hallo,
Ik heb een temperatuursensor van temptimon. Deze werkt zeker met het one-wire systeem. Er zit een rj11 aansluiting op met vier aders waarvan waarschijnlijk nummer 2 niet gebruikt wordt. De kleuren zijn als volgt:
1. oranje
2. wit met oranje
3. wit met blauw
4. blauw
Tussen 3 en 4 wordt er afhankelijk van de polariteit met de ohm meter een ander waarde bekomen. Met het rode snoer aan pen 4 en de zwarte aan pen 3 meet ik 84 ohm, omgekeerd meet ik 41K ohm.
Hoe kan ik weten welke pen de data,gnd en voedingsspanning is?
Alvast bedankt.
Jeroen
EricP
mét CE
Puur op de draadkleuren en het feit dat je zegt dat 2 niet gebruikt wordt, zou ik gokken op
1 +5V
3 Data
4 Gnd
Maar het is niet meer dan een 'wild guess'
'De andere kant' heb je er zeker niet bij?
Verder zou je botweg eens parasitair kunnen voeden en dan proberen. Je kunt dan geen temp. conversion doen (tenzij je een stiff pull-up hebt, maar dat wil je nu juist even niet). Dan ben je er snel genoeg achter wat data is en waarschijnlijk ook wat ground is. En met een weak pull-up maak je denk ik ook niet veel stuk als je het verkeerd aansluit - er kan max. 1mA lopen en dat moeten protectie dioden in het device kunnen hebben.
buckfast_beekeeper
Al eens aan gedacht het bij Indac BV zelf te vragen?
plano
Webshop voor Electronic Prototype | http://eProto.nl/
Ja, je kunt er altijd een mailtje aan wagen. Wat betreft de sensor zelf, als vast staat dat het volgens het One Wire werkt dan zit er dus een DS18B20 device in. Deze hebben slechts 3 aansluitingen, dus er zitten twee draden aan elkaar of eentje gebruiken ze niet. 4-aderige kabel klinkt logisch wat 3 draadjes krijg je niet gemakkelijk in een RJ-11 stekker. Wat EricP al zegt, de DS is intern beveiligd met diodes. Zet 3,3 volt op twee draadjes die het meest logisch lijken, en doe op de overgebleven draad een ROM search. (in Proton BASIC maar een paar regels) Ik heb dit soort temp div malen verkeerd aangesloten met 5-volt, en er is er mij nog nooit eentje gesneuveld. Ik lees het wel als je een stukje voorbeeld code wilt. Alhoewel er hier op CO genoeg over te vinden is.
