Hallo allemaal
Ik ben sinds kort een beetje meer bezig met draadloze PC communicatie nou wil ik een draadloze verbinding leggen tussen twee compoorten van twee PC's die +/- 2km uit elkaar staan. De bedoeling is dat de handshaking software matig gebeurt en ik dus per PC een Tx Zender heb en een Rx Ontvanger. Nou heb ik helemaal geen ene fluit verstand van zenders en ontvangers, dus als iemand voor mij wat informatie heeft over bijvoorbeeld types antennes en spoelen en zo, en een schemaatje voor mij heeft voor zulk een zender c.q. ontvanger. Ik neem aan dat ik per zender een andere frequentie nodig heb.
Als iemand mij kan helpen HEEL graag.
Met vriendelijke groeten,
Antoine
PS Ik heb op de site van RiPKiP e.e.a. gezien aan zenders maar weet dus niet of dit daar voor geschikt is.
Laurens
Fuses are your best friends, they even give their life for you...
Nou... zelf houd ik me niet bezig met HF-techniek. Maar ik weet wel dat als je 2km wilt overbruggen, je een behoorlijke sterke zender nodig hebt. En dies in zo'n grote best wel illegaal.
Boeie zou je denken maar ze kunnen de zenders makkelijk opsporen.
packetmodem
Hallo Antoine en Laurens,
Zelf heb ik wel een beetje verstand van zenders en ontvangers. Even ingaand op de vraag van Antoine, als je wilt communiceren via de comm poort van je computer(draadloos) dan ben je een 27 mc zender nodig(ook wel bakkie geheten). Je bent dan uiteraard een bakkie nodig(verkrijgbaar vanaf 129 gulden bij conrad). Het bakkie is de zender en de ontvanger. Je mag een zendvermogen hebben van 4 Watt. Je hebt zo een bereik van ongeveer 25 km in de doorsnede of straal, dat weet ik niet zeker meer. Maar ik weet wel zeker dat het LEGAAL is dat je 4 Watt mag hebben. Dus als je 2 km wil overbruggen, zoals Laurens zegt, ben je dus NIET een behoorlijke zender nodig. Op zo'n bakkie zitten 40 kanalen. Dus je kunt over 40 kanalen uitzenden. Als je nu een groter zendbereik wilt krijgen kun je twee dingen doen. Je zet je antenne hoger, of je verhoogt je zendvermogen. Als je je zendvermogen verhoogt, ben je ILLEGAAL bezig. Als ze je pakken kun je een fikse boete krijgen. Maarja, het is maar wat je wilt. Kijk maar naar de radiopiraten. Die zenden soms wel met 800 Watt. Die riskeren dus veel meer, dan als jou, als je je vermogenv van 4 Watt verhoogt, naar bijvoorbeeld 15 Watt. Een bakkie zend op de FM-band. Dit is ook weer een nadeel, want de FM signalen gaan niet met het aardoppervlak mee, dus je hebt al snel dat je geen goede ontvangst meer hebt. Wat ze nu ingevoerd hebben is de AM bakkies. Die maken gebruik van de SSB techniek(Single Side Bank). Een AM signaal wordt onder een bepaalde hoek de ether in geschoten, waardoor de signalen tegen de ionosfeer aankaatsen. Deze luchtlaag kaatst de signalen terug, met het resultaat dat het bereik aanzienlijk groter wordt. Maar hier tegenover staat, dat de kwaliteit niet zo hoog is.(als je bijvoorbeeld muziek uitzendt, komen de lage tonen niet goed aan). Nou, ik hoop dat jullie wat aan deze informatie hebben. Mocht je nog andere vragen hebben, of wat anders, kun je mailen naar peterkuli@hotmail.com of stuur een berichtje in dit forum.
Hallo Peter,
Bedankt voor je uitleg. Nou heb ik dan mijn volgende vraag. Kan ik met zo'n bakkie dan bv. Op kanaal 1 uit zenden en op kanaal 2 ontvangen ? Of hoe werkt dat ? Heb ik twee verschillende kanalen nodig voor beide PC's of is het dan slimmer om met een of andere schakeling de verbinding HALF-Duplex te maken. En dan nog iets, hoe splits ik het RS-232 signaal het bakkie in ? Als ik het signaal naar TTL breng zit ik al in de buurt maar hoe zorg ik er dan voor dat de signalen goed verzonden worden en vooral hoe ze goed ontvangen worden gezien ik ze aan het eind ook weer goed terug de andere PC in moet zien te krijgen ?
Zit er op zo'n ding dan een speciale "data"-ingang ?
Ik heb bij Conrad een bakkie zien staan voor 140,- Art.nr. 930060-60
Bvd,
Antoine
Packet Radio
op het bericht van peter wil ik toch ook wel even reageren
namenlijk dat niet iedere bakje geschikt is voor packet radio en ook dat je niet zomaar op een kanaal moet gaan zitten anders kan je problemen krijgen met je mede gebruikers hier in Rotterdam gebruiken ze de kanalen
34 36 38 40 zo even uit me hoofd voor packet radio en
gebruik ook niet te veel vermogen want het signaal is doorgaans nog al breed om dat 9 van de 10 keer de modulatie te hard staat van zo'n ding het is half duplex
en 1200 bps de audio stuur je via het modem de mike plug in het modem wordt door je rs 232 poort aangestuurd
kijk uit met wat je verstuurd naar de remote computer
want iedereen kan mee lezen !
