het betreft een samsung le40b550a5p (lcd) met een witte verticale balk van ca. 10 cm breed. de balk is kaarsrecht (van boven naar beneden) en is zichtbaar bij alle bronnen. er zit een v400h1-l05 rev.c1 lcd paneel in. het mainboard heeft een modelnummer dat begint met 10bn9402693.
de voeding ziet er optisch goed uit, ik vermoed dat daar het probleem niet zal zitten.
wie kent dit probleem en nog belangrijker weet hiervoor een oplossing.
ik heb de kabel tussen het mainboard en het tcon board los gemaakt en de contacten met alcohol gereinigd. dat mocht niet baten, idem wat druk toegepast bij de connectoren.
opvallend is wel dat ik bij het selecteren van een hdmi bron de melding krijg dat er geen apparaat is aangesloten terwijl dit wel het geval is. misschien dat ik op de hdmi bron (dvd speler) de output verkeerd heb aangevinkt, maar deze bron aangesloten via rgb geeft ook gewoon een witte balk. ik weet niet of de aansturing vanuit het mainboard naar het tcon board dit probleem kan veroorzaken (lijkt mij van niet, maar toch).
afin, tips oplossingen enzo zijn zoals altijd welkom.
De fout zit in het panel zelf: de kolomdriver chip bij die witte balk is defect. Kan niet los vervangen worden, omdat dit een zogenaamde "chip-on-film" is: een plakje silicium dat direct op een stukje plasticfolie is 'geplakt' waar ook de koperspoortjes op zitten.
Deze flex-print verbindingen zitten verborgen onder de metalen lijst van het scherm.
Met héél veel geluk is het 'slechts' een slechte verbinding tussen de flex-print en de verbindingsprint-strip bovenin de lijst.
hallo DVD deze fout is in behandeling iets verder op deze site
maar de kans op panel fout zit er dik in flatkabels van het t-con
bord naar het scherm eens zuiver maken mvg maxtv
een wat late reactie mijnerzijds, maar toch;
wat bedoel je met zuiver maken van de lvds kabel?
oftewel, hoe doe ik dat.
voordat de tv voor onderdelen gestript gaat worden, wil ik toch alles proberen.
