatie is amateur studio en een tienerzeilkamp. Ik ben student dus budget is gewenst ;)
Trouwens hebben jullie ook tips over goede prijs/kwaliteit voor de PAR 56 lampen zelf? Ik struin al rond op marktplaats maar ben meer met informatica dan elektro gebied bekend.
Toevoeging:
Oohw ja, zou makkelijk zijn als ik digitale potmeters zou gebruiken, zou die kunnen samplen op http://www.maxim-ic.com/ maar weet niet zo goed welken ik nodig zou hebben...
[Bericht gewijzigd door JopieK op ]
Ik heb hier nog wel een print liggen met 4 dimmers erop, geschikt tot zo'n 600W per kanaal, mits geforceerd gekoeld. Voor 300W per kanaal kan je denk ik zonder extra koeling af.
0V is uit, 10V is volledig aan. Als je een (digitale) potmeter die 10V aankan gebruikt ben je klaar. Het aansturingsgedeelte is volledig galvanisch gescheiden van de 230V met behulp van optotriacs.
Als je de print wilt hebben moet je maar ff mailen en zeggen wat je er voor over hebt, ik doe er toch niet veel mee denk ik.
Heb vroeger ook wel eens zoiets gebouwd, met 0-5 V inputs.
Werkte best goed, maar was niet erg veilig en netjes lineair.
0-5 V als ingangsspanning had als voordeel dat het heel simpel op de parralelle poort was aan te sluiten, via een passief laagdoorlaatfiltertje.
Sturing van de poort dan vanuit Qbasic, PWM gemoduleerd.
Voor 0-10 V kun je dezelfde truuk toepassen, maar dan moet je het signaal 2 x versterken met een LM324 :)
Voor een extra aansturingkje zou ik gewone analoge pot's en een paar diodes gebruiken.
Elektuur heeft onlanks een modulair opgezette 0-10 V dimmerschakeling beschreven. Dat lijkt me een goed uitgangspunt.
Overigens zijn analoge dimmers tweedehands niet duur meer, voordat je je eigen bouwsel netjes ingebouwd en ontstoord hebt ben je waarschijnlijk bijna evenveel geld kwijt.
Analoog gaat eruit, DMX is hip ;)
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 24 mei 2004 14:07:41 schreef aart:
Die schakeling in Electuur is zekers: http://elektuur.o4s.com/Elektuur/NL/Products/Magazines.nsf/0/36A11816A… deze van oktober vorig jaar???
Nee, dat schema is geen 0-10 V toch ?
Ik bedoelde deze. :)
Uit December 2002.
voor je verlichting (par lampen) zou ik kijken op:
www.mediazero-shop.de
Is wel duits maar de verzend kosten naar nederland zijn niet hoog
en de prijzen van de lampen en behuizingen extreem laag.
Verder ben ik ook bezig met het ontwerpen van de dimmerpack
die jij wilt gaan maken alleen maak ik hem iets uitgebreider. Als ik de specs klaar heb die ik wil gaan halen
laat ik het hier wel weten.
Gr
Heb eerst het boek "Belichtingstechniek voor podium en disco" maar eens aangeschaft. Zou iemand mij overigens van het schema 8-kanaals discolichtsturing uit de electuur van april 2003 kunnen voorzien? Ik weet niet of ik dat een geschikt schema vind en wil sowieso even wachten op het betreffende boek voor ik echt ga beginnen...
Ik hoorde dat er ook ic's zijn die het maken van een stabiele (niet flikkerend bij lage spanning) dimmer heel eenvoudig mogelijk maken, weet iemand meer van zulke ic's???
Trouwens hoorde dat DMX ook al weer door Ethernet oplossing vervangen ging worden?!
Ethernet wordt inderdaad al gebruikt, vooral voor grote (vaste) installaties met meerdere consoles. Er worden dan speciale real time protocollen gebruikt.
Consoles als de Maxxyz ondersteunen het.
Volgens mij zijn er op het ogenblik (nog ?) geen fixtures op de markt die het gebruiken, DMX 512 is voor het laatste stukje redelijk ideaal (robuust, kosteneffectief) maar ik denk persoonlijk dat dat met de komst van steeds betaalbaardere video-pojector based fixtures zal gaan veranderen. Een apart video-touwtje naar al je fixtures is ook niet alles lijkt me.
Voor zelfbouw totaal oninterressant denk ik. ;)
Dat boekje belichtingstechniek heb ik eens in mijn handen gehad, vond het persoonlijk wat tegenvallen.
Er zijn inderdaad IC's op de markt die een boel functies voor dimmers verenigen. Zijn in het algemeen wel duur en lastig te kijgen.
Ik denk dat zelfbouw op basis van dat soort chips met de huidige prijzen van dimmers (c.a. E 30,- per kanaal voor DMX) "voor de kosten" geen zin heeft.
