Ik heb een machine met een motor controller die niet meer werkt. De motor werkt wel als ik regelbare DC voeding gebruik.
De oude controller werkt met één potmeter en aan en uit schakelaar. Op de print zijn alleen twee transistor achtige componenten zonder tekst, een gelijkrichter, condensatoren en weerstanden te vinden.
Ik zou graag een nieuwe controller willen bouwen die door PWM (een AVR of PIC) kan worden geregeld. Wat moet ik doen om de 115V motor te voeden vanuit 230VAC (325VAC?). Ik zie dat er eenvoudige printjes te koop zijn, maar ik heb nergens een schema gevonden voor deze voltage. Wie kan mij hierbij helpen?
Dit kan misschien als inspiratie dienen. http://www.ti.com/lit/ml/slup264/slup264.pdf
Moet het toerental regelbaar zijn? Je zou kunnen overwegen een diode in serie met de motor te plaatsen. Let dan wel op dat je een diode kiest die in sper meer dan 300 Volt aankan!
Bedenk wel dat de motor, met een diode aangesloten op 230V, de helft van de tijd het viervoudige vermogen te verstoken krijgt. Hij wordt dus 100% overbelast en zal snel warm worden.
Best kans dat de originele regelaar gewoon een soort triac-dimmer was.
Ik maak uit je verhaal op dat je de motor regelbaar wil maken.
Zoiets kan je doen met een gestuurde gelijkrichter. Je zou twee diode's en twee thyristoren hier voor kunnen gebruiken, of vier thyristoren. Er zijn speciale IC's voor dit doel te koop.
Je zou bv de TCA785 hier voor kunnen gebruiken, maar er zijn ook nog andere type's voor zo iets. Alleen kan ik daar even niet op komen.
http://www.call-n-deal.de/uwe/projekte/stagelightning/pp785/tca785.pdf
Je kan het ook doen via een brugcel in combinatie met een mosfet.
