ik zit in 5 havo en moet voor mijn PWS een windmolen maken. Ik kom er alleen niet uit wat voor generator ik hierbij moet gebruiken. heeft iemand hier meer verstand van?
alvast bedankt
Ps. het liefst een niet te dure generator.
Helmond
I would rather attempt something great and fail, than to attempt nothing and succeed
Geef eens een ruw idee van het te leveren vermogen?
Tip: dit kun je afleiden uit de oppervlakte van het rotorvlak, en die houdt verband met de diameter.
Autodynamo is gelagert dus weer een rendementsslag, enige probleem is dat deze ook nogal wat toeren nodig heeft
[Bericht gewijzigd door DK op (14%)]
Hallo rh7,
Wat is het doel van je pws? Is het een bouwbeschrijving van een windmolen? Doe je onderzoek naar de wieken? Doe je onderzoek naar de generator?
De generator hoort bij de windmolen. Bij de apparaten die je langs de weg ziet staan zijn er twee types:
Type 1 wekt direct de wisselstroom op. Omdat het wisselspanning is die net zo snel moet wisselen als het net, moet de turbine op een vast toerental lopen. Dit kan worden gedaan door een versnellingsbak en aanpassen van de stand van de wieken (niet alleen de kop maar ook de wieken kunnen worden gedraaid) Dit type is verouderd; zoals je ziet is er een nogal complex mechanisch systeem nodig.
Type 2 bevat een converter. Het turbinetoerental mag varieëren. De spanning en de frequentie wisselt; dit wordt elektronisch omgezet. Dit systeem is gangbaar en voor kleine winmolens ook handig.
Toch zal er enige afstemming nodig zijn; de generator en de wieken hebben ook een bepaald werkgebied.
(de info is onder voorbehoud, ik doe dit even uit m'n hoofd)
links:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Generator
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dynamo
Bedankt voor jullie snelle reacties! Ik had misschien wat duidelijker moeten zijn!
Bij ons practicum willen we zelf kijken hoevel volt wij kunnen opwekken met onze windmolen. Het gaat hierbij niet om een al te grote windmolen de plannen zijn nog niet helemaal af, maar ik zat te denken aan een dc generator. Lijkt jullie dit een goed idee? Op conrad.nl staan deze al aangeboden vanaf 10 euro. Dus hij past goed in ons budget. We wilde verder de rotoren maken van pvc en deze vast maken aan een blad van een cirkelzaag of zoiets ieder geval iets waar het goed op blijft zitten. Deze sluiten we dan aan op een vliegwiel (weet niet zeker of dit de corecten naam is) en deze staat aangesloten op de generator die de draaiende wieken omzet in elektriciteit voor bv een kleine accu of een led lampje ( dit is bijzaak). We zijn vooral benieuwd hoeveel volt we kunnen produceren.
Alvast bedankt.
Ps. we hebben het nu heel druk met school (SE-week) en daarvoor was me pws partner ziek. Dus we hebben het nog niet al te goed kunnen uitwerken. Dus alle tips zijn welkom.
Helmond
een paar 1000 Volt moet mogelijk zijn
ik kan me nog herinneren dat mijn natuurkunde leraar op de HAVO een apparaatje had (kan niet op de naam komen) waar hij aan draaide en hiermee statische elektriciteit kon opwekken dat de vonken in het rond vlogen.
men neme zo een, een paar wieken er aan en klaar.
maar voordat we met serieuze oplossingen en generatoren kunnen komen zul je toch moeten laten zien dat jij wel wat gedaan hebt toen je partner ziek was
heb je al een mooi schema, plaatjes concepten ideeën.
wat wordt de afmeting van je wieken, hoelang , oppervlak
je zegt een vliegwiel te gaan gebruiken heb je die al? of wat voor een gaat dat worden??
ik ben benieuwder naar het vermogen wat jullie uiteindelijk kunnen opwekken
Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
Als het enkel om de spanning gaat, dan is dat eigenlijk virtueel onbeperkt. Een goed uitgangspunt is dan een motor uit een platenspeler. Bij een relatief laag toerental komen daar al hoge spanningen uit. Daar kan je dan eventueel nog een cascadeschakeling hangen en dan kom je al snel boven enkele kilo volts.
Bij een windmolen/generator is het vermogen echter van veel groter belang. Voor kleine windmolens worden meestal pmg of permanente magneet generatoren gebruikt. Je kan deze eventueel zelf maken. Ik zou mij hier wat op inlezen.
Mvg,
Daan
andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
http://mancave.conrad.nl/je-eigen-energie-met-een-diy-windturbine/?utm…
van Conrad !!
Makkelijker kunnen we het niet maken
Met een fietswiel kun je ook leuke dingen maken.
Ik snap het niet goed, wat bedoel je met hoge spanning?
Bedenk dat je makkelijk een hoge spanning kunt maken met weinig stroom en een lage spanning met veel stroom.
Het resultaat is hetzelfde, namelijk Watt!! P = U × I
Ik zit te denken aan een niet al te grote windmolen met wieken van 30 cm. En ik zoek hierbij dus een geschikten generator. Misschien een elektro motor van conrad? het moet hier eigenlijk een beetje opgaan lijken: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xQgObKnwMco
[Bericht gewijzigd door rh7 op (27%)]
Wat vind je er van als je wat onderzoek doet. Windmolens worden uitgerekend op iets van windkracht vier, omdat dat hier het vaakst voorkomt. Dan is de vraag: Hoeveel energie kan je dan uit een windmolen van 30cm halen? Dat is dan bij 100% rendement, dan kan je zomaar uitrekenen wat voor vermogen je voor de generator nodig hebt.
30 cm zal een fietsdynamo niet rond gaan krijgen. De verliezen in dat ding zijn hoger dan het hele vermogen van je windmolen.
Een leuk filmpje Rh7 dat je daar post!
Bij 08:00 vertelt de gast iets over de stroom. Hij gebruikt een gelijkrichter die er voor moet zorgen dat de accu's geladen worden en niet ontladen.
Klopt dat wel?
@NordRack2 ja dat lijkt me wel, want ik heb andere filmpjes gezien en als die gelijkrichter er niet opzit kan de accu er ook voor zorgen dat de motor kan gaan draaien en dan is het effect dus andersom.
