voor mijn domoticaproject wil ik lampen schakelen.
1 gloeilamp 100W
1 spaalamp 6w
nu had ik het volgende in gedachten:
2x PR39MF22N aan te sturen met een atmega.
eigenlijk had ik er niet bij stil gestaan dat de er een spaarlamp in de fitting zat, en ik vraag me af of dat problemen oplevert.
namelijk, volgens de datasheet de holding current 25mA. dat zou dus op 5.75W uitkomen. betekent dit dat de belasting te laag is? is dit met een snubber op te lossen?
is het verder verstandig om met 100W (400mA) ic voetjes te gebruiken?
Spaarlamp? Zit daar geen bruggelijkrichter + buffer-elco aan de ingang? Een combinatie dus, die enkel stroom opneemt nabij de top van elke halve sinus.
En dat wil je schakelen met een SSR die enkel nabij de nuldoorgangen getriggerd wordt. Ik verwacht weinig goeds...
dat is wel jammer inderdaad. natuurlijk kan ik ook een gewoon gloeilampje van 25 watt kopen.
dit omdat ik 5 volt voorhanden heb, en het geheel het liefst daarop laat draaien.
ik heb een ENC26J60 printje en de gehele schakeling trekt rond de 250mA.
als ik relais moet gebruiken heb ik weer een aparte voeding nodig van 12v, alhoewel ik dat met een condensator voeding kan doen.
iemand ideeën?
Ik denk dat je de spaarlamp met een opto-triac als de MOC3023 kan sturen.
Dat houdt wel een risico in, als iemand de spaarlamp later door een zwaardere lamp vervangt.
Een klein relais, in combinatie met een condensatorvoeding, kan ook. Als je een 24V relais gebruikt, heb je al genoeg aan een C van 120nF.
Nadeel is dan weer, dat gans je schakeling met de netspanning verbonden is.
