Ik heb de verlichting van mijn afzuigkap vervangen door een 230Volt relais maar nu klapperd het relais na inschakelen. Mogelijk 'ziet' de electronica van de afzuigkap te weinig belasting. Hoe kan ik dit oplossen?
Groet, Joep
Je zou kunnen proberen een belasting parallel aan de relaisspoel te zetten (een lamp oid). Volgens mij wordt die normaal met een triac geschakeld.
Ja ik kan natuurlijk een gloeilamp parallel er aan zetten maar dat staat zo slordig in de meterkast
Ik zoek naar een oplossing ( electronica component ) liefst zonder warmte ontwikkeling.
Kan dit met een weerstand of diode parallel over de spoel?
pa3gws
Het is belangrijk te weten hoe de lamp werd geschakeld en door wat.
Alleen dan kunnen we aangeven hoe het zou kunnen worden opgelost.
Een diode in ieder geval niet en een weerstand zou kunnen maar dan waarschijnlijk wel eentje met een flink vermogen.
Normaliter worden de lampen aangestuurd vanaf een besturingsprint met pulsdrukkers. Hiermee wordt ook de afzuigmotor geregeld. Alles electronisch geregeld dus..
pa3gws
Ik wil de verlichting aansluiten op mijn KNX (huisautomatisering) maar wil ook gebruik blijven maken van de pulsschakelaar op de afzuigkap om de verlichting aan en uit te kunnen zetten. Aangezien de pulsdrukker via de print loopt leek me dit de handigste manier. Als het relais werkt kan ik het contact daarvan gebruiken in mijn KNX installatie. Voordeel is dat ik dan ook de overige keukenverlichting mee kan schakelen met de pulsdrukker op de afzuigkap en ook de verlichting van de afzuigkap met de 'alles uit' knop kan schakelen.
die triacregeling heeft een hekel aan spoelen , dat hebben de kaku draadloze schakelaars met triac ook. je kunt een kleine smps voeding proberen waarmee je een relais op laagspanning schakelt. dus een oude telefoonoplader die bijv een 5v relais schakelt.
Of misschien een condensator parallell aan de spoel? Niet geprobeerd, niet uitegerekend, maar m.i. de moeite waard om te proberen. Gebruik dan wel een X2-condensator voor de veiligheid (een motorloopcondensator zou ook moeten kunnen als de gewenste waarde niet in X2 te krijgen is lijkt me). Ik zou uit de losse pols zeggen een paar microfarad, opzich al best veel voor zo'n condensator. Begin eventueel eens kleiner.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
Gadget_inc
Op 9 december 2012 21:13:41 schreef Tjoepie:
Hallo,Ik heb de verlichting van mijn afzuigkap vervangen door een 230Volt relais maar nu klapperd het relais na inschakelen.
Zal ook wel niet zo veel licht meer geven
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Het blijft een beetje gissen....
Waarschijnlijk wordt de lamp met een triac, of zelfs een thyristor geschakelt.
De sinus over de lamp is dan niet mooi meer.
Optie, plaats een gelijkrichter over de lamp, in combinatie met een condensator krijg je dan een veel stabilere spanning voor je relais. Denk eraan dat je relaisspoel dan DC moet zijn, dus gelijkstroom, en een spoelspanningswaarde van ca 300 Volt
Maar klappert het relais omdat de belasting voor de triac te inductief is, of omdat de last onder de houdstroom van de triac ligt ?
meander
Spanning staat en stroom gaat!
Over wat van lampen gaat het? Hallogeen, led, tl?
Stomme vraag misschien, maar als het een tlbakje is, zit de starter er dan niet nog tussen?
Andere oplossing is relaiscontacten over de pulsdrukker zetten en het relais met je KNX aan te sturen. Eventueel aan te vullen met 1 of meer LDR's om te zien of het licht aan of uit is.
Ben je een control freak als je de afzuigkapverlichting door een huisautomatiseringssysteem laat bedienen? Volgende stap is de verlichting van de voordeurbel?
Dank je voor alle reacties.
Inmiddels is het probleem verholpen door er een condensator parallel over te zetten.
