Ik heb een waterdichte connector (liefst IP67) nodig die ik in een behuizing kan monteren. Ook heb ik uiteraard een bijpassend chassisdeel nodig. Deze hoeft echter niet waterdicht te zijn.
Ik ben nu op zoek naar de goedkoopste combinatie. Op Farnell had ik de volgende connector al gevonden:
http://nl.farnell.com/1860683
http://nl.farnell.com/1860688
http://nl.farnell.com/1860697
Ik hoop alleen dat er een goedkopere combinatie mogelijk is.
Ik had deze thread al gevonden: http://www.circuitsonline.net/forum/view/42019
Die connectors kosten echter een klein vermogen bij Farnell.
Hoeveel polig minimum ????
De Farnell prijzen die je daar hebt zijn al errug netjes voor een IP67 connector.
@Franssel...
Wat moeten we met deze link ?
Tommyboy weet heus wel hoe google werkt :-)
Zoek onder BULGIN Bucanneer.
Drie series : Groot (900), middel (Standard) en klein (Mini).
Zijn IP68.
Conrad verkoopt ook een dergelijke connector.
Op 1 januari 2013 23:51:17 schreef Gadget_inc:
@Franssel...
Och een ander beveeld conrad aan
Last van een kater Franssel ?
Kijk eens naar de eerste link in mijn post....
Maar SOMS is de grote C handig als je een enkel stuks nodig hebt :P
Op 1 januari 2013 23:35:16 schreef the hoff:
Goeie, vergeten te vermelden. Minimaal 2, liefst 4 of meer.
Tidak: Bedankt, maar die zijn ook al redelijk aan de prijs met wat ik al gevonden had.
KIF: Zo'n vermoeden had ik al, maar ik hoopte op het tegendeel.
Herkent iemand toevallig die connector die ik zelf gevonden heb? Multicomp is Farnells huismerk. Er moet dus een fabrikant zijn, die ze waarschijnlijk ook onder eigen naam verkoopt.
Edit: Gevonden: Singatron! http://www.singatron.net/
Even een update: Uiteindelijk ben ik voor de connector gegaan die ik aanvankelijk al gevonden had, en deze bevalt prima.
nu al weten dat die voldoet. das rap...
wij moeten altijd veel langer testen..
Ik zeg dat die bevalt, niet dat die alle tests heeft doorstaan.
De afzinktest moet ik nog een keer doen, maar met deze kou ga ik niet in het water spelen. Tot het warmer wordt blijf ik lekker warm achter mijn PC aan de software werken.
Koud water is juist goed ! De luchtdruk in de behuizing wordt lager en daardoor het drukverschil groter. Water wordt als het ware 'aangezogen'.
Zo heb ik ooit een duiklamp 'getest' : Warme lucht er in geblazen an daarne in een emmer met ijswater gedompeld. De lucht binnenin koelt af en er ontstaat een lichtvacuum. Slechte soldeernaden (het huis was gemaakt van 100mm Ø koperen waterleiding) manifesteerde zich direct door paarlende waterdruppels.
Hmmm, goeie. Misschien morgen toch maar even buiten spelen.
Zet het kastje voor je het sluit een tijdje op de verwarming. dan wordt de boel lekker warm...