Ethernet niet is aan tijd gerelateerd hoor aart, ethernet is net 1 grote vijver, je flikkert het erin en het wordt er een keertje uitgehengeld. dus betrouwbaar? er gaat ook nogal eens iets mis, (collisions enzow) er wordt dan wel een resend gedaan, maar dat duurt toch wel even, er is dus wel feedback.
enfin daarom wordt DMX dus nog toegepast.
voor DMX projecten: check antonie vonk's DMX projecten pagina
Op 1 juni 2004 13:13:58 schreef High met henk:
Aart zei ook: "speciale real time protocollen". Het protocol bepaald bij Ethernet de eigenschappen. JE hebt altijd het twee leger probleem, maar iig is Ethernet stukken beter dan bijv. MIDI en ook daar kan men je geen echte time garantie geven...
Op 1 juni 2004 15:02:29 schreef JopieK:
Het twee leger probleem heeft niks (of weinig) te maken met tijdsvertraging die er optreed. De maximale vertraging is bij Ethernet/IEEE 802.3 in principe onbekend.
EDIT OP reply voor 2 zinnen getikt te hebben: remko, bedankt, hoef ik het niet uit te leggen :P ethernet kan er soms wel 30 minuten over doen: het ligt een beetje aan de gebruikte materialen. neem eens een hub ipv een switch en ga met 2 personen proberen te internetten als een derde persoon een bestand van 10 Gb over het ethernet aan het verplaatsen is: als die van 10 GB aan het verzenden is, kom je met en hub nergens meer: een switchis in dat opzicht beter, die deelt de snelheid, maar dan heeft iedereen dezelfde vertraging dus: tja of je daar blij van wordt. het hangt dus af van de drukte op de lijn. Maar botsingen kunnen altijd voorkomen. Heb nu even zelf een hubje hangen, maar als ik iets aan of uitzet geeft het ding al een collision aan (cheap dingetje blijkbaar) dat betekend dus wel hertransmissie, dus duurt hat al gauw langer, als jij zo dus 3 effecten aanstuurt en er loopt er 1 achter.... enfin dnek zelf het result uit.
ER zal wel iets voor zijn dat ze het ruim van tevoren zenden en dan later dmv een real timing door een stukje intelligenti gekoppeld wordt
Ik denk dat de grote jongens die achter de voorstellen voor een opvolger voor DMX zitten heus wel weten wat ze doen ;)
Er bestaan overigens al de nodige fail safe en real time ethernet-protocollen voor industrieele besturing.
Maar dat is hier allemaal heel erg offtopic. Op het J&H-forum is er nog eens een flinke boom over opgezet, maar ook daar hebben veel mensen een klok-klepel probleem ;)
Het is voor ons ook niet zo een boeiend onderwerp, de goedkoopste console die het nu ondersteund gaat al richting de E 20.000,-
zal vast wel: daarom zeg ik: er zal wel een oplossing voor zijn, mar dan zal het wel weer vertaald worden naar een real timing, dus zal er een timing meegstuurd worden, ik heb nl ook al eerder begrepen dat het allen over lange distributie gaat, dus zal er vooraan ook wel een bergje intelligentie liggen.
Desalniettemin zijn er wel meer fouten gemaakt me bekende producten een mooi electronica vorbeeld is het hele VHS systeem; Video 200 was veruit beter; minder storingen, zuiverder beeld (schijnt redelijk vergelijken te zijn met DVd van nu, en dit is minimaal 20 jaar ouder)
het beste systeem wint het niet altijd dus; commercie & marketing heeft een hele grote vinger in de pap. veelal wordt een systeem tegenwoordig aangeshaft uit ontwetendheid over alternatieven. kijk even naar je eigen PC in vergelijking met een mac of windows in vergelijking met linux. ik ga nu heel erg off topic, maar wilde nog even kwijt dat het meest gebruikte iet altijd het beste is: dat geldt OOK voor ethernet
Heel kort:
- Ik vind de situatie in een relatief kleine high-tech markt met maar een paar producenten en afnemers niet echt te vergelijken met die van consumentenelektronica.
- lichtsturing over ethernet is (nu) niet bedoeld als directe vervanger voor DMX 512. Het is een oplossing om grote installaties met meerdere DMX-universes en/of consoles beheersbaar te maken. Dit dan vooral in combinatie met andere digitale media.
Zowel Video 2000 als VHS zijn nooit groot geworden in de professionele video wereld ;)
Dat was meer Betamax en U-matic voordat ze al snel overstapten op digitaal spul.
aart: nog 1x dan: zeker op prefessioneel audio gebeid zijn er merken die echt een kwalietie levern om van te janken!
