Ik heb al heel veel draadjes gelezen maar vind nergens een goed antwoord. Ik heb een nieuwe kookplaat gekocht en wil deze aansluiten. Echter nu loop ik tegen het volgende probleem aan:
Er zit momenteel een Perilex aansluiting waarop een ATAG plaat is aangesloten (foto). Deze heb ik doorgemeten:
Links boven = 0
Links onder = 230V
Rechts boven = 230V
Rechts onder = 230V
Midden streepje is horizontaal (wat 16A zou moeten zijn??: )
In de meterkast zit een automaat van 4 blokken met 20A erop (foto).
De nieuwe Siemens kookplaat heeft maar 3 draden ipv 5. Deze is geleverd zonder stekker.
Mijn vraag is nu: kan ik hier een Perilex stekker aan monteren waarbij ik maar 3 draden monteer? Dus alleen N, L1 en Aarde (en dus L2 en L3 leeg laat)?
Fotos van de kookplaat:
Sticker kookplaat
Aansluitsnoer
Handleiding aansluiting beschrijving
Dit is een stuk tekst uit de handleiding:
Technische data:
-Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
-Aansluitwaarde: 4,6 kW
-Aansluitwaarde is aan te passen naar 3,68 kW voor aansluiting op 1 elektriciteitsgroep
=Minimale werkbladdikte: 20 mm
-Aansluitsnoer: 1,1 m
Dit zou dus moeten passen op 1 20A groep lijkt me?
Ik hoor graag of het klopt en zo niet suggesties hoe dit aan te sluiten.
zo op de gok ben je woonachtig in belgie ,( de vierpolige c20 automaat met 4 gezekerde uitgangen ) en heb je een oud 230v driefasen net in huis. de drie daden zijn geen punt zo te zien , de automaat in de groepkast is een c20 die kan op een 3 draads aansluiting 4600watt aan. 1 draad is overigens aarde..
beter was het om alle fasen te belasten , een wasmachine net op die 2 fasen kan een hoofdzekering uitjassen. maar dat kun je zelf uitzoeken in de groepkast..
Op 27 januari 2013 23:07:31 schreef testman:
Huis is uit 2004 en staat in Eindhoven... had ook al gelezen dat dit in NL niet meer toegepast wordt. Waarschijnlijk dus door belgische aannemer gezet..
Helder, hoe doe ik dat als er maar 3 draden uit mn kookplaat komen?
[Bericht gewijzigd door ptr op (32%)]
in eindhoven ... met een gardykast die alle automaat polen heeft gezekerd , dat zie je niet vaak , geen wonder dat ik er langs zat..
in dit geval heb je dan 1x 230v hoofdaansluiting en meet je wel 3x 230v , maar je hebt maar 1 fase. in nl zou er anders tussen de nul pen en de fasen 400v moeten staan.
je hebt maar drie draden en je fornuis kan maar een enkele aansluiting aan , dus moet de aansluiting van de 0 en 1 fase komen . in nl zit in een woonhuis normaal geen c20 kookgroep , dus die kast is echt wel belgisch..
omdat je ofwel ( in een nieuwer huis een 35amp of c40 automaat hebt ) de oude huizen hebben nog 1 25amp hoofdzekering , dan kan er niet veel meer bij aangezet worden als je al je pitten samen gebruikt.
dus blauw op de nul en de bruine op L2 zetten , aarde aansluiten en klaar..
Tommyboy
officieel niet natuurlijk , maar de hele kast is niet volgens normen hier in nl . niet dat het erg is dat de automaten op alle polen gezekerd zijn , maar evt wcd groepen in huis met een c20 automaat zou erger zijn , of de typische belgische 300ma aardlek als hoofdschakelaar ..
evengoed , een bedrijf wat in nl is gelokaliseerd en in be een klus heeft zet er ook spul in wat in nl gebruikelijk is .
ik heb zojuist nog even de spanning tussen L1 en L2/L3 gemeten en die is 400V.
Lijkt dus een normale 3 fase schakeling echter dan op een 20A automaat ipv 16A toch?
Dus even herhalen:
Mijn kookplaat kan aangesloten worden op N, L2 en Aarde.
Waarom overigens L2 en niet L1 of L3?
Op 28 januari 2013 01:08:19 schreef testman:maar evt wcd groepen in huis met een c20 automaat zou erger zijn , of de typische belgische 300ma aardlek als hoofdschakelaar
Alle andere groepen zitten op 16A, dit is de enige, hoofdschakelaar is geen 300ma
[Bericht gewijzigd door ptr op (35%)]
