Dag allemaal,
nog nooit problemen gehad, maar ineens tijdens het TV kijken klapte het beeld eruit, en kwam het een seconde later weer terug. Alleen was het beeld nu zowel aan de zijkant als aan de bovenkant als het ware ingedrukt, dus niet meer vierkant. Verder is er geen geluid meer uit de boxen te krijgen. Via de line-out aan de zijkant krijg ik nog wel geluid. Het service menu laat weten dat er geen errors zijn.
Zijn er experts op dit gebied die mij kunnen helpen?
kwam er ook een knal uit de tv ? meen dat deze tv's weleens last hadden van een doorslaande hoogspanning welke het eea mee kon nemen wegens de overslag..
Nee er kwam niet echt een knal uit. Het was meer een visuele knal, het beeld versprong ineens naar een blauw beeld en vervolgens kwam een vervormd tv beeld.
Denk je dat het feit dat de line-out nog wel werkt misschien een aanwijzing kan zijn dat de geluids electronica zelf niet defect is, maar misschien niet goed ingesteld ofzo?
[Bericht gewijzigd door mcElec op (36%)]
was dat een blauw beeld met schuine lijnen erin ? want dat klinkt meer alsof de beeldbuis doorslag heeft. een van de andere leden ken het specifieke probleem van dit toestel vast wel..
Nee gewoon helemaal blauw, testbeeld is misschien niet het goede woord maar zoiets was het wel. Het soort beeld dat je verwacht als je naar ext zapt en je daar niks op aangesloten hebt. (Ik keek trouwens ook via ext 3 (scart))
Wat nog meer merkwaardig is, is dat wanneer ik de tv inschakel er boven in beeld een horizontale lijn is die vloeiend van kleur verandert, dus niet de hele lijn in een keer. De rest van het beeld is dan gewoon zwart.
Ik hoop inderdaad dat een ervaringsdeskundige/expert dit bericht zal lezen en mij verder kan helpen. Toch bedankt alvast!
Klinkt alsof het geheugen spontaan gewist is. Optiecodes instellen en geometrie afregelen zal je toestel tijdelijk herstellen. Oorzaak van het wissen kan een overslag zijn zoals testman meldde, of omdat dit een MG3.1E chassis is (met gemiddeld betere trafo's erop dacht ik) een slechte soldering.
Zoef de Haas.
Ik meen dat dit toestel div. opties heeft voor verschillende signaal wegen naar de eindtrappen. Dit moet dan via het gewone gebruikersmenu in te stellen zijn. Ik heb het ook weleens gehad, toestel geen geluid en heb toen een geprogrammeerde EEprom besteld en in gezet. Toen was er weer geluid, maar na een half uurtje spelen, opeens een harde plop uit de speakers en weg geluid! Eerst was er ook OSD, balk in beeld die de sterkte aangaf, en deze was nu ook weg. Met andere woorden precies de fout waar hij mee kwam. Daarna heb ik in het gebruikersmenu de equilizer ingesteld en ingeschakeld. Weer geluid en is daarna nooit meer weg gegaan, dus toestel retour klant en kwam niet terug.
(Moet nog wel even vermelden dat ik niet kan garanderen dat dit hetzelfde type TV betrof.)
Groetjes Hans.
Eeprom vervangen door eenzelfde lege of een hoger nummer.
Zit er een 32 in plaatst dan een 64.
Service menu in en NVM default laden.
Daarna alle opties instellen .
Daarna geometrie instellen
Daarna witbalans instellen.
Denk een overslag in de buis
Oke bedankt. Ik ben zelf niet bekend met het vervangen van een eeprom dus zou je me daar wat meer over kunnen vertellen? Ook waar ik zoiets haal bijvoorbeeld.
Verder, dat instellen van de opties. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat die op een sticker op de beeldbuis zelf staan, dus dan moet ik de tv even openschroeven en de opties opschrijven. En dan in het menu die cijfers invullen?
Ok even een update, ik heb die option numbers opnieuw ingevoerd, en er was weer geluid
(waarvoor dank)
Het beeld is nu alleen nog niet geweldig, ik heb met de alignment opties het wel beter gekregen, maar het beeld is nog wat gekanteld als het ware. Ik vroeg me af of het misschien mogelijk was om die alignment waarden weer op 'default' te krijgen.
Eh, de waarden op default krijgen lukt wel.
Maar: het probleem is dat je aan die defaultwaarden niets hebt, omdat door de toleranties in componenten - en dan voornamelijk de beeldbuis en het afbuigjuk - elke individuele TV een ander beeldresultaat krijgt met die defaultwaarden.
Om het beeld goed te krijgen moet je dus gaan afregelen en door middel van het visueel beoordelen van het beeld de best mogelijke instellingen vinden.
Dit geldt overigens niet voor alle instellingen: veel items in het servicemenu zijn wél gelijk voor alle toestellen van een bepaald type; dat is wat ze bij Philips "option codes" noemen.
Ok, die option codes heb ik goed ingesteld. Dan ga ik maar aan de slag met de alignment opties om het zo goed mogelijk te krijgen. Bedankt voor de hulp, het probleem is wel weer opgelost
Zoef de Haas.
Die instellingen doe je in de SAM, service alighment mode. Bij de instellingen geometrie zit een eigen rasterpatroon wat je aan kan zetten zodat je ziet wat er gebeurt. (Testpattern) Vergeet vooral niet om na de instellingen gedaan te hebben eerst nog even naar store te gaan om alles in het geheugen vast te zetten.
Groetjes Hans.
