Tot op heden heb ik mijn schakelingen altijd kunnen opbouwen met componenten uit de standaard set (waarvan het grootste deel uit China komt). Bij het ontwikkelingen een buck converter stoot ik daarbij toch bij heel wat problemen aan.
Mijn requirements:
* 9-30V input, 3.3V output, >= 500mA
* smd
Zelfs de meest gebruiksvriendelijke IC's vereisen nog een cap of 4, een spoel, nog wat diodes en weerstanden.
één van zo'n IC's is deze: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en554058
Op zich nog een vrij goedkoop ding, maar als je dan op zoek gaat naar de componenten:
10µF keramische kap 30V, dan mag je al goed gaan zoeken voor iets betaalbaars. de 10V variant is daarin tegen wel vlot te vinden.
Vervolgens heb je nog een spoel nodig van 15µH, rated voor zo'n kleine 800mA. 15µH is in de eerste plaats al geen al te courante waarde zo blijkt.
Dus, met mijn krenterigheid in het achterhoofd, welke oplossingen zijn er nog? Volledige DC/DC modules kosten ook al gauw een euro of 10-20. Nu begrijp ik volkomen waarom iedereen graag lineaire spanningsregelaars gebruikt!
Vergeet de verliezen in de langstransistor(s) op de koelplaat niet. Koelprofielen zijn heel wat duurder dan een komplete bucket schakelingen.
En het speciale spul hiervoor is te koop. Inderdaad niet in de winkel op de hoek. Maar vaak wel bij de bekende Internet winkels. Soms staat in de datasheet van het IC merk en type van coil, C's ect.
Kijk ook eens bij LT die hebben ook mooie IC's hiervoor.
Voor dat je efficent zo'n converter kan bouwen, moet je wel een beetje weten waar je mee bezig bent. Stel in een schema staat een BC847, en je wilt through-hole in je breadbord aan de gang. Dan moet je begrijpen dat je daar ook een bc547 in kan zetten.
Dus die 15 uH is denk ik makkelijk te vervangen door 22 of 10 uH. (ik weet niet welke).
Voor die condensatoren heb je geen keus. Je zult moeten dokken.
Pfft,
Ik weet niet precies hoe krenterig je bent, maar een spoeltje van 29 cent en 10 C'tjes voor een paar euries kan je de kop toch niet kosten.
Zeker niet in vergelijking met wat het moet kosten om dit lineair te doen, zoals RAAF al zei.
Eh, 10uF/35V keramisch (SMD 1206) kost 0,131 euro per stuk bij Farnell: http://nl.farnell.com/taiyo-yuden/gmk316f106zl-t/capacitor-1206-10uf-3…
Spoeltje 15uH/930mA/0.18ohm gaat voor 0,106 euro http://nl.farnell.com/multicomp/mcsdc0603-150mu/inductors-15uh-20-smd/…
Keuze genoeg... ik zie het probleem niet.
Het kan ook niet duur zijn, want dan zou iedereen die iets dergelijks switch-mode maakt daar tegenaan lopen, en zou Farnell ook nooit een compleet evaluatie boardje kunnen verkopen voor ~20 euro: http://nl.farnell.com/microchip/adm00352/board-demo-for-mcp16301/dp/19…
Drukke dagen gehad, dus nog niet toegekomen aan het antwoorden!
Ik denk dat ik inderdaad mijn visie rond kost eens moet bijstellen. Probleem blijft wel, dat wanneer mensen Farnell of Digikey of iets anders aanhalen, je toch steeds vast zit aan: een minimaal bedrag, enkel bedrijf, fixed shipping die veel te hoog ligt.
Ik ga een proberen om hier een manier rond te vinden...
En mogelijk moet ik mijn requirements toch wat doen dalen. Met 15V zullen we waarschijnlijk ook wel toekomen.
Bedankt voor de suggesties!
ja als je zo gaat denken blijft dat probleem voor altijd...
gewoon je kar vullen tot het minimum bedrag, dan bouw je een beetje voorraad op zodat je je volgende project wel gewoon kunt maken
ps een beetje standaard voorraad, ik stel niet voor om je eigen elektronica winkel te vullen maar een condensatortje is geen overbodige
[Bericht gewijzigd door DK op (26%)]
Of je koopt een kant en klare lm2596 module via eBay voor $1.54 inclusief verzenden.
