Voor een project wil ik in een of meerdere roeiboten een doosje plaatsen met meetapparatuur, waaronder GPS en GSM. Worst-case krijgt dit doosje binnen 1 uur tijd 1000 golven met een hoogte van maximaal 5 cm, een snelheid van maximaal 5m/s, en een lengte van 50 cm tegen zich aan. In een sub-optimale situatie zal het echter niet meer dan veel gespetter zijn, en normaal gesproken blijft het gewoon droog.
Naar mijn idee zou een IP-*4 behuizing dus afdoende zijn, en IP-*6 meer dan ruim voldoende.
Als ik echter op Farnell kijk naar IP-*4 behuizingen, hebben de meeste niet eens een rubberen afdichting, wat mijn vertrouwen niet veel goed doet.
Mijn vragen zijn nu:
- Is mijn idee dat IP-*4 afdoende is, correct?
- Heeft er iemand ervaring met geschikte, betaalbare (<7,5 euro bij 25+ stuks, goedkoper is beter, inhoud om en nabij 80x100x20, iets meer of minder is geen probleem, zolang er maar voldoende (4 ofzo) montagegaten binnen 10x10 cm zitten) behuizingen, en welke?
Velleman heeft een serie hele betaalbare behuizingen met rubber afdichtring. Ik heb alleen geen flauw benul van de binnenkant van die dingen.
Ik weet niet of direct linken naar Velleman werkt: anders 'G302' intypen in het zoekvenster. G302 is slechts een voorbeeld uit die serie en niet noodzakelijkerwijs de behuizing die jij nodig hebt kwa maat.
http://www.velleman.eu/products/view/?id=7343
In elke keuken zijn doosjes te vinden die hermetisch afsluitbaar zijn.
Oeh, nieuwe loggers voor de IRIS :P
Ik heb zelf ook al eens overwogen een eigen coxbox te maken, een Illy koffieblik leek me hiervoor wel een mooie budget waterdichte behuizing. Ik heb zelf zo'n behuizing ligggen, deze is IP54 en is makkelijk bewerkbaar. Kan hem wel een keer meenemen als je wil.
[Bericht gewijzigd door Da_Vinci op (11%)]
Da_Vincy, bingo! Je gaat door voor de kleurenmagnetron. Maareh, wie ben je eigenlijk? (inmiddels al gevonden, LM :) ) :P Zo'n behuizing als jij hebt, heb ik ook al bij farnell gezien. Dat ding is echter van metaal, en dus niet heel geschikt voor GPS en GSM.
Jerome: Tupperware is inderdaad waar ik me voor mijn prototype aan ga vergrijpen. Als je echter uiteindelijk een serie van x00 wil maken (wat mijn uiteindelijke doel is), is dat geen oplossing. Bovendien is het niet heel robuust.
Weardguy: Ik heb die doosjes inmiddels ook bij Farnell gevonden, onder de "multicomp" merknaam; Farnell's huismerk. Eens kijken of ik daar een beetje fatsoenlijke maat in kan vinden.
Edit: De G311 is wel interessant kwa maat, maar ik had op iets goedkopers gehoopt.
Edit: Deze ziet er ook wel interessant uit: http://nl.farnell.com/hammond/rs5105s/enclosure-watertight/dp/1877262
Kabeldoos Attema?
Wartelpoorten wel dichtlaten!
Kabeldozen had ik ook al aan gedacht. Het nadeel van die dingen is echter, dat ze geen montagepunten voor een printplaat hebben.
Deze doosjes IP65?
Verkrijgbaar bij Nedis in verschillende maten zoek op box g3.
Je kan er als particulier niet terecht maar er is altijd wel een COer die ze kan laten meekomen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/box%20g304.jpg
Als je even op IPxx googelt, zul je zien dat je IP68 moet hebben, maar drukwaterdicht heeft géén IP indicatie.
Ik heb voor dat doel gewerkt met PVC rioleringsbuis en de daarbij behorende schroefkappen met rubber afdichting (Ronde afdichtingen zijn betrouwbaarder dan rechthoekige). Het is wel geen o-ring, maar met een 'kwak' vaseline wordt het toch goed waterdicht.
Als je dan nog een lichte overdruk in je behuizing kunt creëren wordt het helemaal mooi.
edit
Die Attemadozen gaan niet verder dan IP54, plenswaterdicht
Hier alle IP-klassen op een rijtje.
/edit
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (15%)]
Zo'n Attema AK1 heb ik in mijn hand. Hoort daar soms een rubber ring in te zitten?
Zo niet zou ik dat doosje in geen geval met watersporten meenemen.
Ook hier een update: Ik ben uiteindelijk voor de Hammond 1555FF17GY gegaan. Mouser had die op het moment dat ik wilde bestellen niet, dus heb ik 5 dikkere broertjes van hem besteld (1555FF42GY), en de Polycarbonaat versie van de dunne (1555F2F17GY).
Bij Romijn (een ijzerwarenboer in Delft) gaten voor connectors laten lasersnijden. Ze hadden nog geen ervaring met ABS en PC, maar wilden dat wel proberen.
ABS ging prima. Rookte en stonk een beetje (gelukkig was er een goede afzuiging), maar gaf een mooi resultaat.
PC was een ander verhaal. Veel vuurverschijnselen, rook, stank, verkoolde randen en smerige aanslag op het plastic. Dat was niet voor herhaling vatbaar.
Foto's komen in SYP zodra ik het prototype stadium gepasseerd ben (maandag ga ik printen bestellen voor de tweede generatie prototypes).
