beste forum leden
Ik ben bezig met wat circuits te maken op een experimenteer bordje.
En vroeg me af hoe zo'n massieve kabeltjes heten om verbindingen tussen componenten te maken.
ik gebruik tot nu toe speaker kabel. maar dat moet ik steeds draaien en vertinnen dus lijken me massieve kabeltjes nuttiger.
Dus mijn vraag.
hoe heten dat soort kabels?
en waar krijg je die kabels?
alvast bedankt.
Je kan Netwerkkabel net zoals cat5 ed. Dat zijn goede masive aders en niet te dik. Je hebt ook soepele draden met pennen eraan gesoldeerd daar heb ik een setje vam gekocht dat heet gewoon breadbord draad.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/528072/
http://www.eleshop.nl/breadboard-draad-10-kleurig-assortiment-p-288.ht…
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?TOOL-Wires-Set-02
Ik had ook hier op het form gezien van zulke draden op rol heeft dat dan een andere naam?
bedankt voor de snelle reactie.
Nee heet gewoon zoiets als.
Draad met harde kern 0,2mm.
Elke winkel omschrijft het vaak net weer iets anders de een noemt het draad de andere aansluit aders of kabel. Maar het komt er op neer dat je een 1 aderige kabel zoekt met harde kern.
1 aderige kabel is natuurlijk weer hetzelfde als draad.
Vaak zijn die setjes wel goedkoper en heb je gelijk veel kleuren.
Moet je wel even erop wijzen dat harde kern draden wel sneller de neiging hebben te breken zeker als je er vaak tegenaan stoot of het veel beweegt. Dus zorgen dat het gelijk klem licht en het niet kan bewegen. Voor aansluitingen tussen 2 printen zou ik wel sopele aders nemen.
Ik heb deze ooit meegepakt toen ik bij dil was:
http://www.dil.nl/PartDetails.aspx?ProductID=ASSST
is gewoon een velleman product, dus ze zullen het wel in meer winkels hebben
Voor breadboards toepassingen kun je ook een bundeltje jumpwire M/M kopen. Gekleurde draadjes in verschillende lengte, die al voorzien zijn van een stalen pennetje. Ze kosten weinig en zijn tig keren opnieuw te gebruiken.
http://picshop.nl/images/Jumpwires.png
