hallo
ik ben bezig met het maken van een counter. deze word bedient door een count up en count down knop. deze gaan naar de plc. in de plc heb ik het progamma gescheven, met een count up count down module en een aantal comperators die de uitgangen a.b.c en d aansluren naar aanleiding van het getal dat op de display moet komen. tot zover werkt alles zoals het moet.
de schakeling van de display heb ik van internet gehaalt zie link http://www.instructables.com/id/BCD-to-7-Segment-Display/
aangezien ik het dus met een plc wil aansturen heb ik de dipswitsch vervangen door de plc uitgangen doormiddel van een spanningsdeler met weerstanden komt er dus daar ipv 24 volt 5 volt uit als signaal wat op de chip komt. de voeding is 12 volt die naar 5 volt word omgezet door een spanningsregelaar. zie tekening voor verduideleking.
http://imageshack.us/photo/my-images/713/7segmentcounter.png/
deze schakeling heeft het ongeveer een uur uitgehouden toen werd de display erg warm en een aantal segmenten gingen kapot.
nu heb ik zelf al een plan wat mischien ook zou kunnen werken de 12 volt voeding vervangen door de 24 volts voeding van de plc en dan ook de spanningsdeler met weerstanden ervoor doen. zie afbeeldinghttp://imageshack.us/photo/my-images/32/7segmentcounter24v.png/
ik weer niet of het amperage kwaat kan de plc stuurt 20mA uit
als iemand aanmerkingen heeft of tips hoor ik het graag.
Als er segmenten van het display kapot gingen, heb je wat verkeerd aangesloten. (niet volgens de tekening dus)
Als je er 24 volt op zet, gaat ook het IC kapot...
[Bericht gewijzigd door Arco op (19%)]
GerardMonique
@pesky:
Niet geleerd om elke zin te beginnen met een Hoofdletter. En na een sluitpunt, het vervolg wederom met een Hoofdletter.
Dat leest duidelijker en vriendelijker.
MVG Gerard.
ik heb alles nagekeken en het was goed aangesloten. ook als ik een spanningdeler gebruik? ik vond de display ook erg fel branden. f zou ik de weerstand voor de display moeten veranderen?
Serie weerstandjes aan het display in waarde vergroten. De 470 ohm is berekend voor 9V voeding.
Een LED display is een gewone LED (per segement) dus even opnieuw rekenen.
roadrunner84
Meep! Meep!
Een spanningsdeler verloopt als je hem belast, dus als je 24V naar 5V deelt met weerstanden, zal de spanning hoger worden naarmate de belasting groter is. Je kunt je schakeling zien als een parallel weerstand aan R2 in je spanningsdeler. En helaas is deze weerstand niet constant, maar afhankelijk van het aantal segmenten dat er oplicht.