Daar heb ik reeds ervaring mee. Werkt zeer goed, maar wanneer je ze aanschakelt hebben die dingen een torenhoge spike die tot op vandaag reeds 2 ARM chips gemold hebben.
Ook de caps die op het bord zitten hebben volgens mij een veel te hoge ESR waarde.
Wat betreft het opbouwen van een voorraad: Ik heb de hele E12 reeks liggen in TH en SMD. Ook een hele reeks aan caps, leds en andere zaken. Je kan niet gewoon blijven je 'standaard voorraad' uitbreiden!
Stel de uitgang van de module een paar volt hoger in, en hang er een lineaire regelaar achter.
Dat was bij ons dus concreet het geval:
DC/DC op 5V, dan een (smd) spanningsregelaar naar 3.3V. Spanningsregelaar dood. Zo'n spikes zouden echt niet mogen. En natuurlijk moeten ze ergens op kunnen besparen om aan zo'n lage prijs te geraken
Hmmm, ik heb er hier ook een paar waarmee ik AVR's voedt, tot opheden geen problemen. Die printjes volgen het standaard shema uit het datasheet. Je zou natuurlijk de 2 elco's kunnen vervangen die er op zitten en eventueel een zener over de uitgang.
Op 12 december 2012 18:58:42 schreef Phalox:
Dan gaat er wat andes mis dan dat de uitgang even "te hoog" wordt. Die Spanningsregelaar moet je gewoon kiezen dat ie de 15V kan hebben (Er zijn LM1117 compatible chips die maar 6V aan de ingang mogen hebben!), en ik geloof nooit dat je dan ZODANIG heftige pieken aan de ingang kan maken dat zo'n lineaire jongen dan z'n output opblaast. Ik heb een raspberry pi aan zo'n DCDC ding hangen. Gewoon op de 5V input. De 3.3V regelaar op het bordje maakt het goed en zorgt voor een prima 3.3V op het bordje. (een piek van > 5.5V op de BCM2835 power-input zal wel voor HEM erger zijn dan voor de regelaar.)
Op 12 december 2012 18:14:00 schreef Phalox:
Gelukkig is Farnell er niet alleen voor bedrijven. Minimaal order van 50€ excl BTW. Voldoe je aan dit minimaal bedrag is er geen verzendkost. Levering is ook zeer snel door UPS. Bij sommige bedrijven is de kost wel aan de hoge kant. Meeliften met een CO actie is dan vaak de moeite. 10 of 15€ verzending is een redelijk bedrag. Als dit voor een ic van 2€ is, wordt dat inderdaad een serieuze kost.
Meestal heb ik geen problemen om het minimum order bedrag te halen. Gewoonlijk is het even schrikken als ik de rekening krijg.
Normaal gebruik je dit soort onderdelen ook meer dan 1 keer. Bekijk eens wat alle onderdelen kosten om bijvoorbeeld 10 buck converters te bouwen. Ze worden een stuk goedkoper en je zit zo boven 50€.
Als de detailhandelaar op de hoek in de dichstbijzijnde grote stad het al heeft, loop je te miepen over de prijs daar. Maar ja, die man en z'n winkel moeten ook betaald worden.
Farnell is niet goedkoop, maar ze hebben veel, redelijke eisen aan orders en je weet wat je koopt. Het kan natuurlijk goedkoper door sites als ebay af te struinen. Dan heb je heel veel meer werk, het duurt vast een maand voordat je alles in huis hebt (als dat al lukt) en je moet maar afwachten wat je uiteindelijk gekregen hebt. Maar toegegeven, je hebt wel 60% op je inkoop van nog geen 100 euro bespaard...
Ik vind het van Digikey jammer dat ze hoge verzendkosten hebben. Daar zal voor een deel ook wel de 'kleine order kosten' in zitten - dat pakketje maken kost ook geld!
Wat is een standaard set? Dat verloopt ook in de loop van de tijd. 20 jaar terug zat er geen AVR in, nu wel. Maar die LED van 20 jaar terug is gebleven. De SMD weerstanden zijn erbij gekomen, maar de THT zijn gebleven. Nadeel ten opzichte van 'toen' is dat er veel meer te krijgen is, en dat je dus wat minder vanuit voorraad en wat meer vanuit 'kopen wat je nodig hebt' moet werken.
