Hoi
Ik zag vandaag een motor liggen (2e hands) voor 50 euro
Hij zag er mooi uit, met en vertragingkast erop.
Maar op eerlijk te zijn snap ik niets van de plaatjes op motoren, dit stond erop.
0.25 kw 14nM h5 i=8.99 230/400V 50HZ 1,35/0,78A cos0,72 1385/154 1/min
Weet iemand wat dit allemaal betekend of een goede site waar ik het zelf uit kan vogelen?
En stel ik wil de snelheid regelen van zo'n motor, moet ik hiervoor perse een frequentie regelaar hebben?
Want die zijn nogal prijzig...
alvast bedankt!
dave
0.25 kw =
250 wat vermogen (niet bijster veel)
14nM =
14 newton/meter koppel (tilt 14 newton ofwel 1.4 kg op 1 meter afstand vanaf het centrum van de as).
h5 i=8.99 =
euh ???
230/400V 50HZ 1,35/0,78A =
in ster 400V bij 0.78A
in driehoek 230V 1.35A
cos0,72 =
iets met blindstroom
1385/154 1/min =
1385 of 154 rpm
ja :-)
edit: f_S helemaal gelijk, tijd om naar bed te gaan :-)
i=vertraging (tandwielkast) 1385/154=8.99
Moet natuurlijk zijn
In ster 400V/0.78A
In driehoek 230V/1.35A
Gr.F_S
Bedankt!
Fijn om het helder te zien
In ster 400V/0.78A
Betekent dit dat als ik hem op krachtstroom aansluit hij minder sterk is dan op 230V?
Ik bedenk me net..ik zoek een motor die variabel weinig rpm (100-400rpm) kan draaien
Nu leek het mij slim om er een vertraging voor te zetten. en dan een frequentieregelaar
Maar kun je met alleen een frequentieregelaar ook een electromotor op een laag toerental laten draaien zonder dat hij kracht verliest?
Of moet ik dan ergens specifiek naar zoeken?
dan heb ik geen vertragingkast meer nodig....
Met een vertragingskast houd je het meeste koppel over. Een electromotor is ontworpen voor een bepaald toerental en heeft tot 75% van zijn toeren het hoogste tegen EMK en daarmee het hoogste koppel. De kracht, of koppel maakt geen verschil in 220 of 380 volt, de ster driehoek schakeling heeft te maken met de aangeboden netspanning, driehoek is de maximale spanning per spoel en ster is 380 volt waarbij steeds 2 wikkelingen in serie staan, dus normaal iedere wikkeling net onder zijn maximale waarde blijft, anders rook! Het wil wel zeggen dat deze motor een drie fasen motor is, dus krachtstroom nodig heeft. Deze enkel op 220 volt laten werken dat gaat niet tenzij aangesloten in een zg. Steinmetz schakeling. Voor een dergelijk kleine motor goed te doen, maar kost wel zo'n 20% van je vermogen.
Groetjes Hans.
Op 30 januari 2013 02:42:56 schreef Zoef de Haas.:
Of een 230V frequentie regelaar gebruiken (zoals de TS al zegt), zijn goedkoop zeker voor dit lage vermogen. Motor dan in driehoek schakelen. Zover ik weet behoud je redelijk het vermogen.
Er zijn diverse CO-leden die regelmatig 230V enkelfase (input dus) FO's aanbieden tegen een leuk prijsje.
-edit- Wil je echt het vermogen bij lage toerentallen hebben moet je erop letten dat je een z.g.n. vector control drive FO hebt.
De waarden zijn voor de uitgaande as van de motorreductor, het geheel dus.
Een 0,25kW/1500rpm motor kan natuurlijk nooit 14nM leveren, dua alle waarden zijn voor de uitgaande as van de reductor.
Op 30 januari 2013 02:42:56 schreef Zoef de Haas.:...Steinmetz schakeling. Voor een dergelijk kleine motor goed te doen, maar kost wel zo'n 20% van je vermogen.
Dat kost wel wat meer dan 20% van het vermogen.
Een gebruikte 0,25kW FO kun je vinden vanaf een euro of 50. Een splinternieuwe zal inclusief BTW tussen de 150 en 200 euro kosten. (dan hebt je wel een hele sjieke)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (27%)]
ruwweg kan je zeggen dat het maximale koppel niet omhooggaat als je het toerental reduceert met een FO. Gevolg is dus dat je het koppel bij het maximale toerental kan uitrekenen aan de hand van het vermogen, en dat bij 1 tiende van dit toerental het vermogen dus maar 1 tiende is.... (dit alles onder voorbehoud van verliezen en zo).
bedankt voor de reacties!
ik moet nog even uitzoeken wat het nu precies gaat worden, heb sinds kort namelijk ook de optie voor krachtstroom..
