Ben bezig met een Sony tv type KDL46W4000. Dit toestel heeft rechts in het beeld een verticale zwarte band van ongeveer 5 cm breed. Af en toe zie je wat verticaal gekleurde lijnen in de zwarte balk. Voor de rest is het beeld perfect. Moet ik dit probleem in het panel zoeken, het t-conn board of het controlboard.
Ik hoor graag van jullie,
Herbert
Je kan even kijken of de vergrendeling van de betreffende FFC-connector is losgeschoten op het panel of op de T-CON-print.
Als dat het niet is, dan zit het hoogstwaarschijnlijk in het LCD zelf en niet in de T-CON of het mainboard.
Zal wel weer een AU Optronics panel zijn, 1 van de 2 buitenste flatcables zijn meestal de oorzaak.
Bedankt voor de tips. Zal de aansluitingen op het t-conn board controleren. Aan de flatcables van het panel kan je verder niet zoveel doen, lijkt mij.
Jullie horen nog,
Groeten, Herbert
Nou, dat zou je zeggen... Maar de schuimrubberaandrukmethode is tegenwoordig toch nog zo succesvol dat Aswo er zelfs een speciale kit voor verkoopt, waarbij AUO zelfs met name genoemd wordt.
Op 11 december 2012 21:06:45 schreef maartenbakker:
Klopt, en de kits vliegen de deur uit want de voorraad die ASWO had is al op:+
Heb het panel uit elkaar geschroefd. Volgens mij heb ik niet veel aan het spul wat Aswo aanbied. De flatcables zitten gewoon vast aan het lcd scherm en aan de andere kant aan de print die vervolgens aan het t-conn printje zit verbonden. Tenminste als de schuimrubberen blokjes zijn bedoeld om het panel op de connectors te drukken. Maar mogelijk heb ik niet door wat de functie is van die schuimrubberen pads.
De beschrijving van Aswo hoe de pads te gebruiken lijkt ook voor een ander type scherm. Maar nogmaals, misschien zie ik het verkeerd.
Herbert
Op 12 december 2012 20:52:50 schreef herbertwennekes:
Herbert
Als je het metalen frame van het panel los maakt dan kijk je op 2 smalle printjes waar flatcables aanzitten, op de aansluitpunten kun je drukken en dan kijken of er verandering plaatsvindt. Ook drukken op het voorfront van de kabels helpt wel eens ( er zit een COF-je wat wel eens een probleem geeft )
Hoi,
Lastige is dat als je frame van het panel hebt verwijderd je niks meer kan testen. Aan de flatcables is verder niks te zien. Zitten, zo lijkt het, ook netjes vast. Wat is trouwens een COF?
Herbert
Aan de flatcables zie je inderdaad niets maar toch kunnen ze los zitten. In de fabriek worden die kabels erop geperst, gelijmd of zo en daar raakt wel eens een deel van los wat je met het blote oog niet ziet. Door aanraking van de kabels zie je wel eens het beeld verbeteren/veranderen.
Een COF = Chip On Film, een IC gemonteerd op een flatcable.
Hoi,
Probleem is als je het panel "ontmantelt" dat je het apparaat niet meer kan uitproberen. Het apparaat is nogal fors dus voor het uitbouwen van het panel moet je alles loshalen.
Ik kan het er op wagen de onderdelen bij Aswo te bestellen, maar eerlijk gezegd heb ik er weinig vertrouwen in.
Zijn er nog meer mogelijkheden die dit probleem kunnen geven of ligt het zeker aan het panel??
Herbert
Als het niet een scheef ingestoken FCC-kabel of een loszittende vergrendeling van de betreffende FCC-onnector op het TCON-board was, dan zou ik inzetten op het panel. Hieronder versta ik in dit geval: de glasplaat met al het kabelwerk dat er onlosmakelijk aan vast zit.
Hoi,
De diverse kabels zitten goed. Heb voor de zekerheid de beide flatcables welke tussen t-conn en panel zitten omgewisseld maar dat levert niks op. Moet dus gokken op de Aswo rubbers. Deze zijn momenteel niet voorradid zoals al was gezegd.
Tegen die tijd dat ik ze binnen heb en geplaatst laat ik weer wat van me horen.
Herbert
Op 13 december 2012 20:30:40 schreef herbertwennekes:
Hoi,
Ik leg de tv altijd op de achterzijde op een verrijdbare tafel zonder de achterzijde en voorzijde. Liggend op de tafel kun je dan het metalen frame verwijderen, je moet soms wat handelingen uitvoeren die je normaal misschien niet zou doen maar het is mogelijk om te doen zonder verdere problemen.
Heb flatcables aangedrukt met beeld. Geeft geen verbetering. Alles lijkt te wijzen op defekt panel.
Mij lijkt het dus niet zinvol de spullen bij Aswo te bestellen. Heb besloten er mee te stoppen.
Bedankt voor jullie hulp.
Herbert
