Ik ben een magnetische levitatieopstelling aan het maken, maar ik zit met een paar problemen (en geen nood, ik heb zelf al bijna 10 maal de schakeling volledig hermaakt en getest, ook het nodige heb ik opgezocht, maar ik vind nergens een oplossing).
Dit is de gegeven schakeling: circuit magnetische levitatie
En ik heb deze omgevormd tot dit (wat volgens mij equivalent is): equivalent
(alle componenten zijn dezelfde als op de eerste schakeling) (ik heb de bronnen anders geschakeld nu, ik weet wel niet of ze nu al juist geschakeld zijn)
Mijn grootste vraag is nu: op de eerste opamp staan 2 voltages aangegeven: +12V en -12V. Wil dit nu zeggen dat ik 2 bronnen moet schakelen aan elke kant, elk 12V, of wil dit zeggen dat ik 1 bron van 24V moet schakelen over de opamp.
En 2: als ik de spanning hoger zet dan 12V, zullen mijn leds dan niet doorbranden (max I van mijn leds = 0.020A)
Want ik heb nu de schakeling gemaakt zoals ik ze op mijn equivalent circuit hebt getekend, en zo werkt ze totaal niet.
Alvast bedankt!
Je hebt 2 bronnen van 12V nodig. Een +12V en een -12V voeding.
Het gemeenschappelijke punt van de voedingen wordt geknoopt aan de ground, aarde of massa. (De driehoekjes die getekend zijn met horizontle streepjes). In het algemeen mogen ledjes niet meer dan 20mA hebben. Zie de datasheet van het gebruikte ledje. Bij hogere spanning dient dus een hogere voorschakelweerstand gekozen te worden.
Ik heb op dit moment wel geen 2 bronnen van 12V. Het testen van de schakeling kan ook met 2 spanningsbronnen van 6V veronderstel ik?
Btw, totale spanning over een tak met led is dus 24V?
Druiloor
Opgepast: MaartenBakker citaat: "ruik ik een troll die per ongeluk met de arreslee meegelift is" :
Je kunt met een voeding werken. De -12V aan de min voeding en de +12 aan de plus voeding, De spoelstroomtor en de leds ook over de hele voeding zetten maar de aarde van de schakeling voor de opamp componenten ongeveer halverwege optillen door die aan de uitgang van een derde opamp te binden die als voltage follower is geschakeld zodat hij hard de halve voedingsspanning afgeeft. Kost twee weerstanden extra, en de opamp zit misschien wel in een huisje met de andere twee als je dat even opzoekt en een type met vier in een behuizing kiest.
SparkyGSX
Begin eens met vertellen wat "werkt niet" betekend; wat verwacht je dat het doet, en wat gebeurd er? Wen er maar aan dat dingen "niet werken"; of je nou iets namaakt of zelf ontwerpt, het werkt zelden allemaal in een keer (en als dat wel het geval is, wordt het tijd voor iets ingewikkelders).
De -12V is alleen voor de opamps; de LEDs zien daar niets van.
Overigens vind ik het geen best ontwerp; de diode parallel met de transistor leidt een bijzonder zinloos bestaan (alleen de bovenste doet wat), als je een betere opamp gebruikt, die zijn uitgang onder 1.3V kan brengen (met de diode in serie met de basis van de transistor), heb je die -12V voeding helemaal niet nodig. Een pull-down weerstand aan de basis van dat torretje lijkt me ook geen overbodige luxe, aangezien hij nu ofwel stroom krijgt van de opamp, of zweeft, en dus rommel staat te versterken.
Als je echt fotodiodes hebt gebruikt, staan ze verkeerd om in je schema; in het originele schema staan fototransistors, dat is niet hetzelfde.
Wel, de elektromagneet zou met volle kracht moeten trekken als de 2 fototransistors een signaal ontvangen van de IR LED, maar ik krijg geen spanning over mijn spoel, noch over mijn rode LED.
Over de bovenste rectifier diode staat wel een spanning (6V in mijn geval).
Ik moet misschien wel eerst zorgen voor een andere schakeling rond mijn eerste opamp, ik zal eens kijken wat dat geeft. Ik zal de onderste diode ook eens verwijderen en kijken wat het geeft.
