Goedenavond,
Ik lees al een aantal jaren mee op CO en heb inmiddels al erg veel geleerd van jullie discussies.
Dit is mijn eerste post op het forum, dus wil ik me graag even voorstellen.
Mijn naam is Svenn, ben 19 jaar oud en studeer elektrotechniek.
Naast mijn studie is elektrotechniek ook mijn grootste hobby.
Een tijdje geleden heb ik Luxman A-006 stereo integrated amplifier gekregen waarvan een kanaal niet van zou werken. Na het aansluiten van de luidsprekers bleek dat er inderaad uit het linker kanaal geen geluid komt.
Omdat er zelfs geen lichte ruis of iets uit de linker luidspreker komt, lijkt het erop dat er iets mis is met de eindtrap van de versterker. De koptelefoonaansluiting geeft wel geluid op beide kanalen.
Hier een aantal foto's van de binnenkant:
http://img706.imageshack.us/img706/784/img2607cu.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/2791/img2608y.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/875/img2611p.jpg
Heb zojuist het even met de multimeter op diodestand gemeten aan de componenten op het grote koelblok.
Bij het linker en rechter kanaal meet ik bij alle 3 de transistoren ongeveer dezelfde waardes. Het lijkt me dus het probleem niet bij deze transistoren ligt.
Wie kan mij helpen met het repareren van deze versterker?
Een servicemanual zou ook erg handig zijn! Kan deze nergens vinden op internet..
Alvast bedankt!
meestal loopt de koptelefoon via de speakeruitgangen , dus is de kans op een vuil relais of een schakelcontact in de koptelefoonstekker groter als een defecte eindtrap.
Schema van de A006 niet gevonden, wel de A007
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/48094/Luxman_A007.html
Wellicht dat er overeenkomsten zijn? Beter iets dan niets
@testman:
Dus het zou kunnen dat als er iets mis is met de koptelefoonuitgang dat een luidspreker het niet meer doet doordat hij 'denkt' dat er nog een koptelefoon is aangesloten?
Koptelefoon gaat er wel lastig in en uit..
RAAF12, dankjewel! Ga er eens naar kijken!
FastFolkert
sort-of. Meestal schakelt de koptelefoon het speakerrelais uit (of om). Als het geluid via de koptelefoon wel goed is heb je kans dat je een rot speakerelais hebt. (had ik ook bij mijn NAD C320).
Je kunt natuurlijk ook even meten of je voor het speakerrelais wel signaal hebt op beide kanalen.
Heren, bedankt voor de hulp!
Ik ben even nagegaan hoe het signaal vanuit de eindtrap precies loopt. Namelijk via de print van de hoofdtelefoonaansluiting en dan weer terug naar de luidsprekers. Wanneer de stekker er dus in zit zou hij doorverbonden moeten worden en via de boxen moeten spelen.
De draden die naar de hooftelefoonaansluiting gaan, heb ik vervolgens handmatig doorverbonden (met zekeringen ertussen) en de versterker speelde met erg veel gekraag op een kanaal.
Op jullie aanwijzen het luidspreker relais schoongemaakt en nu doet hij het super!
Heb nu alleen geen hoofdtelefoonaansluiting meer, maar die wordt nooit gebruikt.
FastFolkert
Graag gedaan
Maarreh, als het probleem inderdaad in je speakerrelais lag, zou je beter een nieuwe kunnen plaatsen. Vaak hebben die dingen een standaard pinning (let even op de spoelspanning en de te schakelen stroom). Dan moet je koptelefoonaansluiting het ook weer doen.