Groeten Peter Display
Bedankt voor de snelle respons heren !
Maar het is dus de bedoeling dat ik de speaker out van de modem op de mic in van het bakkie verbind ?
Groeten
Antoine
PS zijn er geen schakelingen voor dat ik zelf ff wat bouw ?
Packet modem
Het is heel simpel de mike plug van het bakje daar zit
de ptt en de massa en de modulatie in daar sluit je
dus het bijbehorende punten van het modem op aan en het lf
kan aan de achterkant van het bakje op de externe speaker
uitgang er zijn diverse modems die je kan gebruiken
namenlijk het baycom modem (tmc 3105) zit er in makkelijk
om zelf te maken en tnc 2 een iets moelijker modem om zelf te maken maar goed te doen het baycom modem heb je een drivertje nodig om een kiss protocol te simuleren
de tnc 2 kan je in het kiss protocol zetten en kan stand alone draaien als repeater (node) of al mailbox
je kan er dus alle kanten mee uit zoek ff op het internet
naar een baycom modem makkelijk en simpel te maken en
het werkt prima de prg's die je nodig heb vindt je ook wel op het internet ik ben er zelf al een tijdje niet meer mee bezig maar wat ik gebruikte was het prg sp (sigi packet)
en baycom en graphic packet maar mischien zijn er nu
betere prg's als kiss driver gebruikte ik tfpcx
hoop dat je hier wat aan heb
Groeten Peter
Packet bbs
Mischien kan je hier de prg's vinden die je nodig heb en de beschrijvingen van de modem's
op deze telnet sessie
je tikt gewoon in je brouwser
telnet://mw1rtd.nl.eu.org:3602 (dit is een packet bbs)
of
telnet://mw1rtd.nl.eu.org:3603 (dit is een node)
of
telnet://mw1rtd.nl.eu.org:3604 (dit is een monitor poort
waar je kan zien wat er op de kanalen zoal gebeurd)
grt Peter
packetmodem
Hallo Antoine en Peter Display,
Waarover jullie het hebben met die dublex enzo snap ik niet zo erg veel van. Ik heb meer verstand van de zender zelf. Niet zo erg van het hele packet gebeuren. Ik begrijp dat jullie op zoek zijn naar een packet modem. Nou, ik heb er nog een gezien, het is een gangbare modem, die veel gebruikt wordt voor de packet. Hier heb je het url van de site waar ik het gevonden heb: http://members.tripodnet.nl/powermax/main.html. Hier vindt je meerdere packetmodems. Veel plezier nog. En heb je nog vragen: stel ze op dit forum.
Groeten van Peter
Dank jullie wel allemaal, dit helpt een heel stuk meer, als jullie nog meer weten laat het a.u.b. weten, op dit forum of op mijn email adres.
Maar hieruit haal ik dus dat het niet mogelijk is om zo'n ding simpel zelf te bouwen ?
Groeten Antoine
Hallo Peter zelf ben ik dus niet op zoek naar een packet
modem want ik heb er 1 maar doe er niks meer mee reageerde alleen even op een vraag van Antoine met wat info die ik heb vandaar Groeten Peter
Voor een draadloze netwerkverbinding zijn standaard systeempjes in de handel van b.v 3Com. De beter compu-shop heeft ze wel. (Wireless networkkit)
Netwerkkaartje in de PC, duplex zender/ontvanger er aan knopen en gaan. Zijn eigenlijk bedoeld voor Laptops in grote kantoor systemen.
Wat de maximaal haalbare afstand is weet in niet. Externe antenne er aan knopen?
Deze systeempjes werken op de 470MHz LPD band, deze is vrij te gebruiken zonder vergunning.
hier wil ik nog wel even op reageren op een lpd zit geen externe anntenne aansluiting en als je die er op maakt dan is hij dus niet meer legaal niet dat mijn het wat uit maakt maar het is maar een weetje voor als je dat doe en hem gebruikt is zo jammer als ze ineens je spullen mee nemen
Groeten Peter
Raar, op de lpd's die wij op onze manege gebruiken zitten wel antennes, van die mooi kleine rubbere met een BNC connector, kan dus via coax gewoon een antenne aan.
Hugo, dat klopt ja, ben ook naar die dingen op zoek, heb namelijk een TCP/IP activeX control zodat ik de zender via VisualBasic aan kan sturen... nou nog een vinden en een die zover gaat !
Groeten
Antoine
Wat een gelul: FM volgt niet de aardkromming, SSB wel...
Of radiogolven wel of niet volgen of gereflecteerd worden
heeft niets te maken met de modulatiemethode.
Ik zou hier niet op ingaan als de man niet zegt dat hij verstand heeft van zenders.
Dit is puur het gevolg van de bandbreedte van de ontvanger.
Waar ik me eerder zorgen over zou maken is dat je op 27 Mc
40 kanalen ter beschikking hebt, en er meerdere gebruikers
op eenzelfde kanaal kunnen zitten, en jij maar denken dat jouw data overkomen.
Succes.