Dat is natuurlijk ook maar half waar; er is wel meer te krijgen, maar dat wil niet zeggen dat je het perse moet gebruiken. Je kunt natuurlijk ook een realistische voorraad aanleggen, en bij het ontwerpen rekening houden met wat je hebt liggen, of gemakkelijk en voordelig aan kunt komen. Zeker als je grijpvoorraad op elektronicabeurzen koopt, is het niet heel kostbaar om een redelijke grijpvoorraad op te bouwen.
20 jaar terug had je een hele 74xx serie liggen, doe je nu met een uC ...
Nog even terugkomen op het China DC/DC bordje.
Wij hebben deze gehangen aan een STM32F4 discovery bord. Hierop zit een 3.3V regelaar die specifiek bedoeld is voor aan een USB poort. (LD3985M33R). Als je gaat kijken naar de specs, kan deze 6.5V hebben voor 200ms, en dan is de pret voorbij. Wij hadden spikes die een heel stukje hoger gingen dan dat. (als ik het mij nog wat herinner, vloog de spanning kort boven de 10V).
Dan is het niet zo raar dat-ie stuk gaat.
Overigens vind ik het ook niet pleiten voor dat discovery board dat ze er een regelaar op hebben zitten die zo weinig kan hebben. Je weet dat ermee geëxperimenteerd gaat worden, je weet dus ook dat het mishandeld gaat worden.
Dat DCDC ding is ook niet netjes. Da's de andere kant van het verhaal. Maar dat kun je ST niet kwalijk nemen...
Inderdaad. We waren eerst op zoek naar een DC/DC module bij Farnell, maar die zijn toch vrij prijzig. Als je deze dingen dan ziet op Ebay, dan bestel je ze gewoon! Maar natuurlijk heeft het ook z'n nadelen.
Nu steekt er een zener op die voorkomt dat de spanning nog zo hoog kan worden. Tot op heden hebben we geen slachtoffers meer gehad :-)
Ik ga in mijn verlof eens verder kijken naar de DC/DC componenten. Een standaard set aan componenten voor een (specifieke) dc/dc regelaar is zeker nog zo'n slecht idee niet. Maar dan is mijn vraag natuurlijk: is er een DC/DC IC die populairder is dan anderen? Of moet ik maar gewoon mijn slag slaan, en voor diegene kiezen die mij geschikt lijkt.
Op 10 december 2012 01:53:32 schreef SparkyGSX:
Y5V is compleet onbruikbaar, als die condensator nog 1uF aan capaciteit heeft bij 25V dan mag jij je heel gelukkig prijzen.
Voor 'buffer' capaciteit gebruik je enkel en alleen maar X5R OF X7R, al het andere is 'not done'.
Er zijn geen standaard sets voor DCDC converters. Elke beetje modern chippie stelt zo z'n eigen eisen aan de randcomponenten.
Je kunt in elk geval uitgaan van low-ESR elco's, snelle Schottky dioden en wat voor het doel geschikte spoelen - waarbij veel chippies weer hun eigen eisen stellen aan de eigenschappen.
Redelijk standaard is een mc34063. Tevens is het ding oud en heeft het naar huidige maatstaven een beroerd rendement. Voordeel is wel dat-ie niet zo heel 'picky' is. Nadeel is dat de frequentie niet zo hoog ligt, waardoor je spoel groter is dan nodig (en de 'low ESR van de buffer C wat minder kritisch is).
Op 13 december 2012 20:37:18 schreef Xenobinol:
Helemaal mee eens.
Maar dat is toch iets overdreven: Er staat officieel "-80%", dus zou ie nog 2µF moeten overhouden.
Op 13 december 2012 20:37:18 schreef Xenobinol:Voor 'buffer' capaciteit gebruik je enkel en alleen maar X5R OF X7R, al het andere is 'not done'.
Afgezien daarvan... RTFD. Daar staat dat ongetwijfeld in als het chippie dat nodig heeft (en ga er maar vanuit dat dat zo is).
Op 14 december 2012 10:24:16 schreef rew:
Helemaal mee eens.
Neem aan dat xenobinol de 'dc bias characterics' bedoelt http://www.murata.com.sg/Portal/ASEANWeb.nsf/dx/faq04.pdf/$file/faq04.…
Voor y5v is dat -75% op 30V, voor x7r is het -25%.
