Een tijdje terug voor niets een kapotte TV kunnen krijgen. Is waarschijnlijk stuk gegaan, heeft even buiten in de regen gestaan. degene waar ik hem van heb gekregen heeft hem niet kunnen maken.
aanvankelijk had ik een probleem in de voeding.zie oa mijn vraag hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view/105574/15
bleek dat een de spoel in het ingangsfilter stuk was (draad onderbroken... onhandige voorganger??). Goed de voeding doet het voor zover ik dat kan vast stellen
Alleen komt het toestel niet uit standby. de juiste spanning zijn aanwezig op het SSB board. De aan knop doet de andere spanningen even opkomen maar deze zakken daarna meteen weer in.
Inmiddels heb ook ook een service manual.
Iemand tips?
Om de voedingsproblemen uit te kunnen sluiten heb ik na bestuderen van de schemas 5 en 12 volt van een andere voeding aangeboden. de 24v mist dan wel, deze gaat echter alleen naar de audio versterker, OF word hier door het SSB ook op gecontroleert. STANBY (word hoog en schakelt de 12v en 24v van de voeding in), ENA en DIM doen dan niet mee. maar dat lijkt me voor een test of het systeem uit stanby komt niet relevant. Iemand hier ervaring mee?
Bij heel veel apparaten wordt ook de eindversterker gemonitord om in geval van gelijkspanning op de speakeruitgang het toestel uit te kunnen schakelen.
Of zo'n schakeling ook reageert op het ontbreken van 1 of meer voedingsspanningen voor de audioeindtrap, dat hangt van het ontwerp af.
(Kan me zelfs toestelletjes herinneren die helemaal niks deden als je de luidspreker niet aangesloten had.)
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (16%)]
mhm.... die schemas zijn lekkere zoekplaatjes, kan best dat er natuurlijk iets terug gaat.
Edit: met wat moeite alle spanningen voorzien. nog niets. Zal er toch iets in het SSB zitten denk ik?
Als ik op de stanby knop druk zie ik diverse spanningen even opkomen waarna de meteen weer inzakken. iemand een idee?
Dit type wordt vaak gebruikt in hotels en in de horeca, de originele afstandsbediening is wel noodzakelijk. Ik weet niet of die aanwezig is maar ik had ook geen puf om de 16 pagina's in de aangegeven link door te spitten.
Geen AB. maar ik neem aan dat je hem ook zonder AB uit standby kunt halen met de toets op de tv zelf
Een hotel toestel is 9 van de 10 keer zo geprogrammeerd dat deze enkel met de A.B. is in te schakelen. De A.B. wordt ook vaak als middel gebruikt als er voor gebruik van de tv betaald moet worden, eerst betalen en dan wordt de A.B. meegegeven. Voor je verder gaat sleutelen moet je het sevice manual eens goed doorspitten.
Mhm. Dat zou jammer zijn, zal dan ook wel dat een normale (RC5) philips ook niet werkt.
Eens goed lezen in die manual. Zo snel kon ik er niets over in de service manual vinden, wel in de gebruikers handleiding van het toestel.
Zit er niet een (hardware matig) reset in o.i.d.
Goed even een update: Hij reageert op een normale RC5 AB, en hiermee heb ik de TV een aantal keer uit standby kunnen halen.... maar ook een heel regelmatig niet.
Helaas had ik niet alle juiste voedingselkos liggen dus had niet alles vervangen. Net de overige besteld.
Een master AB kun je via ebay verkrijgen maar wellicht kan ik zelf even zoeken naar de juiste RC5 apparaat code.....want dat is wat het ding volgens mij doet.
Er ging in deze toestellen dikwijls een fet op het main bord defect waardoor het toestel dus in stand by bleef staan.
Ben positie nummer al vergeten .
Ook de main processor ging defect en dat was een hels karwei om deze te vervangen
Bedoel je toevallig Q104, een SI5441DC. Deze koppelt de 5 volt van de voeding aan een intern voedingslijntje, waarna een hoop interne spanningen worden gemaakt.
Rondom deze fet heb ik gemeten en lijkt alles te werken.
Verder, omdat hij uit stanby is gekomen waarna ik op het beeld de melding: geen signaal, kreeg te zien lijkt het me dat de proccesor nog werkt.
Een update: Nadat ik alle condensatoren vervangen ging hij weer beter uit stanby (nog nog goed, maar 1 op de 5 keren met de AB)
Via da handleiding kon ik met normale philips AB een code (3 1 9 7 5 3 mute) in het professional hospitality menu. Verkeerde type AB dus het werken in het menu ging niet goed. Bij mijn ouders een andere philips AB geleend. En drie knoppen later was werkte het als normale tv.
Boven in de rechterhoek zitten wat pixels met een vaste kleur, en aan de rechter kant wat vlekken in het lcd. Ook wat grote krassen op de behuizing.... dus het ding zal wel op de grond gevallen zijn. Daar is denk ik niets meer te doen denk ik? Verder niet echt hinderlijk.
Edit: overigens is het toestel nat geweest. toen ik het kreeg was het al droog. Wel zaten er wat lichte oxidatie plekken op. Iemand nog een advies hoe Dit te behandelen?