Het is trouwens ook de eerste keer dat ik met een gewone transistor werk. Ik weet wat de base, collector en emittor is, maar het lijkt alsof de transistor helemaal niets doet..
Btw, wat voor opamp zou je dan voorstellen?
Toch al heel erg bedankt voor de uitleg! Nu kan ik weer wat verder "prutsen"
Op 27 december 2012 00:38:15 schreef ohm pi:
Hoe schakel ik dan de -12 aan de opamp? Als deze voeding enkel voor de opamp is, dan moet de schakeling toch gesloten worden op de een of andere manier? Moet die dan ook naar de massa van het circuit?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
flipflop
Spanning is ALTIJD tov een ander potentiaal. In de elektronica noemen we dat potentiaal ground, massa, aarde, nul, .... Als het dus over +12V gaat, dan is dat tov gnd en die -12V ook. Beide zitten met hun "nul" aan dat zelfde punt vast.
Hetzelfde zou het geval zijn als er nog een 5v0, 3v3 en 1v8 zou zijn.
Ok, ik heb de schakeling gemaakt zoals ze moet, maar met 2 6v bronnen. Als ik het signaal tussen de sensoren onderbreek dan zie ik een potentiaalverandering bij de condensator, maar deze is echt heel miniem. Als ik zelfs na de 2e opamp ga meten, dan zie ik bijna geen verschil meer in potentiaal. (Wat toch zeker de bedoeling zou moeten zijn..)
Iemand een idee hoe ik dat potentiaalverschil zou kunnen groter maken?
Druiloor
De tweede opamp staat 100 keer te versterken. Ik denk dat er meerdere fouten in de realisatie van je schakeling zitten.
Haal eerst de basisweerstand eens los van de tweede opamp, hang die aan + en aan - voeding dan moet die tor geleiden of niet en de magneet dus aantrekken of niet en de LED dus branden of niet. Als dat niet gebeurt, dat eerst maar eens oplossen. Zo kun je ook zien of je magneet wel sterk genoeg is om je te leviteren voorwerp aan te trekken. Zoek maar experimenteel uit hoe ver je van de magneet kan gaan voor die te weinig veld levert om je voorwerp aan te trekken. Als dat 1 mm is valt er niet veel lol te beleven.
Op 27 december 2012 15:52:55 schreef Druiloor:
Wat bedoel je dan met de basisweerstand van de tweede opamp? De 1k of de 120k, en bedoel je dan dat ik die weerstand aan de +Vcc en -Vcc (uitgang 8 en 4) van de opamp moet hangen?
Ik weet dat het misschien veel gevraagd is, maar zou iemand op mijn schema kunnen wijzigen zodat ik de juiste schakeling kan heb voor mijn circuit? Ik zit immers vollop in de examenperiode en ik heb al 3 dagen verspeeld met uit te zoeken hoe ik mijn bron correct moet aansluiten. Als er dan nog problemen zijn, zal ik deze zelf wel weer proberen oplossen, maar ik ben echt ten einde raad op dit moment.
(project moet af zijn tegen 31 december)
En nogmaals sorry dat ik dit vraag, ik ben normaal gezien niet het type dat zo'n dingen vraagt, maar gezien de omstandigheden kan ik echt niet anders
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Druiloor
Heh?
Daar is toch een rubriek schoolvragen voor?
Ik denk dat het valsspelen is als je elders vraagt.
In ieder geval heeft die eindtor die het relais bedient een basisweerstand die naar de opamp gaat.
Die kun je losmaken van de opamp, en die weerstand dan aan + of - hangen. Dan levert + de basistroom en - geen basisstroom, dus de tor bedient de magneet van stroom of niet. Dat eerst controleren.
Scholen besodemieteren werk ik niet aan mee.
Dat begrijp ik, en nee, het is niet voor school
Het is een soort van cadeau voor mijn vriendin.
Maar btw, ik heb nu de onderste diode parrallel met de transistor (TIP122) verwijderd, en nu krijg ik dus inderdaad stroom door de elektromagneet. Maar helaas wordt de magnetische kracht nu niet sterker als ik het signaal tussen de sensoren volledig verbreek.
