hey
heb is een vraag over het laden van een nimh batterij pack
het pack bestaat uit 8 cellen van 1,2 volt per cel dus een totaal van 9,6 volt en 1600 mAH
nu als ik deze oplaad met snelheid van 1,0a met een max van 1600mAh geeft de ladder soms een totaal van 11,40 volt aan.
kan iemand mij vertellen of dit normaal is, of dat de ladder teveel volt geeft aan de batterijen? zo worden wel warm maar niet heet
Meet dezelfde accu's nog eens met een lichte belasting over de + en -
Waarschijnlijk zal de gemeten spanning een stuk inzakken.
Evenzo is een gezonde 12 volt accu in een auto volgeladen 13,8 volt, dat is normaal.
Volgensmij laad je nimh's op tot tegen de 1,5v. 8 * 1,5 = 12 volt
Om bij het laden van een NiMH voldoende stroom te laten lopen, moet er een overmaat aan spanning beschikbaar zijn.
Volledig volgeladen zit je op 1,3 a 1,4V per cel dus de beschikbare laadspanning moet hoger zijn dan dat. Vervolgens hang je er een stroombegrenzer in en je hebt een NiMH-lader.
Bij een loodaccu ligt het nog iets anders, maar dat is een ander verhaal.
