Mag ik mijn print zo indelen in deze 3 stukken?
In de theorie zou het werken, maar kan dat ook zo in de praktijk?
http://img849.imageshack.us/img849/5446/img0229vhq.jpg
Want ik heb bv. bij het oranje gedeelte van me print een deel van IC2, maar in het gele gedeelte van me print is er ook een deel van IC2. Als ik dat zou oplossen met een connector, dus die 3 stukken met elkaar verbinden met een connector. Gaat mijn print dan nog werken?
groetjes
Waarom zou je het willen? Ruimte gebrek?
Het is dan handiger de print opnieuw te ontwerpen.
Een print in drie stukken zagen en dan doorverbindingen maken kan wel, maar is wel veel meer storingsgevoelig. Verbindingsfouten, draadbreuk, oppikken van brom/storing in die bedrading, aardlussen, etc.
Omdat ik mijn schema getekend heb, en omgezet heb in PCB. En zie dat het redelijk groot is. Ik kan maar max A4-formaat freezen.
En ook, is het veel gemakkelijker om in PCB te werken met kleinere printen. Ik gebruik dan ook veel minder/geen via's.
Ik moet ook nog wachten op enkele componenten die nog niet geleverd zijn, waar ik de footprints van moet aanpassen. Dus als ik die in stukken deel kan ik er al direct aan werken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Lijkt me toch dat dat nog lang geen A4 is...
Voor commentaar is het zinnig het schema te posten met daarop de scheidingslijnen, zo valt er niet veel te zeggen.
marcob
Deze print heb je niet zelf getekend, maar komt rechtstreeks uit een Elektuur. En dat verhaal over via's is ook lulkoek, dit is een enkelzijdige print.
Of je hebt de verkeerde foto erbij geplaatst of je zit te trollen
Als je hem in stukken zaagt lijkt het net of je hem zelf gemaakt hebt. Is ook een optie, maar daar leer je niets van.
Dus gewoon zelf een ontwerp maken, kan je gelijk de grote bepalen.
Ik heb even gemeten en geijkt op de ic pootjes afmeting . Ik zit dan op ca 80% . de print op mijn scherm meet 25 x 15 cm dus de print is bij benadering ca 20 x 12 cm. A4 is dus een gigantisch lulverhaal. Ts ik zou zeggen als je boel wil bedotten doe het dan niet hier op het forum.
Of de TS moet zelf een layout maken... Als die groter is dan een A4 dan heeft hij nog lang te gaan. Maar dan nog, met zo'n duidelijk voorbeeld er naast moet ongeveer hetzelfde formaat toch geen enkel probleem zijn.
Dus spiegelei, maak eens duidelijk wat je wel/niet gedaan hebt. Je hebt al een trolstempel en dat wordt zo alleen maar erger.
Op 24 januari 2013 11:59:48 schreef DE OLDE:
Ik heb even gemeten en geijkt op de ic pootjes afmeting.....
Ik heb even iets nauwkeuriger gemeten en kom op 11 x 15 cm uit. Nét iets groter dan A6, anders hadden er 4 op een A4 gekund, nu zijn het er maar 2.
Meting is natuurlijk niet helemaal precies omdat de print scheef gefotografeerd is.
En dan nog, er zijn opzich valide redenen om een print op te delen (aan de TS om die te bedenken!), maar om die opdeling tussen een HF/MF IC en bijbehorende spoeltjes te doen???
Alleen dat al is een reden om het nooit zonder schema en/of begrip van de werking te doen. Om die uit te leggen en uit te werken, zal je met meer informatie moeten komen.
Op 23 januari 2013 19:32:22 schreef Hugo Welther:
Het is dan handiger de print opnieuw te ontwerpen.Een print in drie stukken zagen en dan doorverbindingen maken kan wel, maar is wel veel meer storingsgevoelig. Verbindingsfouten, draadbreuk, oppikken van brom/storing in die bedrading, aardlussen, etc.
Omdat ik zo elk deel van me print kan testen en meten, zo is er een mindere kans dat alles kapot is.