Btw, tor = transistor ? (sorry als dit een belachelijke vraag is)
En aan de + of - van wat hangen? Van de bron? Van de opamp (+-Vcc)? (laatste lijkt mij onlogisch, maar ik kan fout zijn)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Roland van Leusden
De bedenker van het shema gebruikt een oude pc voeding, die heeft nl +12V en -12V, daarnaast kan de +12V aardig wat stroom leveren, en dat heb je ook nodig. Wat voor voeding gebruik jij ?
Hoe is je schakeling opgebouwd, breadbord , gaatjes print, foto's graag.
Ik ben ook al op zoek gegaan naar een oude pc-voeding, maar ik heb die niet ter beschikking. Mijn schakeling is gemaakt op een breadboard, en ik heb er een adapter DC6V - 800mA aangeschakeld.
Ik zal een foto trekken en die dan uploaden (5 min)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Druiloor
Ja tor is transistor. Trafo is transformator , C'tje is condensator.
Sorry voor die afkoringen.
Stond er een diode verkeerd om?
Volgende stap: Hoe sterk is die magneet. Wat is de afstand van het te zweven object tot de magneet op het punt waar het niet meer naar de magneet vliegt maar wegvalt de tegenovergestelde kant op?
BTW ik zit hier niet steeds QRV, ik ga aan de slag met andere zaken.
cul 73 es sk
Dit is mijn opstelling.
btw, ik zou mijn magneetballetje graag op zo'n 2 a 3cm (zelfs 4cm) van de magneet laten zweven. (maar als het magneetballetje zelf sterk genoeg is kan de afstand geen probleem zijn tot zo'n 4 a 5 cm)
Op 27 december 2012 20:48:08 schreef Druiloor:
Op 27 december 2012 02:16:23 schreef SparkyGSX:
Ik heb dus de diode kortgesloten
(bij wijze van spreken.. Ik heb de diode gewoon vervangen door een kabel)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
@x3n0n: Denk je aub even om je postgedrag kwa quotes en topickicks?
Roland van Leusden
Lijkt me te weinig. Sluit je magneet eens rechtstreeks op de adapter aan en kijk vanaf welke afstand het object aangetrokken wordt.
Ik heb er nu een 12V - 1.5A DC adapter op gezet, en er gebeurt iets raar.. het circuit lijkt te werken als een relais.. het ledje knippert per halve seconde en de magneet trekt dan ook op dat moment even aan. Geen idee hoe dat komt.. ik heb tevens ook de diode parrallel met de tor vervangen door een stroomkabel. wanneer ik dit niet doe, krijg ik nog steeds geen spanning over mijn spoel, of led..
Als ik de spanning lees voor de tor tov de aarding, dan krijg ik een zeer laag voltage, (wat volgens mij de reden is dat er bijna geen stroom vloeit door de tor. (is dit correct?)
SparkyGSX
Dan snap ik dat je een stroom door de spoel krijgt; die loopt door die kortsluiting, want daarmee heb je de spoel direct aan de voeding gezet. De diode zat daar zinloos, maar kon geen kwaad; her had hem zeker niet moeten vervangen door een kortsluiting, maar gewoon moeten verwijderen.
dat dacht ik ook, maar wat is dan nog het nut van de tor als de emitter terugloopt naar de aarde? of blijft de tor de stroom van de spoel sturen? ongeacht de waarde van de stroom of spanning van de emitter?
Als ik het goed begrijp, hoe hoger de potentiaal aan de base van de tor, hoe meer stroom er van de collector naar de emitter loopt. En omdat de potentiaal aan de base (bij mijn opstelling) te laag is, loopt er dus bijna geen stroom door mijn spoel. (Correct?)
[Bericht gewijzigd door x3n0n op (39%)]
Op 27 december 2012 20:54:16 schreef x3n0n:
Ik heb dus de diode kortgesloten(bij wijze van spreken.. Ik heb de diode gewoon vervangen door een kabel)
De 1n4148, of de onderste 1n4001? Die 4148 heeft "nut" (Drempelspanning voor de tor wat gaat doen ietsjes verhogen). Die onderste 4001 moet je niet kortsluiten maar kun je wel weglaten.
