Huidige situatie is een pc met werkende software met martin dmx uit.
Ik heb een martin dmx 19" unit met 16 0-10v stuurkanalen uit.
Die sturen de switch en dimmerpack aan.
Nu wil ik led strips gaan gebruiken om me oude drive in set een beetje te upgraden. En dit dan wel zonder er direct duizenden euro's er in te pompen.
Het probleem waar ik tegen aanloop is dat de meeste led strips een gemeenschappelijke plus hebben en op de min aan gestuurd worden. Ik moet dus iets creëren dat het plus signaal omzet in het zelfde maar dan de min in.
Nu zat ik te denken om dus 3 rgb boosters te nemen zoals bijv. deze
http://www.ebay.nl/itm/RGB-Versterker-voor-LED-strips-06042-/390535811…
En elke booster te reserveren voor 1kleur op de led strip.
Zodat ik uit eindelijk met 3x positief naar elke booster kan. De uitgaande plus van elke booster kan ik bij de led strip bij elkaar laten komen de uitgaande min van elke booster naar een kleur van de led strip.
Tevens de boosters te voeden met hun eigen voeding. Zowel voor de led strip als de booster zelf. De min aan de ingaande kant van de boosters zou ik die nog met diodes onderling scheiden? Want uiteindelijk komen die op 1 punt bij elkaar aan de controller.
Vraag is gaat dit werken, zie ik nog wat over het hoofd of wordt dit een door gepiepte 0-10v controller.
Als het zou werken heb ik het voordeel dat het relatief makkelijk en eenvoudig is te integreren in de bestaande situatie.
Alvast mijn dank voor de moeite om dit te lezen en eventuele reactie te geven.
Met vriendelijke groet Mark Puijk
Het is een lastige vraag, zeker zonder schets en precieze gegevens van de buffer.
Mits de voedingen goed zweven denk ik wel dat het "werkt" om ze aan en uit te zetten, maar niet dat het doet wat je wilt, namelijk de ledstrips regelen.
Een 0-10 of 1-10V naar PWM converter is denk ik eigenlijk wat je zoekt.
Ik heb ooit gesuggereerd mijn eigen PWM ontwerpje (link) hiervoor aan te passen, maar dat is ongetest. Hoe ver je komt zal nogal van de gewenste voedingsspanning en te accepteren instelbereik af hangen, 12V is allicht wat krap voor 1-10V.
De uitgangstrapjes kun je vrij kiezen. In een ander ontwerp (direct van DMX naar PWM) gebruik ik zeners om van 'TTL' naar de hoge kant te komen, maar dat is verder een kwestie van smaak.
Zou ik in plaats van de boosters dan deze dimmer modules gebruiken.
http://www.ebay.nl/itm/LED-Strip-Draai-Dimmer-V2-/110965803546?pt=LH_D…
en de loper van de pot verbinden met de + van de 0-10V module.
Dat hangt er vanaf hoe ze opgebouwd zijn.
Ik acht de kans echter verwaarloosbaar klein, het is voor zo een dimmer simpeler intern niet met 0-10V te werken.
Ik begrijp dat zelfbouw geen optie is ?
Aart wat bedoel je met buffer? Sla ik de plank mis met die boosters omdat die niet reageren op spanning verhoging c.q. verlaging op de ingaande kanalen.
Zelfbouw is binnen mijn grenzen wel te doen mits het geen high tec wordt.
Ik heb vroeger nog wel eens een led vu meters gesoldeerd (bouw kits) conrad velleman etc.
Maar kan zelf geen prints maken ofzo.
Als ik nu eens dit gebruik http://www.ebay.nl/itm/KSQ-Konstantstromquelle-LED-Treiber-0-1-500mA-0… om de boosters aan te sturen in mijn eerste voor stel. ik heb nog een stuk of 4 pc voedingen liggen dus aan 12v dc geen gebrek.
Ik denk dat ik dit nodig heb http://www.leds-buy.nl/multi-zone-rgb-ontvanger-2420.html#
Na aanleiding van aart zijn opmerking dat ik een 0-10v pwm converter nodig had heb ik nog eens met die termen gegoogeld. Enzo via het een naar het ander op deze site gekomen. Het is vier kanaals dus ook leuk voor thuis gebruik met nog een witte led string er bij. (domotica)
En zeker ook compact compleet en bovenal ook betaalbaar.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