Echter veel prof's gebruiken het wel, omdat de service goed is en het handelbaar spul is: kijk eens bijvoorbeeld naar BOSE PA speakers? of ga eens in ahoy naar een concert: het geluid is om te janken, maar het wordt wel vaak gebruikt: dit zijn geen kleine jongens, maar gebruiken wel puin.
wat je zelf al aangeeft: het wordt gebruikt om consoles te managen in grote systemen: die zullend an de timing verder wel regelen mag ik vanuit gaan. ik denk dus dat dat een beetje de truc is: ze zeggen gewoon in principe tegen die console: doe dan dit, dan dat en den zus en op die tijden gaat hij het uitvoeren, het is dus al in de DMX controller aanwezig. Dus ik denk dat we feitelijk al een hele tijd hetzelfde bedoelen
ik heb wel een schema, maar ff niet bij de hand, ik zal hem vanavond wel posten, deze komt uit een elektuurboek.
dit is een 8 kan. dimmer en kan tot 32 kan. uitgebreid worden. deze dimmer werkt via de serieele poort en word bestuurd door een AT90S2313 processor.
ik heb ook de software voor je.
[Bericht gewijzigd door Tinus-online op ]
Op 1 juni 2004 17:05:17 schreef snuggel:
Bedankt! zie het graag te gemoet...
Op 1 juni 2004 15:09:22 schreef Remko Struiksma:
[...]Het twee leger probleem heeft niks (of weinig) te maken met tijdsvertraging die er optreed. De maximale vertraging is bij Ethernet/IEEE 802.3 in principe onbekend.
Het twee leger probleem lijkt me echter wel direct relevant: je weet niet ofhet bericht op de juiste tijd (nooit is imho ook een tijd) op de andere kant is aangekomen...
zo, hier is het schema, een betere versie staat op m'n site, onder de naam dimmergroot.jpg waar onderstaande foto ook staat.
http://www.snuggel.nl/docs/dimmer.jpg
Wie geinteresseerd is in de software moet mijn ff een mailtje sturen.
Ik ben inmiddels maar overgestapt op dit ontwerp. Nog tips/tricks hierover?
Linkje is wel handig:
http://jem.dhs.org/~ed/ece499/
Zoiets is idd een prima basis. De meeste DMX-dimmers werken exact op deze manier. Twee dingen die opgelost moeten worden:
[1] De uitgangen zijn krap bemeten. Een keertje iets zwaarders eraan hangen en het rookt meteen uit :s
Zou de uitgangen dus met een los moc-je en een losse triac uitvoeren en per triac een spoel plaatsen. En dat allemaal op een grote koelplaat monteren (wel de triac's isoleren!!!).
[2] Naderhand zou je de overstap kunnen maken naar DMX, zonder het schema aan te hoeven passen (behalve de serieele ingang). Alleen de software zul je dan zelf wat moeten aanpassen, maar aangezien het DMX-protocol heel erg simpel is, moet dat niet moeilijk zijn...
Ahum. Zie nu net die link...
Dat laatste ontwerp is prima, alleen te uitgebreid met wat jij er mee wilt (midi-aansturing bv). Er zitten een hoop overbodige onderdelen op:
U8 (en omringende onderdelen)
alle onderdelen op pagina 3.
Daarnaast is een 8515 echt overkill. Kan makkelijk met een 2313. BaseAdres-selectie ontbreekt echter weer, maar dat is eenvoudig toe te voegen.
Op 1 juni 2004 13:04:20 schreef aart:
toch word het al gedaan :) laatst in HMH
maar de ellende is de aansturing die er achter zit, de catalyst is een behoorlijk zwaar systeem die je keystone correcties moet doorberekenen. dus idd, live video is nog even een hekelpunt, maar al wel mogelijk
Op 24 juni 2004 16:43:54 schreef dexter:
Idd, stom van me om het zo vaag neer te zetten met die link. Ik heb inmiddels alle componenten behalve de atmel, een kritalletje en die kleine ic's voor dmx en midi. Ik vond het wel cool, dat ontwerp is door die gast perfect uitgewerkt! Dan maar beetje overkill, kan ik wat experimenteren. Zou ook genoeg watt per kanaal moeten zijn lijkt me! (1000 Watt per kanaal, volgens mij kan ik mnaar beter geen 4000 Watt gaan trekken in mijn studentenhuisje)
Als je nog een dmx-zender zoekt: in elektuur heeft ooit eens een ontwerp gestaan voor op de lpt-poort. Velleman biedt nu trouwens ook dmx-zenders aan die op de usb-poort werken met bijbehorende software, maar geen flauw idee wat dat moet gaan kosten.
Atmeltjes kun je (uiteraard) bij conrad krijgen...
D'r ontbreken alleen wel ontstorings-spoelen in zijn ontwerp!
