Ik heb deze plasma tv gekregen met de fout dat de tv eerst wat groene strepen door het beeld had en dat het 10 minuten duurde voor de tv opstarte.Ze hebben hem gewoon door gebruikt tot de tv geheel niet meer aan gaat.zelfs het ledje brand niet.(dong yang voeding)Na openen bleken er een aantal elco's bol te staan.Ik heb ALLE elco's in de voeding vervangen.Alle zekeringen na gemeten,solderingen weggehaald en opnieuw gesoldeert,kabel doorgemeten.De zekeringen zijn heel en meet 115 volt op alle zekeringen,op de 12 en 5 volt meet ik geheel niks.De tv komt uit een ervenis dus zou het voor mijn schoonbroer leuk zijn zou de tv weer werkend zijn en wil daar graag mijn best opdoen.Heeft iemand een idee wat hier mis zou kunnen zijn?(behalve dat de tv stuk is hahah)
de foto's:
Dat leek mij idd zeer waarschijnlijk ivm de groene strepen die uiteindelijk een groene balk werd.Alleen lijkt me dat niet het defect van de voeding verklaart??Er gebeurt namelijk helemaal niks.115 volt is te meten op alle 3 de zekeringen,Maar daar blijft het dan ook bij.Ook brand er geen enkele led(zijn er 4 op de print met de druk knop).Al zou het scherm defect zijn zou het wel leuk zijn om hem iig weer aan te kunnen krygen.Is dan weer een leuk stukje ervaring:)mvg robert
voor beginners is er E-boek,kijk een op www.jestineyoug.com
meld je evt aan voor een nieuws brief.
Als je een toestel te lang met een defect laat werken krijg je gevolgschade,dit geld ook voor het menslijk lichaam..
[Bericht gewijzigd door columbo op (37%)]
Je kan eerst eens beginnen met te kijken of de standby-voeding het doet. Deze bestaat uit het kleine gele transformatortje dat op de foto midden onderop de print zit. Er moet dus ergens een spanning van zo'n 3,3 tot 6 Volt zijn die permanent aanwezig is zolang het lichtnet aangesloten is.
Als je 115 Volt op alle zekeringen hebt gemeten dan vermoed ik dat je zekeringen in het primaire circuit gemeten hebt, maar dan ten opzichte van het chassis. Het is echter de bedoeling dat de spanningen in het primaire deel van de voeding ("HOT") gemeten worden ten opzichte van de min-aansluiting van de grote bufferelco.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (36%)]
Heb je bij het vervangen van de elko's de juiste elko's toegepast?
oftewel heb je ECHTE low ESR elko's geplaatst en geen NA JD of andere wappiewappie bokkiewokkie Micky Mouse merk gebruikt?
zowel is de kans groot dat je voeding nog steeds niet goed werkt.
In ieder geval veel succes met herstellen!
AL vast hartelijk dank voor de reacties!vandaag een crematie gehad(morgen ook)dus vandaar dat ik wat laat reageer.@Columbo:
Dat is een goede tip zal mij er zo even voor aanmelden,De tv is idd telkens geforceerd.De tv is door Hun zwager gestofzogen wat zou kunnen verklaren dat de tv helemaal niks meer doet.Ik ben aan het zoeken naar een schema met alles er op en aan want voor het zelfde geld is er wat "verdwenen"of losgeraakt.Na het stofzuigen deed de tv dus helemaal niks meer.@Pl500:Ik heb iig goede elco's gebruikt low ESR,Hier heb ik specifiek omgevraagt.@sonytech:dat ga ik straks eens doen.alvast dank voor de tips.mvg robert
Edit: hierbij en foto met wat ik al heb gemeten met de gemeten voltages,of het ontbreken ervan.
@pl500 dank u voor uw reactie!word zeer gewaardeert.Ik hoop dat ik de tv toch enigszins aan het draaien kryg.Zou super zijn.mvg robert haar
Kan je eens precies vertellen op welke punten je de testpennen van je multimeter aansluit als je die 98 Volt meet op de transformator die rechtsboven zit?
Eerst de min - linksboven en met de plus + rechtsboven een voor een de rechter ry af.Dan de linker eentje naar beneden en weer het rijtje af,en zo verder.En op elke pen meet ik dan 98 volt bij 2 "grote travo's
zo ook bij de kleinere.mvg robert haar
Onder die twee trafo's rechtsboven loopt een dikke witte streep.
Begrijp ik het goed dat je die 98 Volt meet terwijl je één meetpen hebt aangesloten op een aansluiting van de trafo die aan de ene kant van de streep zit en de andere meetpen op een aansluiting die aan de andere kant van de streep zit?
sonytech:Ja dat heeft u idd goed begrepen.Als dit de verkeerde manier is hoor ik het graag!zo ga ik met de min de linker rij af met de + op rechts van de streep.Een voor een.Elke rij meet 98 volt.mvg robert
Voor metingen aan het secundaire deel (de veilige kant van de streep) moet je ook altijd de massa aan die kant gebruiken. In principe kan je gewoon het metalen frame gebruiken, maar het tunerblikje of een andere afscherming is ook altijd een handig meetpunt.
Verder moet je niet rechtstreeks op de trafo's meten; omdat het een schakelende voeding is staan daar geen spanningen op waar je zinnige conclusies mee kan trekken. Gebruik de connectoren van de diverse uitgangen. Daar staan vaak zelfs spanningen bij aangegeven.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (34%)]
@Maarten hartelijk dank voor de tip!Excuus voor de late reactie in een van de bovenstaande antwoorden staat het hoe en het waarom.Moet deze voeding belast worden om te meten?(scherm aangesloten e.d?)Ik ga er vanavond mee verder,Misschien heb ik volgende week een exact het zelfde toestel erbij met een streep in het scherm.Daaruit zal als het echt het zelfde toestel is de voeding worden overgezet.En word dit bord voor de "donor"mits ik deze gerepareert kryg uiteraard.mvg robert haar