Ik vind het maar een vaag schema... De 2e opamp versterkt 120x, ervoor zit een spanningdeler die door 150 deelt (en tevens een highpass filter / soort differentiator vormt? Dat is niet zo gek dan), de eerste opamp is een inverterende versterker, maar hij versterkt het reference signaal en de beam sensor lijkt als een soort referentie te zijn gebruikt...
De zweefmagneet die ik gebouwd hebt werkt met een microcontroller, en werkt op 5V. De kleine trekt maximaal 500mA, de grote tot 2A. (maar als de magneet eenmaal stabiel zweeft minder). Nadeel van die dingen is wel dat de regeling niet helemaal optimaal is, met opamps kun je e.e.a. (P en D factor) makkelijker tweaken dan met de software die ik gebruik. (In de analoge wereld heb je geen last van de beperkingen van een ADC, 8-bit PWM of integer berekeningen)
Een PD regelaar bouwen met opamps is zeker mogelijk. Heb ik ook geprobeerd, alleen niet gedocumenteerd
Ik kan wel voor je graven of ik het schema ervan terug kan vinden. 3 SA1458 opampjes, maar elke andere zal ook wel werken, en 1tje gebruik ik maar half. Met 5 741's kom je dus ook weg. Sommator, inverter, versterker (P), Differentiator (D), sommator. De eerste sommator is om de offset van de sensor weg te regelen, de invertor om m'n signaal positief te maken, dan een gewone versterker voor het proportionele deel van de regelaar en een Differentiator voor het differentiërende deel, en de laatste sommator telt die 2 bij elkaar op. (Waarschijnlijk kan het ook met minder opams als je de sommator ook laat versterken, maar ik heb 'm gewoon uit meerdere simpele basisschakelingen opgebouwd, opamps zat en het denkt makkelijker)
Ik gebruik wel een andere sensor (Hallsensor onder zwevende magneet. Als je dus een boutje wilt laten zweven werkt dat niet), maar op zich zou die regeling ook met andere sensoren moeten werken.
Je hebt dan wel een goede +/- 15V voeding nodig (of +/- 12 zal ook wel gaan), en een flink sterke elektromagneet. (Mijn elektromagneet van de grote zweefmagneet is 23m 0,5mm koperlakdraad rond een M10 bout)
O, BTW, een elektromagneet maken met ongeïsoleerd koperdraad werkt niet
, en het geïsoleerde spul kun je niet zomaar in breadbord prikken (Beste kun je normale draadjes op de uiteinden solderen, ook als je de lak hebt weggeschuurd wil het soms niet lekker contact maken).
(En terwijl ik bovenstaande inklopte kwam dit er nog bij dus laat ik die gelijk ook beantwoorden:)
Op 27 december 2012 23:37:56 schreef x3n0n:
Nee, hoe hoger de stroom door de basis, hoe hoger de CE stroom. Maar door de be diode (en de 1n4148 in serie) is er een bepaalde minimumspanning nodig om stroom door de basis te sturen. Die tor versterkt gewoon z'n BE stroom H maal.
(Een goeie elektromagneet heb je sowiso nodig, dus test voor de gein 's los vanaf welke afstand je je te-laten-zweven voorwerp kunt optillen bij welke stroom? En houd rekening met de warmteontwikkeling, er is een maximumstroom)
Wow, heel erg bedankt voor het uitgebreide antwoord! Ik krijg weer moed door te horen dat het iemand anders ook is gelukt
Ik ben nu op zoek naar een geschikte computerbatterij, zodat ik het systeem daarop kan testen. Want ik denk dat door de foutieve spanning op mijn opamps, het hele circuit niet naar behoren werkt.
(heb wel geen flauw benul hoe dat komt, maar w/e)
Als je inderdaad nog wat documentatie vindt van je oude project, mag je mij dat altijd doorsturen
Ik zal het heel goed kunnen gebruiken
Nogmaals thx voor het antwoord! het was zeer hulpvol!
Ik ben even in m'n archieven gedoken: Dit is het schema. Alle opamps voeden met +/- 15V. Elektromagneet en sensor krijgen 5V.
Even over die negatieve spanning, want dat kan wat gek zijn als je 't voor 't eerst ziet. (Flipflop had het al toegelicht, dus ik houd het bij een kort voorbeeld). Je meet altijd ten opzichte van een 0V potentiaal.
