Ik heb diverse stopcontacten die gezekerd zijn met 3 fases een nul en aarde; 5 polig dus. Nu heb ik een mig lasapparaat 400V gekocht en een zaagtafel 400V die hebben alleen 3fases + aarde nodig. Kan ik die gewoon op dezelfde zekeringautomaat aansluiten met de nul dus niet in de stekker aangesloten en is dat veilig of moet ik een andere automaat kopen die alleen de 3 fases beveiligd dus zonder nul en een appart stopcontact aanleggen. Er zit een 30Ma differentieel voor van 3 fases + nul.
Je kunt het gewoon gebruiken, het stopcontact geeft 3 fasen+nul+aarde
Afhankelijk van het apparaat kun je daar vanaf tappen, bijv een lasapparaat op 400volt 2 fasen of een motor op 3 fasen of een machine met een stuurstroomcircuit van 230v 3 fasen en nul. Vanzelfspreken moet de aarde altijd ! ! ! aangesloten zijn.
Bedankt voor de reaktie en als ik het dus goed begrijp staat de nul los van de beveiliging en is het vijfpolige stopcontact dus multifunctioneel te gebruiken afhankelijk van hoeveel fases ik aansluit in de stekker met of zonder nul. Ik verbaasde me namelijk over de vijfpolige stekker die aan het nieuwe lasapparaat zat waarin geen nul aanwezig was.
Een 5-polige stekker waaraan een 4-aderig snoer zit naar een machine is vrij gebruikelijk. Een 5-polige WCD moet echter altijd 5-polig aangesloten worden!
