halo,
Ik heb hier monitoren staan die niet al te duur waren. Ze klinken verder voor de toepassing goed genoeg. Alleen ze staan ook vaak gewoon aan zonder dat er geluid doorheen gaat. Je hoort dan dus een ruis. Ik heb al het een en ander gegoogled alleen heb ik nog geen concreet antwoord gevonden. Ik zat misschien aan een noise gate te denken. Maar volgens mij kan dit veel simpeler. Het liefste zou ik een klein printje in de speakers bouwen als dit mogelijk is. Wat kennis van elektronica heb ik wel alleen nog net te weinig om zoiets zelf te bedenken.
Alvast bedankt!!
Als het daadwerkelijk om ruis gaat komt dat meestal door een ongunstige gain structure.
Staat alles netjes ingesteld ? Merken en types zijn bekend ? Het is zo bezien verder niet zo een Co vraag.
Wat Aart schrijft is het eerste waar je naar kijkt.
Nu het volgende, welke monitoren, welke versterker, welke mengtafel?
Hoe is het aangesloten?
Dan weten we ook waarom het zou kunnen ruisen.
Noise gate is géén oplossing. Ok, het werkt...maar ja...
Het werkt soms... Hoe hard is de ruis, waar komt hij uit?
Bij deze een uitgebreide uitleg:
Het zijn actieve PA monitoren van DB de K-82. Deze zitten aangesloten middels een Behringer USB audio interface (meestal aan mijn laptop zonder aarde) via tulp naar 6,3mm jack. Zonder audio bron aan te sluiten zit er al een ligte brom met ruis in de speakers. Als ik er de 6,3mm jack plug insteek wordt dit beduidend meer. Ook heb ik hier een Denon dn-x500 mixer waar ik deze speakers wel eens op aansluit met tulp. Hiermee wordt de ruis al wel wat minder maar is nog steeds aanwezig.
Als er nog iets niet duidelijk is hoor ik het graag!
Alvast bedankt!
Ik zou beginnen met de ingang kort te sluiten en dan luisteren
Ben goed bekend met DB Technologies, vooral de grotere DVX/DVM/DVA series. Daar zitten zéér goede klasse D versterkers in.
Dit is een low budget monitorkastje, staat wel bij vermeldt dat het voor diverse toepassingen is, maar voornamelijk bedoeld voor horecatoepassing. Dus niet echt als afluistering.
Signaal/ruisverhouding staat niet gespecificeerd in de specs, zal niet voor niks zijn ;)
Een noise gate gaat zeker géén oplossing zijn. Als je de ingang kortsluit en je hoort relatief veel ruis dan is dat helaas zo.
Zit je er erg dichtbij dan?
Controleer het volgende:
* Ingangskeuze staat op line?
* Gain staat niet op max, maar op 0dB?
* Je gaat van tulp naar een 6,3mm jack, is dat een mono of stereo jack? Het moet nl. een mono jack zijn omdat het een gebalanceerde ingang is.
Je Behringer interface ken ik ook (dat is dat erg kleine kastje met tulp in/uit+USB, verder geen knoppen, enkel een ledje toch?), gebruik die zelf regelmatig als ik mensen krijg die pauzemuziek draaien via laptops. Die interface wordt dan aangesloten op twee gebalanceerde lijningangen van de mengtafel.
Ik heb zelf géén problemen met ruis uit die interface. Laptop/pc op geaard/ongeaarde contactdoos, heeft bij mij nooit een probleem opgeleverd bij het gebruik van deze interface.
Wat overigens in het algeheel beter werkt is de volgende gain structuur:
laptop ---> USB interface (tulp uit) ---> DN X500 mixer ----> gebalanceerd naar versterker/monitors.
De X500 heeft gebalanceerde uitgangen via XLR, gebruik die ;)
Volume van laptop op 100% zetten. Gain van het kanaal waar laptop binnen komt, afstellen op zo'n -6dB tot 0dB op je pfl. Met masterfader volume regelen naar de monitors. Zet de uitgang van de DN500 mixer op +4dB level (er zit een knopje naast de uitgang als ik dat goed zie op de foto).
