Hallo dames en heren,
Bij het onderzoeken van een defect aan een schrik-apparaat, kom ik een component tegen dat ik niet ken, en zou wel graag willen kunnen bepalen of deze de boosdoener is:
Het gaat om het glazen diode-achtige component. Er staat niets op, anders dan een blauwe streep. Ik meet in beide richtingen oneindige weerstand.
Het component dat ontbreekt is trouwens de thyristor, deze heb ik buiten de schakeling getest met een multimeter.
De thyristor (type TAG 621-600) geeft in één richting een lage weerstand, en wel wanneer ik de Gate aktiveer door 'm aan de Anode te hangen.
Dat lijkt allemaal goed, maar zodra ik de spanning van de Gate af haal, wordt de weerstand tussen K en A direct weer oneindig.
Dat zou toch niet moeten?
Alvast bedankt voor jullie kijk op de zaak!
Nico
pa3gws
Het diode achtige component is een Diac zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Diac
Dit is een DIAC.
[edit] sneller leren typen
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (23%)]
Zo, das nog eens een snelle reactie, of eigenlijk twee snelle reacties
Die diac kan ik dus gewoon vervangen door een willekeurige andere diac? Aangezien er geen waardes op de behuizing staan en uit wikipedia blijkt dat ze vrijwel allemaal dezelfde doorslagspanning hebben...
Wat is jullie idee over het verhaal met de thyristor?
Gewoon vervangen?
pros
De meetstroom van je multimeter is waarschijnlijk te klein om de thyristor in geleiding te houden. En dus gaat hij terug sperren als de gate-stroom wegvalt.
pa3gws
Je kan er inderdaad iedere diac inzetten.
En de thyristor gewoon vervangen daar kan je niet arm van worden.
Je kan de diac testen met een 35 V spanningsbron en een r in serie om de stroom te begrenzen. De regelbare voeding opdraaien en de stroom meten. Als je dan bijv. bij 33V 5 mA meet is de diac doorgeslagen en ok bevonden. Je had al gemeten dat ie in beide richtingen oneindig doormat. Neee, geen deurmat
Bij mijn weten gaan ze weinig kapot in die oude lampdimmers sinds 1970 waren het voornamelijk de triac's die de geest gaven.
De thyristor kan je testen met een lampje in serie op een spanningsbron. Als je de gate aanstuurt gaat de lamp branden ook als je de sturing weghaald. Resetten kan door even de lamp en thyristor serieschakeling te onderbreken. Dan gaat de lamp uit en blijft uit, tot je de gate opnieuw triggert.
