beste allemaal,
ik heb deze tv gekregen omdat de kleuren door elkaar lopen.precies boven aan het beeld een rood streepje en daaronder een groene balk van nu en dan 10cm breed,dan ineens is de balk paars of geel.Soms zijn de letters plots rood en dan weer wit.De balk verplaatst zich zo nu en dan naar het midden en weer naar onder en soms is de balk eventjes weg.Alleen de rode streep is altyd zichtbaar.G2 opdraaien en terug alsook de focus haalt niks uit.uiteraard heb ik andere kabels en bronnen en andere tv's aangesloten en alleen deze tv vertoont dit dus.op de onderste is het ineens weer goed voor een paar seconden.hierbij de foto's:
http://imageshack.us/a/img195/7019/cam000271.th.jpg
http://imageshack.us/a/img4/7284/cam000281.th.jpg
http://imageshack.us/a/img22/6641/cam000291.th.jpg
mvg robert haar
zou dit te maken hebben met de demagnetisatie?
ntc\ptc weerstand?
gr, weetal
was wel iets waar ik aan dacht,is er ook een schema van te vinden?mvg robert haar
electro-tania zoeken op pt90
kan niet moeilijk zijn bij voeding: kijken naar steker van demagspoel,
hier zit vlak bij de ptcweerstand.
gr, weetal
ik heb hem al gevonden en geruild met die van een seg(vestel)als test en het beeld was duidelijk beter maar niet geheel gefixt.morgen de juiste ophalen bij fakkert.ben benieuwd.
EDIT:helaas hadden ze dezen niet liggen en zou besteld moeten worden.Helaas word dat wel een kostbaar iets gezien ik er dan een flink aantal zou moeten nemen en t mij niet echt waarschijnlijk lijkt dat ik ze vaak nodig zal zijn.Ik ga dus even op internet rond snuffelen.Wat me wel opvalt is dat boven aan een groene en daaronder een rode balk.Soms is het beeld ook behoorlijk schuin en plots ook weer recht.Ik ga zo eerst eens opzoek naar slechte solderingen en ze vervangen.Iemand nog tips?mvg robert haar
[Bericht gewijzigd door aristonaboy op (57%)]
Wat voor een type moet je hebben?? heb de wereld van die dingen liggen
Heren amateurs,,De fout heeft niks met de de Demagnetisatie te maken!
Er zit nl een brom in de voedingspanning,vandaar die ca 10cm balk(foto 2) die door het beeld loopt,dus de elco's nameten in de voeding.
Als de Demagnetisering uit valt,(PTC weerstand)dan krijg je vlekken in het beeld,en geen balk die door het beeld loopt.
je kunt evt demagnetiseren door een wisselspanning op een elektro magneet aan te sluiten,en langs het te demagnetieseren vlak,buis of ander voorwerp te gaan met de wisselspannig magneet.
beste smd.iig alvast bedankt voor uw aanbod ik zou het sowieso onthouden!.
@columbo.daar ga ik morgen eens mee bezig.ik zal sowieso de elco's vervangen.helaas staat het beeld behoorlijk scheef.Elco's zijn nog niet vervangen iig.
mvg robert haar
[Bericht gewijzigd door aristonaboy op (19%)]
na contact te hebben gehad met de gene van wie ik de tv kreeg is mij duidelijk geworden dat hij er een andere buis in heeft geplaatst van de zelfde type tv,alleen aangesloten zonder maar iets af te stellen.gezien het beeld iets naar rechts hangt,ishet mogelijk die weer recht te zetten met de ringen om de nek?of daar maar beter vanaf blijven?mvg robert haar
Het rechtzetten van het beeld gaat niet door aan de ringen te draaien, maar dmv. het draaien van het complete afbuigjuk.
Daarnaast bepaalt het in lengterichting van het afbuigjuk verschuiven de kleurzuiverheid.
De ringen van de multipool-unit zorgen voor zowel de kleurzuiverheid als de statische convergentie en astigmatisme.
Je schrijft dat het probleem soms spontaan optreedt en verdwijnt. Je kan de demagnetisatiespoel even loshalen en kijken of er dan nog steeds spontaan veranderingen in de verkleuringen optreden. Als dat zo is, dan heeft dit probleem in beginsel niks met de demagnetisatie te maken.
Staat er op het afbuigjuk ook een typenummer?
@columbo Als een NTC/PTC defect is dan kan (!) 'ie wel degelijk ook af en toe een te grote stroom door de demagnetisatiespoel laten lopen, waardoor je ook de interferentie tussen de netfrequentie en de rasterfrequentie gaat zien; vaak in de vorm van een balk.
De verkleuringen zijn momenteel bijna altyd aanwezig.hierbij de foto's de groene sticker zal ik nog eens op de foto zetten.mvg robert
http://imageshack.us/a/img21/6168/cam000391.th.jpg
http://imageshack.us/a/img801/4089/cam000411.th.jpg
http://imageshack.us/a/img18/6517/cam000431.th.jpg
http://imageshack.us/a/img41/884/cam000451.th.jpg
http://imageshack.us/a/img844/295/cam000471.th.jpg
http://imageshack.us/a/img96/8395/cam000481.th.jpg
http://imageshack.us/a/img23/4585/cam000501.th.jpg
Bekijk die weerstanden op de beeldbuisprint eens goed en meet ze na met één kant los. Doorgaans zijn ze tussen 10K en 15K en deze moeten exact aan elkaar gelijk zijn. Dikwijls meegemaakt dat er een enorm verschil in waarde was ontstaan en dan probeert de automatische grijsschaalcorrectie er nog iets van te maken en dat geeft ook van die rare effecten.
Groetjes Hans.
de kleur zuiverheid kun je alleen met een rood testbeeld goed afstellen,zorg er wel voor dat het scherm,en de hals goed gedemagnetiseerd zijn ,en dat er geen luidspeaker boxen in de buurt staan,het scherm diend geheel rood te zijn,zonder vlekken.
De stekker van de demag.spoel (die dikke kabels die achter tegen de BB zitten)evt los nemen.
Niet aan die ringen draaien,anders krijg je het zonder raster testbeeld nooit meer goed.
Voor demag. word altijd een PTC weerstand gebruikt,deze laat alleen stroom door als hij koud is,dus kontroleer of hij nog goed vast zit.
Verder is het gebruik van een testbeeld ten zeerste aangeraden,zonder dat kun je een tv niet goed afstellen.
maak eerst de voeding in orde ,het afstellen doe je als laatste.
ik heb de weerstanden gemeten:zodra ik ze aan tik (met een poot los)dan kryg ik even 13k tot 14k te zienals alles aangesloten is is alles wel continu in beeld op mijn multimeter.mvg robert
beste allemaal,na het ptc weerstandje te hebben vervangen(duurde ff moest bestelt worden)werkt de tv weer prima tot zo ver:
http://imageshack.us/a/img825/6045/cam000611.th.jpg
mvg robert haar