Gain knop op de monitors op 0dB instellen (middenstand verwacht ik).
na mijn weten heeft behringer bijna altijd een berg ruis :) maar inderdaad gain structure.... zorgen dat je niet onnodig het signaal versterkt en dan vervolgens de laptop op 10% hebt staan.
Zou de ruis ook veroorzaakt kunnen worden door lichtnetvervuiling veroorzaakt door laptop- en PC-voedingen?
In dat geval moet je een netfilter gebruiken en er voor zorgen dat je geen aardlussen hebt.
Begrijp ik nu goed dat dit soort 'monitors' helemaal geen monitors zijn?
Bij een echte monitor is zo'n beetje ruis, dat je alleen hoort als alles stil is, natuurlijk onbelangrijk. Die ruis wordt al onhoorbaar als de band het podium oploopt, laat staan als ze gaan spelen.
Een monitor is om je eigen instrument temidden van de herrie nog enigszins te kunnen horen, niet om in een stille ruimte te kijken of er soms een zacht ruisje uitkomt.
Maar hier is 'monitor' dus alleen maar de merknaam, of zo?
Je heb monitors en monitors.
Monitors voor op het podium zijn stage monitors. De kastjes waar het hier om gaat zijn géén stage monitors (tenminste NIET voor bedoeld).
Merk is DB Technologies, type K82.
http://www.tonecontrol.nl/db-technologies-k82
Zijn actieve monitorboxen voor gebruik in horeca (in de hoek aan de muur hangen) of om in een studio wat af te luisteren.
Vermogen is ook maar iets van 40W.
De ruis is een ingebouwde feature ;)
Kwa lichtnetvervuiling geloof ik daar niet in, of de voeding in die kastjes moet al heel bagger zijn. Apparatuur goed aansluiten en je minimaliseert al die problemen. TS geeft aan dat hij al brom en veel ruis hoort zonder dat er iets op die monitors is aangesloten.
Maar goed, als de TS niks meer laat weten...tsja ;)
Betreffende de opmerking hierboven over Behringer, dat is ten dele waar. Maar Behringer heeft een aantal mengtafels cq. equalizers die kwa signaal/ruis verhouding gewoon goed zijn. Die interface is ook in orde.
Het gros (compressors/gates/effectapparaten) zijn ronduit vreselijk.
Helder, dank je. Vroeger zouden we dit in de wandeling dus gewoon 'actieve boxjes' genoemd hebben. Of luidsprekers (hoewel dat natuurlijk ook op die dingen er binnenin kan slaan :)).
De ruis komt duidelijk uit de ingebouwde versterker (als het met kortgesloten ingang nog ruist) of zit al op het signaal (als het dan niet ruist). Netrommel klinkt nooit als 'ruis'.
Als het dan te veel moeite is ze na gebruik gewoon uit te zetten, en een 'echte' noise gate bevalt niet, zou je nog kunnen denken aan een voeding die na bijv. een minuut (of vijf minuten of zo) geen signaal gezien te hebben, vanzelf uitgaat.
Die horecamuziek is altijd precies even hard, daar zit geen dynamiek in, zodat zo'n uitschakeling zich niet kan vergissen.
Ik weet zelf natuurlijk ook wel dat het geen echte top kwaliteit monitor speakers zijn. Dat verwacht ik er ook niet van. Ik gebruik ze naast het gebruik als monitor op het podium nog als normale speakers op mijn kamer. En de ruis vind ik erg veel. Dus vroeg ik me af of hier niet een simpele oplossing voor was. Bijvoorbeeld een noise-gate ofzo. Ik zal binnenkort eens nieuwe kabels solderen met wat betere pluggen.
Alsnog bedankt!
Een noise gate is geen oplossing omdat de ruis vanuit de versterker of ingangstrap komt. Tijdens het podiumgebruik zal de ruis je ook niet storen lijkt me, thuis kan ik me dat uiteraard wel voorstellen.