Als je de - van een 9V blokje als 0V definieert staat er +9V op de + van het 9V blokje.
Als je de + van een 9V blokje als 0V definieert staat er -9V op de - van het 9V blokje.
Hang je de + van van een 9V blokje aan de - van een ander 9V blokje, en definieer je die verbinding als 0V, dan heb je +9V op de overgebleven pluspool en -9V op de overgebleven - pool. (Als je dan ook nog een 5V nodig hebt, hang je de - van die 5V op je eerder gedefinieerde 0V punt)
Als opamps met +/- 15V gevoed moeten worden, heb je dus een 0V, een +15V en een -15V. Tussen de -15V en de +15V zul je dan 30V meten. Als je je -15V herdefinieert naar 0V heb je een +15V en een +30V.
Dan over die elektromagneet, want die heb je ongeacht welke regelaar je gaat bouwen toch nodig. Hoe sterk is dat ding?
Mijn magneet:
(Op 5V trekt dit ding 2A en is dan niet zonder "kloeink" geluid op de verwarmingsradiator te zetten. Hij wordt ook ongeveer net zo warm, maar in gebruik loopt er veel minder stroom door en blijft 'ie ook koeler) 23m 0,5mm draad en flink wat kaptontape. (Kaptontape is hittebestendig. Al hoort 'ie niet warm te worden.)
En het schema, dat kun je gewoon in delen opbouwen en testen. Het zijn allemaal standaard opampschakelingen. De sommator aan het eind telt het signaal van de P en de D regeling bij elkaar op, en dat signaal stuurt de elektromagneet aan (via een 2n3055 op koelblok). Deze 3 opamps vormen de regeling. De 1e 2 opamps zijn signaalconditionering: het signaal van de sensor wordt eerst geinverteerd (1e opamp), en daarna wordt er 2,5V bij opgeteld en nogmaals geinverteerd (2e opamp). (sensor geeft 2.5V zonder magneet, oplopend tot 5V als de juiste pool van de magneet nadert en dalend tot 0V als de andere pool nadert. Ik wil het stuk van 2,5V tot 5V. Na invertering is dat -2.5 tot -5V, Dan wordt daar 2.5V bijgeteld en nogmaals geïnverteerd: 0V tot 2.5V). (En de P en D regelaar inverteren ook, maar de sommator op het eind inverteerd wéér, dus aan het eind komt er weer een positief signaal uit. Onderweg wordt het signaal echter negatief, en daar heb je dus die negatieve voeding voor nodig, zonder negatieve voeding kan de opamp z'n uitgang niet negatief maken)
Ongeveer op volgorde:
De voeding kun je los testen
De sensor kun je los testen
Je elektromagneet kun je los testen
De 2n3055 is gewoon een spanningsvolger, die kun je los testen
De sommator aan het eind kun je los testen (2 ingangsspanningen aanbieden, kijken of ze zijn opgeteld aan de uitgang)
De inverter en sommator aan het begin kun je los testen (Is eigenlijk een substractor, meet de spanning op de ingang van de inverter en op de loper van de potmeter. Op punt A moet ingang-potmeter staan)
De P regeling kun je los testen (gewoon een versterker)
De D regeling kun je los testen als je een functiegenerator en scope hebt. (Anders laat je 'm in het begin weg. D is dan 0 en je regeling zal vreselijk oscilleren, als je D toevoegt moet het oscilleren stoppen (of iig verminderen, om het te stoppen moet je dan de 180K vergroten of de 100n vergroten))
En als alles los werkt kun je er een geheel van maken, P1 afregelen op 0V op punt A, je magneet op de sensor leggen (2.5V op punt A, anders magneet omdraaien), P2 instellen tot je magneet gaat rondhupsen onder de elektromagneet (je regeling oscilleert dan), D regeling toevoegen (Voor de 180K van de D regeling kun je een 250K potmeter in serie met 47K nemen, dan is die ook instelbaar) en afstellen tot de magneet niet meer rondhupst, P weer verhogen tot de magneet gaat zweven en evt. D nog een stukje hoger zetten om dat stabiel te krijgen.
Veel bouwplezier!