Jochem
Oh, dus het gaat niet om A4 frezen. Of minder via's. Het gaat erom functionele blokken ook fysiek te scheiden. (Waarom kom je daar nu pas mee?) Dat kan best handig zijn, en wellicht ook goed mogelijk.
Maar dan heb je dus ook een schema? Kennelijk heb je dat in logische blokken opgedeeld waardoor er handige deelschema's en meetpunten ontstaan?
Als je ons die tekeningen eens laat zien, dan kunnen we een veel beter antwoord geven.
Op 24 januari 2013 18:27:27 schreef spiegelei:
Dat slaat natuurlijk als een tang op een varken. Je gaat eerst de print in stukken zagen, en vervolgens met draad weer aan elkaar zetten.
Of de bestaande bestaande print etsen/opbouwen/testen/klaar.
Verder geef je weer een super magere uitleg, vind je dat normaal?
Op 24 januari 2013 12:27:47 schreef Henry S.:
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Op 24 januari 2013 18:33:14 schreef Lambiek:
Nee ik heb nog niet gefreest, dus heb uiteraard ook nog geen print.
Maar ik heb me schema wel al getekend, maar zie dat het super moeilijk is en bijna onmogelijk is voor mij (met de kennis en ervaring dat IK heb) om dat zo schoon te krijgen op zo een kleine formaat als Elektuur.
Ik heb me schema al getekend in SQL, maar ben nog bezig met de banen te plaatsen in PCB. Ik mag geen gebruik maken van de functie 'autoroute' dus daarom dat ik veel meer draadbruggen zal krijgen en ook een grotere print.
Voor alle duidelijkheid, als GIP moesten we kiezen uit elektuur projecten. En we hebben de toestemming gekregen om die bijkomende informatie dat bij elektor zat te gebruiken. Dus ja, ik mag die print zoals elektor tekenen, maar ik heb liever dat ik die print in die 3 stukken opdeel. (Dus ik teken op DesignSpark die 3 printen, erna frezen, en alle componenten erop zetten. Dan ga ik meten, en testen dat die delen werken, en dan pas verbind ik alle 3 stukken met elkaar.
Maar mijn vraag was eigenlijk, mag ik me print wel zo indelen? Omdat bijvoorbeeld een deel van me IC2 verbonden zijn met andere componenten die in een andere print zit (zoals C30 en C31 = gele gedeelte van me print). Als ik al mijn printen zo heb uitgefreest, en met elkaar verbind met connectoren, gaat dat marcheren?
Kijk, daar hebben we wat aan. Nu is het duidelijk, als je dat nu gelijk gezegt had.
Je moet zoveel mogelijk zorgen dat wat bij elkaar hoord ook bij elkaar blijft. Ik bedoel dus; als er bv een ontkoppel condensator bij een ic staat, moet je die wel bij het ic laten staan en niet op een andere print zetten, en vervolgens weer met draad verbinden. En dat geld dan voor alle componenten.
Dus goed uitzoeken wat je wel en niet mag/kan schijden.
ok, het bovenste gedeelte zorgt voor de regeling van de frequenties die bedient word door IC2c, en onderste gedeelte van me schema IC2b is ook een schakelaar die zorgt ervoor dat het mengsignaal op de laatste trap komt. Maar als ik bv. die gele print wil uitmeten in de toekomst, gaat dat wel lukken? Want een deel van die IC2 zit dan in een andere print.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Ja dat gaat niet, je kan dat ic niet doormidden zagen. Daar zal je dus iets anders op moeten verzinnen.
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
Je kan wel de pcb in stukken opbouwen. Bouw eerst de voeding op -> testen, werkt het -> weer een stukje opbouwen enz.
Je zult de print aan de hand van het schema in geschikte modules moeten opdelen zoals ik in mijn eerste reactie al een klein beetje hintte.
Op 24 januari 2013 19:38:00 schreef Lambiek:
ok
[Bericht gewijzigd door spiegelei op (29%)]
Roches
Sorry hoor, maar er moet mij wat van het hart!!!
TS is volgens geboortedatum 23 en kan dit nog niet bedenken. ... tijd voor een andere studierichting. .. want volgens mij heb je nog helemaal niks met elektronica.
Made my point ...
