In onze woning hebben wij 3 kamers voorzien van 230V dimbare LEDspots i.c.m. een LED dimmer 7-110V. Op zich werkt dit allemaal prima, maar het lijkt alsof de dimmer de lampen uit zichzelf dimt. Bij volle stand wordt de licht opbrengst na een kleine tijd steeds minder fel en soms ook weer iets feller. Als ik dan weer aan de knop draai staat alles weer vol aan.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Slechte kwaliteit dimmers?
Welke types en aantallen en hoe de bedrading? Heb je een schema van de dimmers? Of foto's van de print.
Een dimmer die in volts wordt gespecificeerd? Kan je dat eens nader toelichten?
Zijn de spots en de dimmer tegelijk aangeschaft en is duidelijk dat ze met elkaar samen zouden moeten werken?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (42%)]
Het is een OPUS dimmer en speciaal geschikt voor LED. Kwaliteit ligt het niet aan denk ik.
Dimmer en spots zijn als set gekocht en moet volgens de verkoper goed op elkaar werken. Was in de showroom dan ook niks op aan te merken.
Ik ben redelijk een leek in dit soort zaken dus te technisch kan ik helaas niet worden.
Er zit 5 x 5W LEDlampen op de dimmer, dus daar ligt het niet aan.
Het vreemde is dat ik dit dus in 3 verschillende ruimtes heb. Kan het aan het stroomnet liggen?
je bent een leek maar je e-mail adres is een led shop?
Je bedoelt een inbouwdimmer? Staan er iets van letters op als R, L, C of RL of RC?
Wat betekent die 7-110 V ? is dat een type nummer?
Bij elektroshop.nl hebben ze opus dimmers, maar die lijken alleen gloeilampen te doen en vanaf 60 Watt.
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (21%)]
http://www.energieanders.nl/index.php?page=shop.product_details&flypag… Hier hebben ze Opus leddimmers.
Op 8 januari 2013 13:22:41 schreef Fred Emmer:
... Kan het aan het stroomnet liggen?
Als test kan je de dimmmer en led op een ander stroomnet aansluiten, bijv bij een kennis die een paar km van je vandaan woont.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (39%)]
