Hallo allemaal,
Ik heb een toerenteller van een 6 cil. BMW diesel. Deze wil ik aansturen met een sensor die reageert op metaal (ben ff de juiste benaming kwijt). De sensor kan volgens de leverancier 2kHz aan.
Mijn toerenteller verwacht 4 pulsen per omw, en mijn motor maakt 5000 omw/min max. 5000*4/60= 333 Hz. Gaat dus niet. Ik ga het proberen met twee sensors, maar dan 0.5 pulst verschoven ten opzichte van elkaar.
Mijn vraag is of zo’n sensor een mooi blok schema blijft geven als hij net niet maximaal gebruikt wordt, of gaat hij storen en het signaal verpesten??. Ik krijg namelijk geen mooi continu en linear resultaat te zien op de toerenteller.
Als oplossing kan ik een geschikte sensor kopen, maar deze zijn duur. Maar kan ik ook een Hall sensor gebruiken?? Heb ik geleerd vandaag op deze site:-). Zundapp kan in een post van 13-05-2004 aan een goed en goeiekoop exemplaar komen.
Alvast bedankt!!!
Tom
Als die sensor tot 2 kHz. aan kan is 333 Hz. toch helemaal geen probleem?
Waarschijnlijk bedoel je een HALL-generator, een sensor die op magneetvelden reageerd. Omdat je toerenteller 4 pulsen/omw. verwacht en de sensor maar 1 pulsje kan leveren zal de teller 1/4 van het toerental aangeven.
No_Brain:
Deels mijn fout, het moet zijn 5000*4*2/60=666 Hz, omdat het signaal van de nokkenas komt.
En toch werkt het niet naar behoren, dus in mijn opinie kunnen het twee dingen zijn. Mijn sensor geeft bij hoge frequenties geen mooi bruikbaar blok-signaal meer, of de opkom of afvaltijd is niet optimaal.(De tijd tussen materiaal zien en niet zien)
Iemand daar een stelregel over????????????
mitchel:
Dan zorg ik toch voor 4 magneetveld verstoringen per omwenteling???
Maar geeft zo'n Hall-generator ook bij hoge signalen een mooi blok signaal en welk betaalbaar type kan die frequentie aan???
Met een optische sensor gaat het prima.Ik denk dat je versterker die erachter zit niet goed is, of heb je de toerenteller direct aan de fotocel zitten? Handiger is inderdaad een Hall-sensor die heeft meestal alleen een "pull-up" R nodig en werkt dan prima.
Overigens weet je zeker dat die toerenteller 4 imp. per omwenteling verwacht?
4 imp/rev. is meestal een 8 cylinder.
2 Imp/rev een 4 cylinder en 3imp/rev een 6 cylinder. Maw aantal cylinders /2.
Ja, natuurlijk kun je bijv 4 magneetjes op de as plakken oid. Geen idee of je een mooi bloksignaal hebt, maar je kunt dit wel maken door een schmitt-trigger schakeling achter je sensor te plaatsen.
Ik heb inderdaad de sensor recht aangesloten op de toerenteller!! Geen idee dat dat anders zou moeten. Wat versta je onder een versterker en hoe maak, of waar koop ik die??
Die Smitt-trigger zal dus wel zo'n versterker zijn, maar het echt mij heel weinig.
Ben nameljik niet zo thuis in electronika.
Wat die aantal pulsje betreft: Let wel dat het een diesel moter betreft dus het soort signaal kan overal vandaan gehaald worden, maar als ik mijn getest op de draaibank mag geloven past 4 pulsjes per omwenteling het best. (is niet 100% duidelijk natuurlijk omdat ik tijdens het testen ook achter dat verhaal ben gekomen aangaande die sensoren.)
Ga eerst eens rechtstreeks op de sensor meten met een scoop zonder dat je er een schakeling op aan sluit. Kijk eens of je er een fatsoenlijke blok (of iets wat op een blok lijkt) uit kunt halen. Pas als je dat lukt kun je verder gaan met de verderrest (top down aanpak).
