citaat van een leverancier van zonnepanelen.
Daarnaast hebben alle zonnepanelen parallelle diodes voor de beperking van de vermogensafname in geval van schaduwwerking,....
Betekend dit dat als er meerdere panelen in serie staan en eentje valt in de schaduw dat deze dan overbrugt wordt en ze niet allemaal naar beneden trekt?
edit http://www.zonnemarkt.nl/zonnepanelen/zmsolar-m300-all-black/
[Bericht gewijzigd door 19roland70 op (11%)]
Ik dacht altijd dat er in die panelen (soms) een _serie_-diode wordt ingebouwd? Schottky, normaliter, om de verliezen te beperken. Toch?
Het kan natuurlijk zijn dat men diode antiparrallel op de panelen zet zodat wanneer er 1 in de schaduw zit deze niet tegengepoolde spanning krijgt van de andere die in serie staan.
Op 2 februari 2013 19:32:15 schreef DE OLDE:
Zie het paneel als een diode of accucel , diodeachtige accucel ?
als je er een diode anti parrallel naast plaatst heb je toch een mooie kortsluiting
Meestal worden er 2 diodes in sper ingebouwd, ieder parallel aan een groepje seriegeschakelde cellen.
Zodra (een gedeelte van) een paneel in de schaduw komt zouden die cellen gaan 'ompolen'. Op dat moment wordt dat voorkomen door de diode zodat het spanningsverlies wordt beperkt tot 0.7 Volt.
@ Zonnepaneeltje , dan kan ik dus alle panelen in serie zetten ,6 stuks.
Ik wilde eerst 2 series van 3 doen op een aparte converter,ivm schaduw in de ochtend op 2 panelen.
Met alles in serie doen de panelen die in de schaduw komen helemaal niets meer.
Met 2 converters heb je nog het voordeel dat de groep die in de schaduw ligt toch nog wat levert.
Op 2 februari 2013 20:00:04 schreef Franssel:
Iets verkeerd begrepen of geschreven, diodes moeten natuurlijk bij normaal bedrijf sperren , ik noemde dit antiparrallel, mischien iets verwarrend; bedoeling is dacht ik duidelijk. :)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
